Размышления на тему "Сталь и её марки"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 12.08.15.
  1. 44esnok
    44esnok
    44esnok
    pechizhara
    Так и не нашел общей картинки Вашего производства, только отдельный участок.
  2. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Дискуссия о производителях, их юридических адресах, уставных капиталах и прочей любопытной для пытливых умов информации перенесена сюда. Просьба пользоваться исключительно открытыми источниками.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Для реального покупателя - это актуальный вопрос. Сегодня конечного потребителя это интересует.
    80% покупателей задаю первый вопрос в магазине о сроке службы печи.
    А больная мозоль только для функционеров и конкурирующих представителей компаний, которые либо не регламентируют срок службы своей продукции, либо её целенаправленно скрывают. :hello:
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Откуда такая информация? Из магазина, где продаются печи только из чернушки? :)]
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Нашей компанией было проведено масштабное маркетинговое исследование на предмет «Как сегодня покупатель выбирает печь для бани? На что он обращает внимание?»
    Результаты были следующими:
    толщина металла – 81,7 %
    срок службы - 79,8 %
    скорость прогрева парной – 68, 3 %
    экономичность – 64, 4 %
    качество/возможность регулировки пара – 40, 4%
    дизайн – 33,7 %
    наличие/размер стеклянной дверки топки – 10,6 %
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В рамках темы.
    Для определения преимуществ тех или иных сплавов при изготовлении печей, мною были определены следующие свойства металлов. Привожу терминологию.
    Свариваемость 1* - свойство металлов или сочетания металлов образовывать при установленной технологии сварки неразъемное соединение, отвечающее требованиям, обусловленным конструкцией и эксплуатацией изделия.
    1 – источник: ГОСТ 26001—84 Свариваемость материалов
    В сварочной практике существуют такие понятия, как физическая и технологическая свариваемость. Свариваемость оценивается степенью соответствия свойств сварного соединения тем же свойствам основного материала и его склонностью к образованию дефектов. Материалы делятся на хорошо, удовлетворительно, плохо и ограниченно свариваемые.
    Теплопроводность 2* - перенос теплоты от более нагретых частей тела к менее нагретым, обусловленный движением частиц (молекул, атомов, ионов, своб. электронов и др.).
    2 – источник: Химическая энциклопедия. —
    М.: Советская энциклопедия Под ред. И. Л. Кнунянца 1988
    Окалинообразование 3* - образование продуктов окисления (окалины) на поверхности металла при нагреве в окислительной среде.
    3 - источник: Энциклопедический словарь по металлургии. М.: Интермет Инжиниринг. Главный редактор Н. П. Лякишев 2000
    Коррозионная стойкость 4* – Способность материала противостоять воздействию коррозионной среды без изменения своих свойств.
    4 – источник: Металлы и сплавы. Справочник. под редакцией Ю. П. Солнцева НПО "Профессионал", Санкт-Петербург 2003
    Твёрдость металлов 5* – сопротивление металлов вдавливанию.
    5 – источник: Большая советская энциклопедия
    М.: Советская энциклопедия 1969-1978
    Жаростойкость 6* – или окалиностойкость, способность материала противостоять химическому разрушению поверхности под действием воздуха или другой окислительной среды при высоких температурax.
    6 - Металлургический словарь 2003
    Жаропрочность 7* – способность конструкционных материалов при высоких температурах выдерживать без разрушения механические нагрузки.
    7 – Большая политехническая энциклопедия.
    М.: Мир и образование. Рязанцев В. Д. 2011.
    При определение данных по маркам сталей использовалась следующая техническая литература:
    8 – источники: Физические величины. Справочник. А. П. Бабичев, Н. А. Бабушкина, А. М. Братковский и др.; Под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейлихова. - М.:Энергоатомиздат, 1991
    Герасимов В. В., Монахов А. С. Материалы ядерной техники: Учебник для вузов. - 2-еизд., перераб. и доп. - М.: Энергоиздат, 1982
    Промышленные печи. Справочное руководство для расчетов и проектирования. 2–е издание, дополненное и переработанное, Казанцев Е. И. М., «Металлургия», 1975.
    Марочник сталей и сплавов. 2-е изд., доп. и испр./А.С. Зубченко, М. М. Колосков, Ю. В. Каширский и др. Под общей ред. А. С. Зубченко - М.: Машиностроение, 2003
    9 – источники: Уменьшение окалинообразования при производстве проката. Губинский В. И. М.: Техника, Киев 1981
    10, 11 – источники: Марочник сталей и сплавов / В. Г. Сорокин, А. В. Волосникова, С. А. Вяткин и др.; Под общ. ред. В. Г. Сорокина М.: Машиностроение, 1989
    12, 13 – источники: ГОСТ на материал
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Рассматриваем следующие марки сталей:
    Конструкционная сталь
    Ст3
    Сталь 10
    09Г2С
    Высоколегированная конструкционная сталь
    ферритный класс
    08Х13 (AISI 409)
    12Х17 (AISI 430)
    08Х17Т (AISI 439)
    аустенитный класс
    08Х18Н10 (AISI 304)
    20Х25Н20С2 (AISI 310)
    10Х17Н13М2 (AISI 316)
    08Х18Н10Т (AISI 321)
    чугун
    СЧ 10
    Прежде чем вывести окончательно в удобные таблицы для сравнения, жду замечаний и рекомендаций. :hello:
  9. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @pechizhara, ну и еще какой-нибудь жаростойкий чугун.
    Плюс еще пункт- стоимость.
    Как все это напрямую сравнить? Толщина металлов-то разная.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Выкладываю таблицу.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Откуда такие данные по коррозии?
    Например, по данным Л. Л. Шрайера скорость атмосферной коррозии 430 стали в 30 раз меньше, чем у Ст3, у 316 - в 3700 раз меньше!
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я уже писала, что столкнулась с проблемой - данные различных источников отличаются. :hello:
  13. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @pechizhara, Можно еще добавить относительное удлиннение от 0 до +500 градусов Цельсия
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Постараюсь, но не быстро. :hello:
  15. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    А вывод будет?
