Размышления на тему "Сталь и её марки"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 12.08.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не путайте круглое (его катают) с квадратным (его таскают). Не путайте накипь с ржавчиной.
    И ещё вопрос: "На какой помойке отыскиваете печи из 409 стали?". Её ни один приличный производитель печей не использует. Правда Жара с Добросталью даже до уровня 409 пока не подтянулись. Отредактировано модератором.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Палеха,
    А что там с AISI 409 не так? Раскройте мысль. :)
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хром.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Почему я должен делать вашу работу? Полистайте справочники, закажите статьи в специализированных журналах, оплатите файлы. Нехорошо жить на халяву. :)]
  5. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Значит 3-4 года эксплуатации. Интересно, сколько раз в неделю топите, какие дрова, сколько по времени протопка идет.
    Печижара в чем-то права, вид кассет с камнями ни очем не говорит, они напрямую с огнем не соприкасаются. А самые термонагруженные участки топки на ваших фото не видно.
    К стати, а что реально большая инженерная проблема сделать такую печь, кторая бы гарантировано не прогорала, со сроком службы сравнимым со сроком службы самого дома? Конечно, при условии протопки допустим, только березовыми дровами? Чего все производители печей так старательно избегают темы реального срока службы?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Избегают только заводы, выпускающие печи из ферритной "нержавеющей" стали.
    Наш завод, один из немногих, регламентирует срок службы своей продукции.
    Наши печи так и служат, пока вся баня не сгниёт. :hello:
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ещё немного фактов. ФАКТОВ!
    Компании, выпускающие печи из "нержавеющей" стали предоставляют гарантию, как правило 1 год. В некоторых случаях до 3 лет.
    Компании, выпускающие печи из конструкционной стали, толщиной 8 -10 мм, предоставляют гарантию 5 лет. В некоторых случаях до 20 лет.
    p. s. на основании данных паспортной документации заводов изготовителей.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы опоздали к теме. Мы обсуждали состояние каменки изнутри. На фото показан самый термонагруженный участок.
    Раз в неделю. Осина, береза. 2 часа + подтопка.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Рассмотрим ещё одно свойство обсуждаемых марок сталей.
    Теплопроводность металла.
    Теплопроводность применяемой конструкционной стали (марки Сталь 10, Сталь 20) в два раза выше, чем у высоколегированной жаростойкой стали (в разговорном бытовом языке «нержавеющая сталь») AISI 430 при t 300гр. - 25 Вт/(м·град). Сталь 10 при t 327гр. - 57 Вт/(м·град). Теплопроводность – это свойство передавать теплоту от нагретых участков к более холодным. Чем выше теплопроводность металла, тем он лучше и быстрее передает тепло.
    Конструкционная сталь в рабочем диапазоне температур не хуже высоколегированной держит форму, а ее теплопроводность в 2 – 2,5 раза выше.
    Это значит, что тепло, выделяемое при горении топлива, лучше передается в обогреваемое помещение, а не выходит через вытяжную трубу в атмосферу.
    Печи, изготовленные из конструкционной стали способны прогреть парильное помещение даже за 20-30 минут.
    Печи, изготовленные из «нержавеющей» стали хуже передают тепло в окружающее среду. Прогрев парильного помещения может занимать несколько часов.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Привет манипуляторам :hello:.
    Можно подумать, что декларируемая более чем 4-х кратная :ogo: разница прогрева парилки связана с теплопроводностью стенок печи :aga:.
    Будьте любезны, для пущей убедительности озвучьте время, требуемое на сопоставимый нагрев стенки 3 мм из AISI 430/439 и стенки 6 мм из Сталь 10/Сталь 20 при условии одинаковой температуры внутри топки? Просим...
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Доброго дня! :hello:
    Конечно, зависит от конструкции и концепции банных печей. КПД.
    Замечательный вопрос. Будем рассматривать идентичную конструкцию печей?
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да. Можно даже гипотетическую.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Какую модель печи предложите к сравнению? :)
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    На ваше усмотрение. Можно абстрагироваться от модели и просто ответить на вопрос
    Начальные условия задайте произвольно.
  15. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Здесь, пожалуй, не соглашусь с выводами. Кто-то уже на форуме приводил расчеты, искать лень. При толщине стенок печей от 2 до 10мм, разница в коэффициэнте теплопроводности полностью нивелируется относительно малой толщиной металла. Эту разницу можно расчитать, в реальной эксплуатации ее никто не заметит.
