Хочу скомплектовать "антикризисный набор"
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем beutiflet, 23.08.15.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Тогда всё понятно.
    В таком случае вам мои советы не нужны.
    Успехов.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не совсем так :no:
    Не "Я хочу"
    А
    "Я так предположил в меру моего понимания в аккумуляторах и режимах их работы"
    Очень отрадно, что Вы меня, можно сказать "одобрили" :victory::hndshk:
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а еще при 48 вольтовой системе можно обойтись простым PVM контроллером, а в случае поломки и вовсе без оного.
  4. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Безспорно уважаемый. Элитный старожил и основатель форума не соизволил уточнить время суток, когда включается насос. Исходил из ночных и пасмурных времён.Очень интересно Ваше авторитетное мнение прошедшего период становления домохозяйства на солнце - ветре - электроснабжении и подключившего наконец то сеть, к стремлению топикстартера замутить водоснабжение от альтернативки с использованием автосвинца. При наличии трёхфазного ввода.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чем я Вас обидел? :faq::|:
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Еще и провода от АКБ при 48в можно потоньше, при сборке на 800 ач это может быть важно.
    С установки инвертора (а раньше был online ups) забыл, что такое отключение электричества. Хотя бывают они нередко, недавно несколько длинных подряд, по 5-9 часов, сгорела из-за перегрузки подстанция. Генератор заводился только вечером, 2 квт СП вполне держали нагрузку, почти не трогая АКБ.
    Цена не сильно меньше, чем у привычных двух разновидностей, площадь на ту же мощность требуется больше, вес больше, и те модели, какие я видел, были безрамочными, значит сложнее монтаж.
  7. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Не. Ошибаетесь. Просто согласился, что это будет работать. Я стартерный свинец не одобряю. И ветряк не одобряю категорически. Да и идею гонять энергию через аккумуляторы тоже. Правильный вариант @Guropes озвучил. Но Вы имеете право играться как вздумается.
    На мой взгляд, если уж вкладываться в аккумуляторы, то в те на которых можно ездить.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Каким образом без аккумуляторов обеспечить включение мощного насоса по непредсказуемому алгоритму круглосуточно?
    (Ну то есть я хочу сказать, что это нереально) :no: :um:
    А обеспечить "в среднем" 2,2 кВт Х 20 раз Х 2 минуты в сутки = 1,5 квтчаса в сутки накапливая их в аккумуляторах можно током зарядки всего в 65 Вт, если она круглосуточная:um:
    Я правильно понимаю?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @beutiflet, нет необходимости включать насос мощный в любое время суток. Вам насос или вода нужна? Насос можно включать вообще только днем, а в остальное время у вас два этажа имеется, неплохая такая водонапорная башня в принципе. И за солнечный день не имея аккумуляторов, воды можно запасти на неделю.
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Неужто из 4х квартир никто душем/ванной не пользуется?
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Недостаток давления, переделка водопровода, место под ГА тоже думаю не предусмотрели.
  12. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Солнце- ветер круглосуточно? :no:Здесь от аккумуляторов плясать надо. К каждому типу есть свой оптимальный режим зарядки. Свинец плох тем, что требует время и ограничен сильно по току. Просто гляньте на график заряда выбранного вами автомобильного свинца и всё поймёте.Лучше придерживаться рекомендованым режимам зарядки. Ну хотя бы насколько это возможно. Автосвинец очень квёлый.Интересно, что за 65Вт круглосуточная генерация? 2 гастера крутят ручку динамо? :)]
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ребят
    Ну не фантазируйте :victory:
    По части организации водопроводов и отоплений я и сам один из сильнейших аналитиков на форуме:victory::|:
    Все у меня есть;)
    А чего нет могу добавить...:hello:
    Даже больше скажу...
    Могу просто поставить инвертор 12-220, автомобильные аккумуляторы (одного на 200 хватит) и обычное автоматическое зарядное устройство для автомобильных же аккумуляторов из "автозапчастей"
    И решу вопрос с насосом...
    Пока есть электричество:um:
    А панели и ветряки мне нужны лишь "на случай атомной войны", когда кончится солярка:victory:
    Так понятнее:faq:
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    когда вокруг нет ни света ни воды, это только плюс, и переделывать ничего не надо, она все равно течь будет. У меня водопровод центральный, свет сетевой, и насосная станция в добавок, но я ради эксперимента пользуюсь электричеством от солнца и насос отключил, вода самотеком течет и то не всегда, а уж сверху течь будет. Вот подумываю гидроаккумулятор приладить, он будет заполняться в те моменты когда в сети есть минимальное давление и отдавать мне воду когда необходимо.
    при наличии таких площадей и неограниченного бюджета, проблем не должно быть. А запас питьевой воды поважнее запаса еды и электричества будет. Вот только я боюсь что еще и запасы воздуха необходимо делать, без него все остальное вообще неактуально.
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    увы, это иллюзии. имеет место быть лишь в специфических географических локализациях (горы + чистая атмосфера) В остальных полнейший провал еще и потому, что кпд на уровне 4-5%
