1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    С ума сойти (по моему у вас очень любят кушать рыбный суп). ~400 рублей 100 мм, ~500 руб - это 120 мм на опору бруса 150 со снятой фаской аккурат подходит. 100-150 рублей опора бруса. Можно анкерные уголки даже найти по 50 рублей, но бетон залит, как я понимаю и такой вариант не катит. Из местных контор мне в максидоме, как ни странно, понравилось цена-качество.
    Ну если уголки, то по узкой плати закрепить на мой взгляд интереснее.
    ЗЫ, хотя забить (арматуру) и долить 200-250 мм ничего не мешает так-то, а значит можно анкерные уголки замонолитить и не париться с "колхозом"
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Прикинул стоимость дерева на навес/веранду. Вышло порядка 12 тысяч + доставка. Доска ЕВ - 6000 руб/куб.метр. Правда до сих пор не могу понять, надо ли подшиваться снизу? И если да, то чем?
    Сверху в качестве пола будет обычна доска 150х30 (шаг лаг 625 мм). Т. е. щелей не избежать. Если снизу подшиваться, то вся вода, которая будет протекать через щели, будет скапливаться на верхней стороне подшивки, а значить доска и самое главное лаги будут гнить. Опять же без подшивки вид совсем не тот. Или нормально? Не помню, у @Roracotta вроде тоже веранда не подшитая снизу.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @lexanik85, зачем подшивать террасу снизу?
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Эстетика и все такое... Но уже понял глупость этой идеи. Посмотрел фотки у @Roracotta, там тоже нет подшивки.
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Заказал доску на террасу:
    50х200 - 10 шт (лаги + опора)
    30х150 - 30 шт (пол)
    Доставка на 13 сентября. Раньше никак не сделают, так как на пилораме много заказов. Порадовала цена за куб. Она осталась неизменна с прошлого года - 6000 рублей. Хотя в окрестностях лес дешевле 7 тысяч нигде не найти.
    Есть несколько вопросов по конструктиву самой террасы:
    1. Пролет от стены до столбов у меня 3800 мм, т. е. если я все правильно понимаю, то посередине (1900) лучше набить бриджинги из доски 50х200?
    2. Изначально планировал, что опираться лаги у меня будут на несущую балку из доски 50х200. Однако сейчас подсмотрел у @Roracotta:
    т. е. в два с половиной раза мощнее. Придется искать калькуляторы для расчета несущей балки. Очень надеюсь, что сдвоенная 50х200 пройдет для моей террасы.
    Займусь этим вечером, а пока пойду доделаю саийдинг под последним свесом, чем поставлю точку в этом деле.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Пройдет
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    При условии закрепления торцов балок распорки между балками устанавливаются на расстоянии не более 2100. Так что вполне разумно. Но для 200-й доски на пролёт 3800 шаг установки балок по идее должен быть 400, больше как бы не хорошо, можно батут получить.
    Те на прогон (перемычку). Расстояние между точками опоры прогона сколько ? Если порядка 1,5 метра, то вполне себе должно пройти.
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Понимаю, но я адепт шага 625 мм и ничего не могу с этим поделать. Пианино туда ставить не планируем (сын учится играть на баяне), а батут не страшен, так как терраса активно будет использоваться только детьми и немного мной. Супруга вообще не понимает, зачем я её делаю.
    Расстояние между столбами (точками опоры) 2,5 метра. Думал может брус бросить в качестве опорной балки (как раз кусок 5 метров лишний остается), но все же решил, что две доски по 50 будут эффективней. Если я все правильно понимаю, то сдваивать их надо обычными гвоздями на 90? Или лучше ерши использовать? Бить с одной стороны или с двух? Может быть в бутерброд ПВА добавить посередке для крепости?
    Еще созрел вопрос, чем покрывать все это дело? Бюджет первостепенен, так как живу на подсосе и даже это мягко сказано. Склоняюсь к антисептику в цвет типа палисандр (или др). Но какой именно выбрать?..
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    В выходные обработал все столбики жидким битумом и установил стаканы для крепления столбов. Крепил на два глухаря 8 мм в пластиковую пробку. Сверху столбиков для защиты дерева от контакта с бетоном дополнительно кинул обрезки рубероида. Получилось очень крепко. С учетом того, что основная нагрузка будет направлена вертикально вниз, думаю, этого будет достаточно.
    На последнем фото видно, что опора смещена от центра столба на пару сантиметров влево. Да, косяк... Но косяк преднамеренный, так как, когда бурил отверстия под столбы одно отверстие ушло на 6 см. Обнаружил только когда начал ставить опоры. Чтобы хоть немного нивелировать столбы в один уровень пришлось опору сдвинуть максимально влево.
    А вот так крепятся опоры на стене:
    Глухарь на 10 мм - это крепеж доски к вертикальным стойкам каркаса. Гвозди 90 мм комби - стальные ГОСТ и оцинковка ёрш. Стоит ли забивать гвозди во все отверстия?
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Тогда правильнее будет применить составной прогон из 3х200.
    На отрыв там особо ничего не работает, так что обычных достаточно. Согласно схеме составной прогон пробивается вертикальными рядами гвоздей по два гвоздя в ряду с расстоянием между рядами 400-450 мм и расстоянием от края до первого ряда 100-150 мм. При сборке прогона из двух досок правильно сбивать с двух сторон - один гвоздь с одной стороны, второй - с другой. При сборке прогона из трех досок крайние доски пришиваются к центральной доске.
    Клей ПВА в данном конкретном случае ни на что не влияет. В составном прогоне нет разницы как именно работают балки - связанно или по отдельности друг от друга, согласно сопромату это никак не влияет на несущую способность прогона. Отсюда и такие достаточно "слабые" требования по сплачиванию досок в прогон.
    Карнаубский воск ?
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Обычно я все дырки забиваю винтовыми оцинкованными гвоздями 3,0*(40-70), в зависимости от толщины куда крепиться, чтобы насквозь не пробить. Держат хорошо, + они толще обычных строительных гвоздей и имеют коническую шляпку. В крепике в своё время их покупал специально для перфорированного крепежа. Цена у них вроде как достаточно гуманная была.
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Так все же: сдвоенная или строенная? Лично мне больше нравится вариант со сдвоенной. Тройную в одного точно не закину на такую высоту.
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Раньше никогда не слышал... А что если по конкретнее?.. Какие именно пропитки есть на основе этого воска? Цена? Где купить? Мне удалось лишь найти вот здесь, что-то на основе воска. Цена конечно не бюджет, но и не заоблачная для 10 литров.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дык поштучно закинуть, а потом на струбцины и сколотить вместе?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    СП 31-105 дает прогон для перекрытия из 3 шт. 38х184 (в сумме 114х184), для пролета 3,25 при ширине грузовой площади 2,4. И все это для расчетной нагрузки на перекрытие 2,4кПа.
    На веранде будет пролет 2,5, ширина грузовой площади 1,9 и расчетная нагрузка для веранд поменьше будет. А сдвоенная 50х200 в сумме дает 100х200, что по несущей способности даже больше чем 114х184.
