Хочу скомплектовать "антикризисный набор"
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем beutiflet, 23.08.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это похоже с отсутствия опыта. Семья автономных бомжей ленобласти при зимовке тратит около 1 кг пропанбутана на весь хозбыт и добычу элэнергии и 10..20 кг дров на отопление. Поэтому снятая с около 0.3 кг пропанбутана теплоэнергия когенерации очень фигово отопит дом и потребует содержать сложную систему теплосьема и теплопередачи примерно нифига. Вот уже щас в сентябре на отопление уже уходит около 3 кг дров. Зимой рядом с тарахтящим двс и кидающим около 5 квт теплопотерь вода в тазу замерзает. Это в сарае обьема около 6 куб м без принудительной продувки.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Совершенно верно.
    При рассмотрении вопроса выживания или автономки мы всегда будем сталкиваться с требованиями к комфорту, то есть, или есть комфорт, но есть проблемы с обслуживанием и надежностью, либо наоборот.
    Поэтому самая непростая задача которую приходится решать - это как максимально сблизить эти противоречивые требования.
    Частично задача решается, но не вся.
    P. S. "Минус" за сообщение скомпенсировал своим "плюсом". :)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так и вижу пылесос и насос с отверстием для подачи сжатого воздуха или пара или крутящего момента.
    И небольшой паро- (атмос-) или вращательный генератор или компрессор в подсобке...
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это просто от плохой образованости. У цивилизованых граждан в нормальных домах централизованая система пылесосения и в помещениях стоят стенные розетки для подключения шлангов. А до розеток проложены простые и надежные вакуумные трубы. А насос с фильтром один в хозблоке. И его чем крутить пофиг хоть ветряком через ремень.
    Тасканием унылого электропылесоса по комнатам занимаются симулирующие ошибочную квартиру в дешевом и плохо оборудоваом доме граждане.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А тут занимаются унылым тасканием 12м шланга :)]
    Чушь собачья.
    Для квартиры еще ничего. Для дома - длинные каналы. Падение давления. Соответственно в разы большее разрежение нужно. На улице будет гул как у реактивного самолета. И потребление энергии атомное. Не важно какой.
    Монтаж в готовом доме - то еще удовольствие. Засоры чистить в длинных трубах - проблема
    Цена - можно 5 отличных Керхеров купить.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Совершенно верно, центральный пылесос, я уже об этом писал, для комментаторов он неизвестен. Его выбирают на этапе проектирования дома, все трассы проектируют заранее. Забитую мусором трубу элементарно продувают противодавлением другим пылесосом.
    У меня Дуовак.
    И кстати обычный пылесос наносит непоправимый вред воздуху и лёгким: он поднимает самую мелкую пыль в воздух, она очень долго не оседает и люди ею дышат в то время как центральный пылесос выбрасывает всю эту мелочь наружу.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У хозяев зала диаметром 24 метра пылесосит обычно прислуга и таскает за плату.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    :) т. е. покупаем еще один пылесос и строим заново дом с ледником и центральным пылесосом
    Отлично!
    Подведем итог: ТС нужно заново проектировать и строить дом.
    Вы вообще собираетесь по существу темы говорить, а не выкладывать сюда все, что слышали и знаете?
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Так я ж написал что у автономки есть 2 парадигмы: первая парадигма это "как_бы_автономка", но на самом деле без бесконечного вызова сервисменов и регулярной замены всяких агрегатов никак не обойтись. И бывает автономка, с которой можно жить изолированно бесконечно долго. В первом случае главным критерием оценки качества является степень приближения к привычному комфорту, а во втором - степень надёжности и ремонтопригодности.
    Иллюстрирую примером: для некоторых особ жизнь без ежедневного посещения фитнес-центра является убогой и лишённой комфорта, но с другой стороны тот же час можно покачать насос, разгружая позвоночник и наполняя ёмкости, нагрузка одинаковая но во втором случае совершается полезная работа.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Есть множество людей, я из их числа, которые предпочитают все делать сами.
    ТС: еще прислугу заводим :)]
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Люди, к сожалению, иногда болеют и получают травмы. Это не подход, и особенно для резерва
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ага - придут послы и будут сидеть в приемной. Когда спросят почему так долго ждать - им ответят 'вождь тысячетонного дома еще не допылесосил залу для приема послов'.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На период болезни жены, а ведь именно женщины активно посещают бассейны, фитнесс и прочие новомодности, покачать может дочка ну или сам хозяин снизойдёт, заодно пивной животик поубавится и сексапильности прибавит в глазах жены, которая в фитнесс бежит чтобы от опостылевшего мужа уйти. А может и не в фитнесс, бог ей судья.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Кстати тысячетонность при хорошем утеплении по моему мнению отлично работает на автономию. Очень большая тепловая инерция дома делает его отличным теплоаккумулятором, когда сколько не закачай, температура держится на одном и том же комфортном уровне. Всегда есть место для "избыточного" в настоящий момент тепла когенератора.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну зачем разрежение? Поставить БВД массивом и крутить тот же самый агрегат, что и электродвигатель делает в насосе/пылесосе. Только вопрос, сколько воздуха и какого давления надо стравливать в помещении, чтобы крутить этим двигло на 1-2кВт- чтоб сосало?
