Размышления на тему "Сталь и её марки"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 12.08.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Несколько производителей изготавливают серийно печи из стали марки 09Г2С с толщиной топки 3-4-5 мм. :hello:
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    У меня несколько другая практика. В садовом домике имеется немного неправильно сложенная небольшая кирпичная печка. На моей памяти прогорает уже 2-я вьюшка (трубный шибер), из обычной стали (или чугуна) толщиной около 3мм... Искал подобные изделия выполненные из легированного литья (хромистой стали или чугуна), но никто из продавцов таких не встречал :)
    Большинство серьезных производителей печей дают как минимум 2-3 летнюю гарантию на свою продукцию из нержи ;)
    Если планируется топить сутками подряд (профессиональное использование), и/или с открытым на полную зольным ящиком (режимы типа "дикий истопник"), либо вместо дров использовать что-то высококалорийное, типа каменно-угольного топлива, то естественно здесь лучше сразу ориентироваться на толстостенный стальной или цельно-литой чугунный вариант топок, с толщинами измеряемыми в сантиметрах... Для примера, у некоторых моих соседей по саду, пользующихся банными печами преимущественно в теплый период года, стоят высоко-конвекторные суховоздушки из неравейки, разменявшие уже более десятка лет :hello:
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    ... как максимум всё таки :hello:
    Мы предоставляем гарантию 20 лет на печи из конструкционной стали с толщиной свода топки 8 мм. :super:
    @Лехин., Вы грамотный специалист, возможно, ваша профессиональная деятельность связана с металлами. Зачем топтаться в мелких вопросах стоимости, свойств и т. п.
    Просто скажите, по Вашему мнению, какая марка стали лучше и при какой толщине топки? :hello:
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну пускай в идеале будет термоядерная котловая сталь типа AISI310 (отечественный аналог 10-20Х23Н18) и т. п. Здесь однако будет иметь место значительное увеличение себестоимости, не особо оправданное для индивидуальной (семейной) бани...
    Современная практика печного строения как раз-таки показывает, что для бытового применения достаточно простой высоко-легированной хромом ферритки (400-е марки по AISI). Толщина минимальная из условия свариваемости и необходимой прочности. Ну а лет через 10-20 появятся новые (более совершенные) конструкции и логичнее будет заменить прогоревшую печь на новую.
    Если это котел постоянного действия, то думаю проще сделать футеровку каким-нибудь шамотом.
    Вообще-то на данных (между прочим строительном) форуме я по большей части присутствую в разделах фундаментов, что собственно ближе к моим интересам. В переписках обсуждаются преимущественно индивидуальные малоэтажные строения, в которых сталь применяется разве что в виде крепежных изделий и/или кровельных покрытий, т. е. вне силовых элементов конструкции.
    Просто относительно недавно немного почитывал и писал в печных темах, поскольку выбирал себе в банную печь... Ну а в данную тему Вы меня сами пригласили, переместив мое сообщение из темы повещенной Вашей продукции :hello:
    Так-то у строителей на стали свой ГОСТ на стали, который ранжирует их не по хим. составу, а по механическим свойствам (пределу текучести материала). Да и низколегированные термообработанные и тем более высоколегированные стали в строительстве не применяются.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Всё было бы хорошо, если бы не экономическая ситуация.
    98% обсуждаемого сырья на рынке - импортное. Подорожание произошло почти в 2,5 раза.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В стране тьма металлургических предприятий. Разве большая проблема с серийно выпускаемым листовым прокатом из нержавейки?
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вы мне этот вопрос задаете? Я бы сама хотела получить на него ответ!
    Как я владею информацией - нет соответствующего технологического оборудования у наших металлургов. :hello:
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Упомянутая тут 09Г2С это строительная сталь, она как раз для низких температур (имеется ввиду хрупкость).
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это Инокс.
    А поливали ее не кислотой, а простой водой.
    Каменка то рассчитана на 1-2 "чиха" или пырка. Заходит "спец" и естественно пытаетcя душегубку превратить в русскую сауну. На 2- м ковшике заливает каменку, далее гости парятся орошая металлические части печи водой. Это называется у нас "легкий русский пар".
    Посмотрите лучше на кожух печи, он из чернушки, что стало с ним. Там слой ржавчины в 1-мм наверное, это простая вода.
    По ресурсу 4 месяца это 120 полных дней она отработала.
    У дачника 4 месяца сезона по 4 раза за месяц. Итого 16 бань.
    120/16 = 7, 5 лет
    Они так и прогорают у всех за 5-7 лет.
    Срок кажется большим, а бань всего 16 в год. Задумайтесь.
  10. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Она как бы активно применяется и в строительстве без экстремально низких температур.
    Больше похоже на обычный поверхностный окисел, корка которого кстати является весьма хорошим пассивным изолятором, препятствующим развитию паражения стали вглубь. Если бы там была ржавчина в 1 мм., то кожух бы просто рассыпался, поскольку имеет соответствующую малую толщину:hello:
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Образно же пишу... ну не писать же микроны.
    Кожух мохнатый от ржавчины, давайте так. :)
  12. s440111
    s440111
    s440111
    г. Пенза
    @Evgeny-M,
    это коробка от "убитого" донора, или просто фото коробки для примера?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это коробка от новой печи которая сменила убитую печку. В ней послали в Пензу, но печки он покупате только Инох.
    По гарантии их естественно никто не меняет.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @44esnok,
    Прошу прощения. :hello: Предположу, что мы говорим о разных производителях. Я имела ввиду "заводских" коллег, которые не стесняясь скопировали, разработанный нами паспорт на печи ЖАРА, поменяв название печей.
    p. s. Как я владею информацией, в Кирове находятся три производителя, к одному из которых я отношусь с большим уважением. Я очень дорожу своей репутацией и всегда говорю, что точно знаю и могу подтвердить. Стоимость килограмма готовой продукции у двух производителей выше, чем у нас. Про третьего - я высказалась. :hello:
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Где можно посмотреть фото ваших производственных цехов? Откуда мне знать, может вы тоже гаражный бокс?
