Хочу скомплектовать "антикризисный набор"
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем beutiflet, 23.08.15.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Кто знает, есть ли мини установки для сжижения природного газа для частника (чайника)?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Помнится, в массивных домах всегда... некомфортно- как-то холодно. Иногда сыро. И прогреть такую махину тяжелее, чем легкий плохо_теплопроводящий дом.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    При постоянном проживании тонны идут на пользу
    При временном - во вред.
    Напомню, что рассматривается вопрос о предпочтительных марких и моделях девайсов (инвертор 3-4 кВт, аккумуляторы, вольтаж, зарядное устройство, которые нужны в любом случае
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Выбирайте между никелем и тяговым/стационарным свинцом. БП может сделать "эксперимент" с проверкой автосвинца неудачным. Тот уйдёт в небытие после пары-четвёрки месяцев хронического недозаряда.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    По опыту электромобилистов стартерный свинец работает только 100 циклов, потом он гибнет и едет в цветмет.
  6. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    @beutiflet,
    Солидарен.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Система на 24в и заряд от сварочной тарахтелки. Возможно с дизелем.
    Сварочная тарахтелка очень полезна - варить ставни на окна, броню на трактор, ежи противотанковые. И батарейки заряжать.
    Сартовские НК по слухам поприличнее KL или надо звонить на завод и спрашивать какие щас лучше из медленных.
  8. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Дорогие они заразы.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для тыщщетонного дома пофиг. Батарейки с зарядной мощщой в киловаты тоже бабла стоют.
    Под 3 киловата груза батарейка типа 24в 500ач даже очень скромная. И она уже хорошо усвоит 100а зарядного тока. Под тыщщетонный дом с грузом 3 киловата по стандарту автономии вообще положена батарейка порядка 24в 5000 ач и она стоит намного дороже сварочной тарахтелки даже на 200..250 а току. Сварочную дизтарахтелку можно древлесовковую пользовать - будет мож намного дешевле буржуйской.
    Свар тарахтелка 3..6 киловатов новая буржуйская стоит и щас около смешных 50..150 круб, а правильная батарейка будет порядка мегарублей.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Есть ли такой вариант запаса энергии или это утопия для частника?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Метанольные конвертеры есть и в чемоданном виде для варки на кухне в квартире или у др выхлопа метановой трубы. Но чайник может в плохом случае перенюхать паров метанола с отравлением.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Использование сжиженного природного газа будет постепенно увеличиваться и расширяться. Сначала это будут громадные заводы по сжижению и регазификации в портах, а потом появятся крохотные домашние системы. Всё к тому идёт, постепенно стоимость установок будет падать по мере запуска их в массовую серию. На сжиженный метан переведут транспорт и трактора в поле.
    Посмотрите что в мире делается, сколько народу загубили, а ведь если вдуматься то всё это заварили только ради путей транспортировки газа в Гейропу.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У метана крит температура -82 цельсиевых.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот не читают посты ТС сначала :flag: и который раз "скатываются" на какие-то стандартные решения по автономии:victory:;):aga:
    Напомню, что
    1. У меня Все Есть на сиюминутные нужды :flag::|:
    Абсолютно все, кроме каких-то проблемм :um::)]:|:
    2. Чтобы в обычном будущем (без апокалиптических сценариев) у меня не возникало проблемм с распределением эл-ва 4-х независимых квартир по 3-м фазам (по 25А) мне необходимо выделить скважинный насос с плавным пуском и потреблением около 11 А, включающийся непредксказуемо, в среднем, на 2 минуты раз 20 в день,
    в отдельую "квази-фазу" через инвертор от аккумуляторов, которые (в обычной жизни) будут остальные 23часа и 20 минут в сутки заряжаться от сети (чем?)
    Пункты 1 и 2
    Это в любом случае нужно купить и сделать
    Но, уже имея это (когда соберу), остается всего один шаг, чтобы "запистафасолить" еще и зарядку этих аккумуляторв от всяких альтернативных источников :victory::pioner:
