Размышления на тему "Сталь и её марки"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 12.08.15.
  1. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @Evgeny-M, при чем тут двушка? Жара варится из восьмерки-десятки.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я как понял, вы хотите компоновку Жары из двушки сваять и сравнить со штатной Жарой.
    Мой опыт.
    Что 2 что 4 мм никак не отражается на прогреве. Что 2 мм нержи тоже.
    Причем на паровых печках это сразу и явно заметно! Не надо никаких формул и приборов.
    А разницы заметить я не смог.
    Тем более разницы на геноцидках не будет никакой вообще.
  3. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @Evgeny-M, не правильно поняли. Жара похоже все равно думает, что нержа плохо тепло проводит. Вот я и предложил сварить жару из нержи один к одному.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Там это не важно!
    Важно что нержа начинает светиться малиновым цветом и все. Нагрузки (отбора тепла) то у геноцидки по сути нет. Камни, да ИК, а это минимальная нагрузка.
    А на воде на реальной нагрузке - разницы не видно.
  5. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @Evgeny-M, насчет сварки тонкостенной нержи вы не правы. При соблюдении технологии все прекрасно варится. И швы прекрасно все держат. Если бы было не так, то тюнинговые выпускные коллекторы на авто и на мотоциклы никто бы не варил.
  6. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Дайте пожалуйста адрес темы в личку.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Для новой стали - да.
    А потом как стал варить уже "прогретую" сталь - там печально.
    https://www.forumhouse.ru/threads/257334/page-102
    пост 1522
    ПС.
    Тонкая варится хорошо, но разрушается тоже быстро.
  9. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    АЙСИ 316ти
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Такую мысль и предложение уже донесла до руководства. Данные натурных испытаний будут очень познавательны.
    Невысокая теплопроводность в совокупности с другими свойствами обсуждаемой марки стали имеет другие эксплуатационные недостатки. Один из которых - деформация металла, приводящая к увеличению напряжения металла в зонах сварных швов. В последствии к трещинам околошовных зон.
    Есть марки "нержавеющих" сталей с очень плохой свариваемостью. :hello:
    p. s. Начала готовить таблицу. Постараюсь учесть все свойства марок сталей, влияющие на эксплуатацию изделия.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Kugel, Посмотрите пример. Стенки топки и каменки печи не прогорели! Они деформированы, что привело к разрыву металла в зонах сварных швов.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Прогнозирую срок службы до 40 лет! Опять же всё зависит от интенсивности эксплуатации. :hello:
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Классный пример! @Kugel и всем интресантам на заметку. :)
    Получается что прочность, толщина и жаростойкость идут рука в руку.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ошибка в большую сторону, не меньше, чем на 20%
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Чем по Вашему мнению отличается сталь жаростойкая от жаропрочной, ну и кто вводит подобные разграничения?
    Отличия ферритных от аустенитных классов к этому вопросу отношения не имеет. Например, сталь AISI-201 (отечественный аналог = хромисто-марганцевая 12Х15Г9НД) относится к аустенитному классу, но при этом, в отличии от 300-х марок по AISI, не содержит в большом количестве дорогих легирующих добавок никеля => эквивалентна по себестоимости простым высоколегированным хромистым ферритным (это большинство 200-х марок по AISI) :)
    Здесь Вы не правы. Низколегированная конструкционная кремне-марганцовистая сталь широко распространенной марки 09Г2С превосходит по своим механическим характеристикам (так-то далеко не самый существенный фактор в печестроении) Ст. 10 и имеет чуть более высокую стоимость.
    Ст. 3 и Ст. 10 практически идентичны по характеристикам и стоимости :hello:
    Для примера, производители тепловых турбин и прочих серьезных технических изделий, эксплуатируемых при повышенных температурах, уже давным давно определились со своими предпочтениями :hndshk:
