Хочу скомплектовать "антикризисный набор"
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем beutiflet, 23.08.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Для автономии этого насоса только надо примерно 24в 250 ач. Для зарядки от сети хватит автоматического автозарядного. Можно 2 по 12в.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    24В250ач (ясно, что 2Х12) ЧЕГО?
    Автомобильних?
    Кадмиевых?
    Гелевых?
    Какое Ваше мнение, учитывая, что по 20 раз в день (Каждый день) они током 11А при 220 (это 100 Ампер при 24 и 200 при 12) будут разряжаться по 2 минуты (типа стартера плохого автомобиля), а потом зарядником на 6-10 А заряжаться (в свободное время)?:faq:
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Без учета автономии будущей хватило бы и 2 по 150..200 ач 12в автосвинцовых. Но их надо с вентиляцией кислотостойкой или в погреб отдельный. С учетом будущей автономии надо никелькадмий, хватит и медленого типа НК или KL или среднего типа КМ.
    2 зарядных по 12в - это подешевле мож чем одно на 24в. Но т. к. это самая дешевая часть - можно разных набрать. Они достаточно малонадежны.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @beutiflet,
    Вам тут апологеты никелевых батареек немного недоговаривают о том, что малые токи с них выбрать тот еще гемор, из-за внутреннего сопротивления. Зарядные для них - это не те зарядные, которые повсеместно для кислоты используются.
    Самое главное - коэффициент отдачи по емкости для них самый низкий. И это будет прилично чувствоваться на больших емкостях. Т. е. чтобы выбрать 100кВтч энергии, придется в них закачать порядка 150кВтч. А в резерве при зарядке от альтернативного источника - это огромные потери.
    После литий-железофосфата (у него максимальный - 99.4%) это становится заметным даже на свинцовых :)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @beutiflet,
    Если не боитесь обслуживания, выравнивания и есть спецпомещение с вентиляцией - я бы выбрал панцирные с пробками-рекуператорами, либо тяговые
    Хотя у меня стоят AGM DTM L для резерва - ничего пока (тьфу-тьфу) плохого не вижу. Стоят себе и стоят. Несколько циклов в год - не беда
    Лифер стесняюсь рекомендовать. Потому как для бэкапа дороговато и непонятно, что будет с ним через много лет. Я лично думаю, что ничего, но нужно на хороший смотреть.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кстати :um:
    А испарения обычных "свинцовокислотных" они легче атмосферы? :faq: (вцелом) \
    Или, вцелом, тяжелее:faq:
    Это важно для их (например) безвредного размещения :um:
    Я понимаю, что хорошего решения тут не будет...:victory::aga:
    Но все-таки предпочтительнее в нежилом подвале или на нежилом чердаке ? :faq::|:
    Я, кажется, уже достаточно обозначил свою некомпетентность в "узкоспециальных" вопросах, как и "общую осведомленность" в прочих :|::um:
    Что еще за "панцырные":faq:
    Я. вообще, такое слово первый раз слышу, исключая сетки для солдатских кроватей :flag:
    (Ну и черепахи тут явно непричем) :aga::victory::close:
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Водород. По таблице Менделеева - самый легкий газ :) Весьма взрывоопасен в смеси с воздухом (кислородом), который тоже оттуда же выделяется :)]
    Тогда я бы взял или мощные АГМ, или все же на лифер хороший посмотрел
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там обычный аэрозоль обычной тяжкой серной кислоты. Но с ветром летает хорошо и вверх. Лучше засунуть в ящик с фильтрами или выхлопом наружу подальше. Фильтры можно простейшие с частой посыпкой пищевой содой или бульблятор выхлопа через раствор соды.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Продолжаешь глумиться над пролетарием? :faq::|:
    Я не имею никакого специального образования (кроме общего) и опыта общения ни на каком "сленге"
    И за "АГМ" + "лифер" я не понимаю:no:
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Думаю что скоро придет понимание того, что АКБ лучше вообще не использовать. :)
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот не стоял бы я у истоков форума...
    Не был бы столь привычным ко всяким инсинуациям...:|:
    Прям бы так обиделся...:mad:
    Почему нельзя написать "тупо по пролетарски", что ЛУЧШЕ НА ЧЕРДАКЕ:faq::flag::um:
    Кому адресован этот "словестный фестиваль":faq::aga:
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @beutiflet,
    Вообще-то все в этой ветке уже обсуждалось
    AGM - вид свинцовокислотных АКБ, где электролит находится в пропитанных стекломатах между пластинами
    лифер - LiFePo4 - литий-железофосфат. Или LiYFePo4 - литиево-иттриево-железофосфатные.
    Подробности про все типы можно найти на этом форуме, или в гугле ;)
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А тута будет 7300 в год.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @beutiflet,
    Про аэрозоль серной кислоты - это здорово. Только провертивают помещение не из-за этого. А как-раз из-за того, что при зарядке возникает электролиз воды и выделяется водород и кислород. И любая искра разносит банку вщент
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Кто вам сказал? Если будут панели - АКБ вообще не будут разряжаться в резерве
    Да и цикл на 1-2% DOD - это хрень собачья, а не цикл
    Харэ херню писать
