1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    А чего ее искать в Екб в ляля точно есть, нужно отсилы один квадрат,
    Доска террасная 27х142х2000 мм, лиственница сорт АВ (Артикул: 14276032) 1 264,00 руб./уп. в уп 4 доски, площадь 1.2 м2, посмотрел средняя цена квадрата 1200р, так что можно не заморачиваться с поиском подешевле
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @DE7mon, Мне одного квадрата не хватит. Крыльцо 1000х2700 мм. Все же склоняюсь к варианту со шпунтом - недорого и, самое главное, рядом с домом. Вот только не знаю, как она себя на улице поведет?..
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Слегка повыгибает со временем, впрочем как и практически любую другую доску. И щели появятся.
    Если есть возможность обычную прогнать через рейсмус, то вероятно это даже лучше будет.
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Мерседес Вито высота 1875, ширина 1900 - в проём высотой 2 метра проходит легко, только передний пассажир попискивает ака парктроник. Тойота Ленд крузер - чутка побольше. Газель (соболь) уже надо проём 2,2 - 2,3 метра высотой. Исходя из этого высота навеса 2,4-2,5 метра оптимальна - всё протолкнётся. Ну и ширину в узких местах 2,3-2,4 минимум надо также делать. Для человечной посадки-высадки 3-3,5 метра ширина должна быть в районе открывания дверей.
    Даже на прикрытом от осадков крыльце шпунт "играет" очень сильно. Лучше террасную доску поискать.
    В Екб 100-ка экстра лиственница вроде как 1100 за квадрат заявляется, AB - дешевле.
    По сравнению с "правильным" крепежом террасная доска "копейки" стоит.
    Ну лиственница чутка потверже сосны и поверхность на террасной доске рифленная. Обычную сосну отстроганную как бы не совсем тот результат будет. Рейсмусить при нашем качестве доски ну на минус 5 мм от номинала надо уйти, минимум. Те 50-ку можно попытаться согнать в размер 45 мм. Толще получить нельзя - непростог будет. 1, макс 2 куба за смену можно сделать. Развлекаловка та еще - очень много по трудозатратам получается.
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Сайдинг. Итоги.
    Виды ДО и ПОСЛЕ
    Осталось совсем чуть-чуть - подшить свес над крыльцом и сделать непосредственно само крыльцо.
    По поводу последнего, на пол решил класть шпунтованную доску, так как на террасный листвяк нет денег. На какое-то время хватит, а там посмотрим...
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    В выходные залил столбики под будущий навес - размеры 5х4 (длина х ширина) метров. Глубина небольшая (около 70 см), так как бурил ручным буром и забуриться на два метра не было возможности. Грунт - слабопучинистый. Расстояние между столбиками 2,5 метра. На них встанет столб из бруса 100х150, в который через запил врежется опора для лаг 200х50 (также как у крыльца - см. фото в предыдущем сообщении).
    Перед тем как залить, долгое время искал стаканы под брус, как у @Roracotta, чтобы сразу вставить в столбики, но не найдя, решил залиться так. Теперь ломаю голову, как ставить столбы. Один из вариантов: на столбы положить брус (или доску на 50?), обработав снизу жидким битумом, а уже на него ставить столбы. Как такой конструктор?..
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Опора для стропил, а то я минут 5 тупил куда там еще лаги и пол можно притулить)
    Не стоит.
    Есть такое предложение, вместо столбов 150х100 сделать сборные из доски 150х50 с просветом между ними, и закрепить их на куске профильной трубы.
    Кусок профильной трубы, длиной сантиметров 20-30, к нему снизу приварить пластину или пару уголков по бокам, через эту платину или уголки заанкерить в столб, а с двух сторон к трубе на болтах прикрутить доски. Вверху сделать выпил по середине, и поставить туда ригель на который обопрутся стропила.
    Как то так:
  8. kievlyanka
    kievlyanka
    kievlyanka
    А можно вопрос не по теме? Давно слежу за Вашей стройкой. Вы большие молодцы. Но на фотках увидела то, что неприятно поразило. Такая маленькая хорошенькая собачка все время сидит на цепи. В темном углу. Вы ее никогда не отпускаете? И откуда она у вас? Вы ее привезли с собой при переезде или досталась от прежних хозяев? Обижаться на вопрос не нужно. Просто объясните.
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @ZyUbra, Спасибо! Суть понял, но смущает...
    У нас сухую древесину с огнем не сыщешь, а доски ЕВ с просветом потом закрутит.
    Т. е. опираться они будут на болты соединения с профильной трубой, которая в свою очередь уже на бетонные столбики. При этом на верху зимой будет скапливаться снег. Площадь навеса/веранды 20 кв. м. Снеговая нагрузка в наших краях 180 кг/кв.м. Итого: 3,6 тонны. Мне кажется ту разумнее сделать жесткое опирание на основу, а не на болты.
    Хоть убейте, но не люблю я металл и все что с ним связано (сварка, резка, сверление и пр.)
    А какие критичные моменты в моём конструкторе? Меня смущает только брус на бетонных столбах, который со временем, как ни крути будет подгнивать. В пользу бруса 100х150 еще говорит его наличие (остался от реконструкции крыши). Чего добру пропадать?
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Ну она не такая уж и маленькая, как видится на фото, и угол у неё не такой уж и маленький - величиной со двор. Первое время на цепи сидела круглосуточно. Потом пробовал отпускать, но завязал с этой практикой. Причин масса: кидается под машины, бегает и копает соседние огороды, трудно поймать, чтобы загнать домой (команды вообще никакие не воспринимает).
    Дело в том, что собака досталась нам от прежних хозяев вместе с домом. До этого момента она всю жизнь просидела на цепи и умеет лишь подавать голос, когда кто-то проходит мимо (ах да, еще на птиц, которые пролетают над двором). На этом её интеллект заканчивается. Заниматься её перевоспитанием у меня нет времени и самое главное знаний и потребностей, так как собака уже явно не щенок. Раньше гулял с ней редко. Сейчас, когда двор отсыпал щебнем, стараюсь делать это каждый вечер, чтобы было меньше уборки. В планах зимой, когда свободного времени будет побольше количество прогулок увеличить до двух в день - утром и вечером.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, не закрутит, они будут стянуты снизу и сверху, а вот бурс 100х150 крутанет легко, и потрескается.
    Нет, стойки будут опираться так же на бетон, примерно так:
    Даже если просто на болты повесить, четыре столба, по два болта (а можно и по три) на каждом, это от 8 до 12 болтов, 3,6, плюс сама конструкция, пусть будет 4 тонны, это от 350 до 500 кг на болт, т. е. либо три 8-ки, либо две 10-ки перекрывают это с запасом. Но это так, просто в тему)
    Там работы на пару-тройку часов на все.
    Вот это:
    На истину не претендую, просто описал то, что сделал себе, получилось красиво и оригинально)
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Тавр взять, в разрез бруса вставить, парой болтом М10-М12 насквозь стянуть и анкерами в бетон за тавр притянуть ?
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Всем спасибо за советы! Нашел вот такие опоры под брус 100 мм.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Это опора бруса закрытая перфорированная. Там сталь оцинковка 2 мм. Рассчитана такая опора, прежде всего, на подвес бруса в сухом контуре. Для опоры колонны на фундамент обычно берут стальку порядка 6 мм толщины. Гуль по поводу фразы "опора колонны бетон" нашел любопытную страничку, на которой наличиствуют картинки со всеми видами опор https://goerdetselv.dk/materialer/stolpesko-saadan-bruger-du-stolpesko, а их там аж 7 штук разных разновидностей. Ну так, для общего развития...
    ЗЫ. Хм... если пару уголков усиленных поставить - эффект будет похож на опору бруса. Из более-менее вменяемого у нас с ходу находятся только регулируемые анкеры (домкраты), но они стоят дорого.
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо за картинки! Когда смотрел, тоже в голову пришла мысль про регулируемые анкеры (домкраты). Видел у нас в магазине порядка 700 рублей за штуку 100х100 мм. Т. е. 700х3 столба = 2100 рублей. Не заоблачная цена, зато можно будет регулировать сезонные подвижки колонн, если они возникнут в силу небольшого заглубления.
    Также рассматриваю вариант из двух сборных досок 150х50, между которыми заложить два стальных усиленных уголка, по типу как на картинке у @ZyUbra, только без профильной трубы посередине.
