1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Каркасный пристрой к старой избушке на курьих ножках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexanik85, 22.08.15.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Тьфу, конечно же расстояние между стропил. Дом - старый деревенский, поэтому "чудо" с расстоянием между стропил 2,2 метра самое обыкновенное. Правда стропила сделаны конечно же не из доски/бруса, а бревна около 20 см в диаметре. Раньше лежал тяжелый шифер - ничего не сложилось. Но он был жесткий, поэтому на обрешетку была не такая нагрузка. Теперь будет легкий (по сравнению с шифером) металл, но он не такой жесткий, а значит нагрузка снега ляжет в том числе и на обрешетку. Выдержит ли дюймовка такую нагрузку или необходимо увеличить толщину обрешетки или ставить дополнительные стропила (но это крайняя мера).
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет не выдержит, толщину увеличивать придется до нереальной, поэтому сильно проще поставить по 2 дополнительных стропила между существующими.
    p. s. даже у нас на юге никогда не видел 2 метра между стропилами...
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Только желательно промазюкай соединение ПВА не менее D3 когда доски будк=ут рассыхаться хоть не так обидно будет что щели появились, типа сделал что смог. Но рейсмусом конечно ее пройти желательно по пластям склейки.
    Только стели его лицом вниз. И не привлекут за надругательство и доскам будет стыдно за качество и со стыда быстрее высххнут.)
    Саморезы не бери. Полопаются 100500% некоторые. Лучше гвозди оцинковку. Дешево сердито и быстро. и сдемонтировать потом реальнее.
    Колерованные антисептики не стойкие к истиранию, у них другая функция. Сейчас пойду писать про свою веранду. Мой выбор масло. Дорого, но в связи с особенностями нанесения качественно и легко ремонтопригодно.
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    За окном дожди, поэтому пришло самое время немного отчитаться.
    На настоящий момент строительство открытой террасы, одновременно выполняющей рольно навеса для машины, завершено! Впереди строительство лестницы и малярные работы, которые запланированы на лето 2017 года. А пока немного фото из того, что получилось.
    Половую доску крепил, как и посоветовали многоуважаемые читатели, на оцинкованные винтовые гвозди 80 мм (на 70 в магазине не оказалось). Правда они улетели быстро (по два в лагу) и пришлось где-то использовать обычные стальные гвозди ГОСТ на 70 мм. Ржавчины не боюсь, так как доска будет все равно краситься в темный цвет, ди и не эстет я ни сколько. По мне главное - практичность. Доска конечно оставляет желать лучшего. Очень много досок с откровенно волнообразным срезом (пилу что ли так трудно подтянуть?). Про неровности в горизонтали я вообще молчу. В прошлом году доска была у них на много лучше. В следующий раз придется принимать поштучно с промерами и тотальным контролем. Я конечно понимаю, что 6 тыс. руб/куб. метр это дешево, но и качество тоже немаловажно.
    SAM_7792.JPG SAM_7797.JPG SAM_7796.JPG SAM_7799.JPG SAM_7800.JPG SAM_7801.JPG
    После того, как была прибита последняя половая доска все шатания террасы навсегда исчезли. Но и раскосинами я все равно не стал пренебрегать. По краям длина 50 см. В центре - 70 см.
    На фото пока еще нет перил, но на самом деля я их уже сделал, так как дети то и дело норовят забраться на террасу, поэтому решил не откладывать это дело на потом, когда кто-нибудь упадет от туда. Тяжеловесов в семье у нас нет, поэтому столбики сделал из того что было - доски 40х100. Крепил на два болта 8х100 мм к лаге. На столбики две доски 30х150 сверху и снизу с отступом от пола 200 мм, чтобы можно было сметать снег в случае чего. Между досками в следующем году сделаю шпалеру из рейки, правда пока ума не приложу где её взять?..
    В целом, результатом доволен. Дети - в восторге. Предварительно мебель на террасу буду делать из европоддонов, чтобы сохранить стилистику натурального дерева. Уже купленный антисептик решил пустить на все вертикальные поверхности, а вот с полом, как наиболее подверженный износу, так и не определился. Ну ничего, времени более чем предостаточно, буду смотреть по финансам.
    Из грустных новостей, в понедельник получил свою трудовую книжку и сейчас пребываю в состоянии активного поиска работы, поэтому с последними (т.е. финансами) все вообще непонятно. В выходные отправляюсь в Сургут, так как решил, что 5 лет учился не зря и наконец-то пора уходить в профессиональную деятельность (геофизику), правда сейчас это сделать очень и очень сложно, так как везде требуется опыт работы. Поэтому, если что, не теряйте...
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Тут еще надо учесть такой момент, что безопасным считается такое расстояние между элементами ограждения, чтобы через них нельзя было просунуть мячик в 4 инча (10 см). У нас обычно лепят как попало...
  6. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Ну, если честно, я планировал, как раз делать шаг между рейками в 10 см. Хотя согласно этому правилу, я уже не вписываюсь в норматив, так как снизу между полом и доской у меня уже зазор 200 мм сделан.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не в Америке живем, но ... Норма взята исходя из того, что голова ребенка в несознательном возрасте не должна пролезть в ограждение.
    Там еще высота ограждения нормируется. Вроде около 90 см должно быть, но я точно не помню. И горизонтальные полосы запрещены, тк могут использоваться детьми как ступеньки.
    С высотой установки ручек у них тоже прикольно. На память порядка 1,2 метра, но при этом взрослому человеку достаточно удобно открывать дверь, а ребенок дотягивается до такой высоты где-то после 3 лет и ему тоже достаточно удобно.
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @mat2k, за океаном я так понял вообще все нормируется. Высота ограждения минимум 106 см. Ну и еще много чего про ограждения вот тут:
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Приветствую!)
    Восхищен проделанной работой, два дня читал...)
    Сам буду выносить на обсуждение чего делать, вообще ситуация один в один)
    Какие дальше планы и как у вас с работой?
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Что-то пропали Вы. Тоже слежу за вами. Как у Вас дела?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Кто бы говорил;):)]
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я здесь. Просто в сентябре ездила в отпуск, а потом работа и приболела. Но сейчас на стройке. Рада Вас слышать:)]:)]:)]
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    По самые уши погряз в стройке, только на этот раз на на своем участке, а в соседнем городе. Сменил работу и теперь осваиваю всевозможные строительные профессии от монтажника до плиточника, благо благодаря FH в свободное время успел почерпнуть минимальные навыки. Теперь этого самого свободного времени нет, так как везде сроки, бардак с поставкой материалов и прочие прелести российского строительства. Поэтому извиняйте, но обещаю тему не забрасывать...
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ждемс...Алексей, а если чисто по фантазировать, то какие планы по свей стройке?)
    Кстати интересно мнение ребят (ZyUbra, Менмен...) которые вели вашу стройку, вот Алексей пристроился и чисто гипотетически он будет разбирать бревно, то как это все по вашему должно происходить?
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @AlexanderLM,
    нее, не мог я из Крска стройку в Ёбурге производить.
    #994 написал же человек, работает он ;):hello:
    по какому поводу? вопрос недопонял:|:
