1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Начиная с праздников и по сей день маюсь с плиткой в тамбуре. Из всего этого процесса для себя сделал однозначный вывод, что работа с плиткой и камнем в целом - это не моё.
    Для эксперимента, чтобы не выкидывать деньги на ветер, взял самый дешевый керамогранит по 300 рублей за кв. м. Площадь тамбура - 5 кв. м. В целом керамогранит оказался не плохим, без сколов, но есть одно "но" - некоторые плитки нестандартных размеров, из-за чего в некоторых местах получился более широкий (узкий) шов. Но это полбеды... Главная "собака" оказалась зарыта в неровности пола! Понадеявшись выровнять его клеем в процессе укладке, уже после 3-5 плитки я понял, что у меня это не получится. Отрывать было жалко (не столько плитку, сколько потраченное время), поэтому пришлось делать небольшой уклон. Но и на этом проблемы с укладкой еще не закончились. Дальше были маленькие камешки, торчащие из бетона, сколоть которые было не всегда просто, а порой нереально.
    В итоге положил плитку абы как - с небольшим уклоном на втором ряде и незначительными неровностями в некоторых местах. Грустно конечно, но переделывать уже точно не буду. Пусть лежит так - на то он и тамбур. Сегодня планирую замазать швы и уже побаиваюсь, как бы тут каких "собак" не накопать.
    Фотки выложу вечером, хотя даже стыдно показывать сие творчество...
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Было и у меня такое, в итоге сделал вывод, что выравнивание клеем, не наш метод. Что интересно профи также предпочитают ровный пол, как впрочем и стены.
    В идеале конечно надо было выровнять наливным полом! Пару лет назад делал в погребе стяжку и она естественно пылила, поначалу думал выложить остатками плитки, но в итоге взял мешок не самого дешевого наливного пола, на 4 квадрата хватило одного! В итоге даже плитку не стал класть - поверхность глянцевая и не пылит!
    Кстати можно было тем же плиточным клеем выровнять слегка, подождать пока высохнет и уже потом положить плитку!
    Но хочется то побыстрее ;)
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хм... есть система выравнивания плитки (СВП). Она позволяет не профессионалам относительно ровно плитку укладывать. Насколько помнится в Челябинске есть производитель, если под заказ с доставкой, ну или в Максидоме было что-то подобное. По идее облегчает несколько процесс, но сам я эту штуковину не пробовал...
    Для этого придумана "черепашка" - алмазный шлифовальный диск на болгарку. Но пыли будет много.
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    И в этом вся беда!
    Душевую и туалет буду обязательно выравнивать "наливайкой". А от пыли в детской я обработал бетонный пол жидким стеклом на два раза, но читал, что потом к нему ничего не липнет, поэтому тут надо поступать осмотрительно.
    Надо погуглить после обеда, что за "зверь" такой?
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вот они (сами делают, сами продают): http://www.usvp.ru. По магазинам у нас только в одном месте видел, в Москве, вроде, больше разнообразия.
    Там и видео есть. На форумхаусе, если поискать по ключевому слову СВП - народ пользовался с положительными эмоциями.
    Суть в том, что соседние плитки отравниваются клиньями по двум точкам с достаточно большим усилием, чуть поднимая/опуская плитку (а руками можно только чуть опустить) и всё это фиксируется на время застывания клея. Полностью проблему разуклонки никак не решит, но перепады между плитками нивелирует. Для меня лично, даже если плитка уложена с уклоном 1-2 см на метр, на глаз почти незаметно, а вот перепад между соседними плитками в пару миллиметров не то, что в глаза бросается, а бьет по глазу халтурной работой.
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Ладно бы только "по глазу"... Самое неприятно, что босой ногой этот перепад хорошо чувствуется. Одно хорошо, что в тамбуре босиком вряд ли кто ходить будет. А вот перед укладкой плитки в ванной поищу эту самую СВП.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @lexanik85, конечно обидно досадно но тут 2 варианта - или тебе надоест и ты все к чертям сломаешь или привыкнешь)
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Обещанные фото керамогранита в тамбуре
    Вот так выглядел бетонный пол до укладки
    Начал с дальнего от входа левого угла. Сначала выложил плитку насухо и на стене сделал отметки под первую плитку.
    Результат до затирки швов
    Ну, и после затирки. Швы ещё свежие, не высохли, поэтому затирка темная. Когда высохнет, будет немного светлее.
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Потолок в детской
    В выходные закатали белой краской потолок в детской комнате.
    Первым делом клеим плинтуса и закрываем рейками щели-стыки между листами ОСП. Нащельники крепил на финишные медные гвоздики, чтобы избежать следов ржавчины на белом потолке. Все щели прошел белым акриловым герметиком. Стальные гвозди, которыми ОСП крепилась к балкам перекрытия, дополнительно прошел масляной краской, чтобы исключить опять же следы ржавчины.
    Потолок красил водоэмульсионной фасадной краской Pufas, остатки которой больше года томились в погребе, и вот нашли полезное применение.
    Красили на три раза. Лично мне очень понравился результат, а именно фактура - что-то по типу бамбука. Гладкий ровный потолок уже как-то приелся. Везде одно и тоже, а здесь хоть какое-то разнообразие. Результат ДО и ПОСЛЕ на фото:
    Обои будем клеить позже (сейчас нет денег), а пока бросили на пол, купленное ещё перед новым годом, ковровое покрытие. Пусть отлеживается. Дети в восторге, ведь скоро у них появится пусть крохотная, но своя первая комната. Впереди предстоит построить еще две...
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    А пока ломаю голову, как поступить с порогом?
    Какие есть идеи на этот счет?..
  11. Bruno37
    Bruno37
    Bruno37
    Иваново
    Я иду тем маршрутом который Вы прошли. Слежу за вами. Вы молодцы...!
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо! Можно на ТЫ!
    Внимательно слежу за твоей темой. Ты тоже молодец! Удачи во всем!..
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    На неделе с тещей поклеили обои в детской (решил сэкономить на своем дне рождении). Вчера переселили детей. Довольны, практически не вылазят из комнаты, несмотря на небольшую площадь (9 кв. м.)
    SAM_7058.jpg SAM_7049.jpg SAM_7048.jpg SAM_7047.jpg SAM_7060.jpg SAM_7061.jpg SAM_7056.jpg
    Ковровое покрытие на полу подразумевает наличие пылесоса,. Старый уже издох, поэтому мама на день рождение подарила новый пылесос на 1800 Вт с контейнером, вместо мешка. У старшего сына появилась новая обязанность - пылесосить полы.
  14. Ifduch
    Ifduch
    Ifduch
    Иваново
    Оффтопик: У Вас на фотоаппарате дефект объектива, или пыль попала? Тут хорошо видно.
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Можно на Ты!
    Спасибо, уже давно заметил. Пытался протереть, не помогает. Фотик дешевый не особо жалко, хотя все равно не приятно. Дети постоянно в объектив своими маленькими пальцами лезут, не уследишь. Видимо придется смириться...
