1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Вы меня просто в тупик загнали этим вопросом:faq:. Прямо из серии "Что? Где? Когда?":)]. Для устойчивости, наверное:um:. Больше объяснений этому не вижу. Что касается примет, то это не по моей части:no:.
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Так вентиляция есть: и в туалете, и в душе. Как без неё-то?.. Правда в одну трубу организована (100мм). Причем с принудительной вытяжкой и отдельной кнопкой на включение (не стал пока заморачиваться со всеми этими реле, может быть когда-нибудь позже, если уж сильно надо будет). Правда пока никак не могу детей приучить включать её, когда в туалет ходят, но это вопрос времени и привычки. Больше фото есть тут: Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Сегодня утром выключил котел.
    По показаниям на термостате, за ночь температура опустилась всего на два градуса (при +2 градусах на улице). Решил, что круглыми сутками гонять циркуляционный насос не целесообразно, к тому же последний раз котел включался в праздники - нагрел теплоноситель до +36 и выключился. На момент выключения температура теплоносителя была +26 градусов (чтобы опускалась ниже не видел ни разу). Заморозки конечно же еще будут (по прогнозам синоптиков на следующей неделе), но, думаю, что не замерзнем. К тому же печь пока все равно топим каждый вечер - кухню и гостинную все равно отапливать надо.
    Подскажите, нужны ли какие-нибудь дополнительные телодвижения (например, с бубном) при выключении СО, запитанной от электрокотла, на лето. Например, слив теплоносителя? Выключение вводного АВ в щитке? Профилактика насоса, котла и пр?
  4. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Теплоноситель ни в коем случае не сливать, насос периодически раз в 2 недели на часик надо бы включать, дабы не заклинило его потом. В современных настенных газовых котлах эта функция автоматическая. А так как у меня насос самостоятельная единица в отоплении, то все лето он на первой скорости гоняет теплоноситель, так как был печальный опыт с полным его отключением.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет
    Обесточивать крупные потребители никогда не помешает
    Нет, там "профилактить" нечего.
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    @lexanik85, зачетная тема, и достойное благоустройство усадьбы. Десяточка. Держи такой темп и на будущее. Буду следить. :super:
  7. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Давненько ничего не писал... Огород, грядки, картошка.
    В перерывах между земляными работами с аванса поставил крышку на люк выгребной ямы. Безопасность детей прежде всего! До сих пор нахожусь в восторге от наличия душа и нового санузла в доме. Погода на улице радует и душ пришелся как никогда кстати, а туалет он всегда кстати :).
    Вечерами из старых оконных рам, которые уже собирался пустить на дрова, сколотил мини-курятник. Сарай, где сейчас живут куры, надо сносить, чтобы освободить место под будущие новые каркасные стройки:victory:.
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Друзья, летом предстоит перекрыть крышу на старом доме. Честно признаться очень не охота это делать, но деваться некуда. Надо! Стропилка в очень плохом состоянии. Шифер тоже уже сильно устал.
    В настоящее время крыша выглядит следующим образом. Красным выделен кусок под замену. Зеленым - новая крыша каркасного пристроя.
    Лично я своим дилетантским взглядом вижу только два вариант (если не брать существующий в счет). Чисто визуально - второй нравится больше. Чердак как таковой не нужен. Но и сильно низкая высота конька тоже не пойдет, чтобы не ползать потом ползком по чердаку в случае чего.
    Какие еще могут быть варианты? Какие могут возникнуть технические сложности возведения подобной кровли? Вечером выложу фоку самой крыши, чтобы было более наглядно.
    UPD. Забыл добавить, что на следующий год планирую делать позади дома еще один пристрой, поэтому важно чтобы конструкция была не сильно мудреная. Чтобы на новом пристрое её без труда можно было бы повторить.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Снести старый дом)
  10. wwwussr
    wwwussr
    Не знаю высоту пристроя, но может так Рисунок3.jpg ?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А жить тогда где?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В только что построенной части. Это уже обсуждали, почитайте тему с того момента который я выложил.
    Я не к тому что надо сносить прямо вот сейчас, просто реанимировать то что есть, не разумно, максимум подлатать дыры, что бы еще год-два простояло. Но не переделывать крышу вместе со стропилкой на старых гнилых стенах.
    Кстати @Olga65, как там ваша стройка?
  14. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я за темой слежу с самого начала как Вы мне ссылку кинули. У них пристрой маленький, такая большая семьяв нем не поместится. Я согласна что
    такую рухлядь надо сносить, но иногда это невозможно. Я слежу за тем как автор бедный бьется один в этой жизни и вызывает у меня только огромное уважение. Нужны немалые деньги что бы построить хотя бы небольшой домик. А у автора семья большая и маленького дома явно нехватит да и денег у него лишних нет. Так что он исходит из того что есть. Огромный молодец!
  15. wwwussr
    wwwussr
    А есть огромная куча строй материала, только надо прикинуть чисто в его конкретном случае - экономическую целесообразность.
