Автоматы для маломощных устройств
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем кундала, 22.08.15.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ссылку на насос/помпу ТС выложил - ждем от вас практических рекомендаций по "модернизации". Попкорном запасся. :aga:
    зы. пишите конкретно, чтобы сразу можно было отослать ваши "советы" производителю :)].
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ссылка то на насос, а совет был относительно вентилятора. Убирайте попкорн до лучших времен!
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А, ведь точно! Спасибо за уточнение :hndshk:.
    Тогда вопрос насчет насоса снимается и переадресовывается на вентилятор.
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Спасибо, почитал. Хотя я уже понял, как оно работает. С насосом тоже вроди определился-поставлю УЗО. Там если что и пробьет, утечка всяко будет. Осталось с канальником порешать.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Угу, только с номиналом УЗО определитесь.
    Они бывают на разный ток нагрузки и с на разные токи утечки. ;)
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    30мА 16А. Или 10 мА, если паранойя победит.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для погружного насоса это лишнее, а некоторые производители насосов и вовсе запрещают такую "паранойю".
    Ставьте 30мА.
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Объясните мне, почему запрещают? Так, для общего развития (без сарказма).
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это вопрос к производителям насосов. ;)
    Возможно утечка исправного насоса уже превышает (или на гране) порога чувствительности УЗО.
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ясно. Значит 30мА.
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Че же с вентилятором то делать? Я так понимаю, если в нем мотор сгорит (от скачка, например), то он просто перестанет работать и ни каких перегрузок на сеть не случится? С трехжильным проводом вариант, конечно, но изоляция тоже не сразу плавится и токи при этом, как мне думается, возникают не маленькие. Может тогда АВ лучше подобрать по номиналу канальника? Как надежнее?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Совет был для пользователя с "параноей" по поводу пожароопасности электроприборов. :)
    Может это не надо изготовителю и остальным пользователям? :)
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Разумеется!
    Производитель сам определяет: 2 провода или + РЕ. Все написано в инструкции и видно по кол-ву присоединительных клемм. Додумывать за него не нужно.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее всего так и будет - т. е. ничего страшного - просто перестанет работать вентилятор. Но, теоретически может в нем что-то коротнуть, но из-за окисленности места контакта сопротивление будет относительно высокое и всё потихонечку начнет греться (если автомат не выбьет). А если где-то будет слегка надломлен провод, с уменьшением его сечения, то там греться будет сильнее, а если это "сильнее" окажется на горючей конструкции,... :)
    Это параноя или просчет неприятных вероятностей с целью их избежать? :)
    Если что, у себя не добавляю заземление приборам, в которых оно не предусмотрено изготовителем. :)
  15. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Топикстартеру. Ну смотрю воспалили вы умы. Я вам дам 100% совет. Спать будете точно спокойно. Но вряд ли будете делать. Все в металлические ящики (где рядом дерево шифером отделить) Провода в трубы металл и можете ни чего не ставить. Если сгорит, то вытряхните все и новое поставите. А вообще, как вы из дома уходите? там холодильник работает. Мало ли че!
