Размышления на тему "Сталь и её марки"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 12.08.15.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Вот, что написал мне менеджер одной из фирм:
    Если температура в котле до 600 градусов, то подойдёт 321.
    Да, 321 держит 800 градусов, но это пиковая, а не рабочая температура.
    Рабочая, как я написал выше - 600.
    Если температура свыше 600, лучше ставить жаропрочку.
    AISI 309 -рабочая темп. 1000 град.
    AISI 310 - 1200 град.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Котел на вашем сленге это котел (отопительный) или банная печка?
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Спрашивал за отопительный, но и за банную так же интересуюсь...
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    За отопительный, если есть водяная рубашка то марка стали роли не играет.
    Тоже самое касается и банных печей.
    Мы применяем самую простую Сталь 3.
    Самые нагретые детали в наших печах +350С, в котлах +100С.
    Если говорить за обычные прямоточки, то там могут быть очень существенные температуры, и уже никакая сталь толком не спасет, как показала практика.
    Те штатный режим еще выдерживает худо-бедно, а если загнать в "бешеный истопник" то любая марка бессильна.
    Наверное только вольфрам выдержит. (шутка)
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    310 жаропрочная, 321 нет.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Интуитивно придумал, новый тип котлов со свободным горением на малой мощности. Теще галопом делал из КСТ что-то чуть лучше и похоже, что получилось совсем не плохо, но нужен какой -то не охлаждаемый объем в самом котле, чтобы пламена могли без охлаждения догореть. Делал из резанного шамота, но с ним морока, думаю нержавейка будет проще. Не думаю, что температура там будет более чем 800.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Объем нужен, а современные котлы сделаны в угоду рынку маленькими, отсюда и проблемы.
    Не горят они правильно (малыши).
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Это совдеповский КСТ внутренняя камера 300 на 300, и по высоте около 600. Думаю ее почти всю использовать камерой дожига будет 250, на 250 и в высоту около 400 - 500, все же лучше нежели ничего. Топить всегда будут на минимуме.
  9. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Да это я и так знаю. Думал, Арсеникум чего в контексте применения для банных печей про 310 сказал. Типа плюсы/минусы. Раз на 100% ничего не подошло, значит по его мнению есть какие-то минусы.
    Возможно слишком большое относительное удлинение аустенитной стали. Возможно выделение никеля в каменке/топке при больших температурах. Цена слишком большая. Или ничего из названного, а что-то еще.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Высокая стоимость.
    И ещё есть переходная область при температурах 750-900гр, где изменяется структура стали. Сталь желательно использовать при температурах либо ниже, либо выше этой области. В Гугле можно найти несколько исследовательских работ на эту тему.
  11. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    А как вы смотрите на сталь 12Х1МФ или даже 15Х1М1Ф? Это не нержавейка, но хром отвечающий за коррозионную устойчивость присутствует, а также молибден и ванадий отвечающие за жаропрочность. Варить эту сталь проще, она дешевле нержавейки и её не коробит, как нержавейку. Нержавейка в моём понимании 12Х18Н12Т, 12Х18Н10Т и т. п. короче, где много никеля и хрома.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Судя по маркировки в стали 1% хрома. Тогда это не коррозионностойкая сталь, а атмосферостойкая.
  13. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    А я и не утверждал, что она коррозионно-стойкая. Я указал, что она содержит хром, который отвечает за коррозионную устойчивость не в таком количестве, как нержавейка и не в сочетании с никелем вообщем типичный феррит. Это сталь конструкционная теплоустойчивая 540-580 С. Правда при сварке требует подогрев и последующую термообработку. Зато это практически сталь 20, но теплоустойчивая.
  14. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Пойдёт на печь айси 316 ти.
  15. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
