Размышления на тему "Сталь и её марки"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 12.08.15.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Может это как-то коллегиально сделать? Боюсь могут быть претензии в силу моей заинтересованности. ;)
  2. NickB
    NickB
    NickB
    @pechizhara, спасибо за таблички. Хорошо бы еще добавить российские аналоги этих марок стали с указанием содержания легирующих элементов. Я, как модератор, готов вынести всю эту информацию в первый пост темы.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Сделаю, чуть времени надо для графической таблицы, данные уже есть. :hello:
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Сделала, надеюсь "на отлично". ;)
  5. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @pechizhara, на третьей картинке надо поменять местами маркировки у 321-й и 304- й сталей...Именно 321 содержит добавку титана... если не ошибаюсь.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В графике AISI 321 условно не показано на схеме содержание титана, его в составе от 0,02-0,7 %. В графике AISI 304 всё указано верно, содержание титана до 0,5% значится в официальных источниках.
    Подправила. :hello:
  7. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @pechizhara, в 321-й 0,5% титана, верно, в 304-й он вообще есть ?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В 304-ой титана нет.
  9. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Палеха, вот и я о том...321-я та же 304-я, только с добавкой титана.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для 304 наврано и с углеродом. Его меньше, чем в 321, более чем в 2 раза, а на графике приводится цифра в 10 раз больше.
  11. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    По разным данным в 304 менее 0,07 или 0,08, в 321 менее 0,08 %... Где же 2 раза ? Одинаково всё.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В 304 серии от 0,03 до 0,06. В 321 серии от 0,08 до 0,12 (например в 321S20)
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    ТО "Жара" имеет цилиндрическую форму и изготавливается из аустенитной нержавеющей стали марки AISI 304 (аналогов) толщиной 4-5 мм. Срок службы изделия составляет не менее 25 лет. Допускается эксплуатация ТО без залитого теплоносителя, это не является нарушением правил эксплуатации.
    Вообще то у меня были утверждения, основанные на Сопромате и на практике эксплуатации. Кроме того, приведенные вами данные не соответствуют действительности. :hello:
    @Банныйдух,
    Информирую Вас, что AISI 304 (08Х18Н10) является аналогом AISI 321 (08Х18Н10Т). :hello:
  14. Банныйдух
    Банныйдух
    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#
    Банныйдух
    Только звучит несколько по-другому: AISI 321 является улучшенным аналогом AISI 304 за счёт легирования медью и титаном с повышением жаростойкости... ;)
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не переживайте, AISI 321 тоже применяется при изготовлении теплообменников. ;)
