1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Что-то давно тут ничего не писал. А все потому, что нет денег, а значит нет и работы. Сижу в WoT играю вечерами, вместо того, чтобы полезным делом заниматься.
    Вчера из обрезков и прочих остатков начал мастерить стеллаж под книги, рядом с детской комнатой. Сын, несмотря на возраст, читает очень много. А все потому, что доступ к ноутбуку у него пока закрыт, а значит танчики, стрелялки, времяубивалки он компенсирует книгами. Прибавим к этим книгам учебники, детские книги двух дочерей, фотоальбомы - получится внушительная коллекция.
    Размеры полок: длина 750 мм, глубина 200 мм, высота 300 мм. Всего будет 6 полок из фанеры 12 мм. С одной стороны (правой) полки будут крепиться прямо к стене (в углу), с другой стороны (левой) к доске, которую вчера покрыл морилкой под лиственницу. Чем покрывать (и покрывать ли вообще) фанеру еще не придумал.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Бросай WoT (подставить любое другое название бесполезного убийства времени), деньги появятся.
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Отшлифовать - лак и заполировать
    Обклеить бумагой/пленкой или еще чем по вкусу.
    Оставить так. Дети сами раскрасят. У нас в ванной стены акварельной краской по кафелю покрашены :)
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    С интернетом в нашей деревне даже ничего бросать не надо. Три Г (он же 3G) - одним словом.
    А шлифовать зачем? Фанера же шлифованная.
    Скорее всего тоже морилкой в один тон с боковой стойкой закатаю и забуду. Сегодня попробую, как ложится. Ни разу не морил фанеру, даже интересно, что из этого получится...
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @lexanik85, Один пост в двух темах и более запрещен правилами. Правильнее было написать пост там а тут ссыль на него дать...
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Ну это не проблема! Уже сделано...
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    ? Шлифованная фанера в 2 раза дороже стоит. Ну опять же кромки скруглять надо, если по уму. Может я и заблуждаюсь, но на полочке, ИМХО, должна быть максимально гладкая поверхность, тк если книжки, то они 99% кладутся скользя по этой самой поверхности.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Это не со зла или чего либо еще, это совет человека которого уже много и часто за нарушения... того... этого..:aga::)]
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    По феншую нужно еще раз после морилки шлифануть, что бы поднявшийся ворс убрать
    и лакировка в несколько слоев с промежуточной шлифовкой.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Очень актуальный вопрос. Каким зерном промежуточную шлифовку делать?
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я не столяр поэтому точный ответ не дам, таким способом когда то делал себе плинтуса, наждачку брал самую мелкую какую нашел, наверное Р120, получилось очень прилично.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я, нашел даже 240 в леруа)
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    это по моему раньше нулевкой называлось, может даже лучше получится.
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Кажись нашел эти самые теплопотери.
    Уже не помню писал или нет, но фото своей обледенелой входной двери точно выкладывал ещё зимой. В результате выпадения конденсата, стекания вниз и его последующего замораживания в нижней части двери образовалась огромная щель (с палец). Как её устранить на металлической двери, ума не приложу?.. Все мои попытки как-то отрегулировать дверь остались безуспешны. В эту самую щель очень сильно сифонит, а значит охлаждается в первую очередь пол. Холодный пол в свою очередь охлаждает теплоноситель.
    Сегодня вечером заметил, что при выключении котла теплоноситель в СО остывает ОЧЕНЬ быстро. За 10 минут температура теплоносителя опустилась с 30 градусов до 26.
    Теперь думаю, как проверить свою теорию?..:faq:
    В свою очередь сегодня на ночь котел зарядил до +50 градусов. Думаю, что за одну ночь ничего страшного со стяжкой не должно произойти.
