Хочу скомплектовать "антикризисный набор"
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем beutiflet, 23.08.15.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Да чего уж не понятного. Бабки некуда девать. :super:
    Или реле выбора фаз. Подключает на самую ненагруженую. Примерно 3 тыр. рублей. А если может насос постоянку хавать, то 3 диода. И в топку инвертор с акком. Усё расфазировано. ;)
    На случай атомной войны наиэлитнейшему старожилу и отставному модератору лучше наверно к выживальщикам однако за советом:)].
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну воздух "зарезервировать" нереально:no:
    Если так встанет вопрос, то все прочее напрасно и бесполезно.
    Но в России вопрос так стоять не должен :no:
    А разрушение привычной "райской" инфраструктуры - вполне
    И
    Вопрос остается насколько долго есть стремление "побарахтаться" автономно:um:
    Если тектоника не разрушит скважины (а в России опять таки-не должна), то вода - это потребность №1
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    У кондиционных nicd кпд не менее 95% (при разрядке менее 50%)
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Рекомендую построить бассейн ж/б. 40-60 кубов чистой воды всегда в запасе :) Это очень надолго
    И запас, и бассейн :)]
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это достоверные сведения?
    (Про иллюзию)
    Про КПД я в курсе
    Не нужно меня тролить :no:
    Я все-таки "элитный" :victory::aga:
    Реле выбора фаз работает по напряжению (а с ним у меня все всегда шикарно независимо от потребления), и никак оно не может знать сколько и по какой фазе в данный момент у меня потребляется:no:
    Я и в электрике, хоть и не эксперт, но кое-что понимаю:victory:;)
    Все-таки "элитный" же, а не простой пролетарий :aga::victory:
    И "выживальщики" мне не советчики:no:
    Я сам их бы мог многому поучить:um:
    Они не на том акценты ставят
    А вот в солнечно-ветряной энергетике - у меня полный провал :|:
    Поэтому и обратился в этот раздел за мудростью :um::hello:
    Любые околоповерхностные воды окажутся скорее всего непригодными в первую очередь
  6. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Реально, но трудоемко и дорого. Бункер и система очистки воздуха, с хрущевских времен все разработано.
    Вот это точно.
    Просто мнение. Ставьте для начала инвертор, контроллер, СП и стартерные АКБ, посмотрите, как оно работает и сильно ли нужен ветряк. Если сочтете, что нужен, то его к имеющейся рабочей системе добавить уже проблемы не составит.
    При любом раскладе при Вашей задаче, резерв от природных ("возобновляемых" применительно к солнечному свету и ветру звучит как-то странно) источников требует обязательных компонентов, и это как раз инвертор и АКБ. Далее уже добавляете эти самые источники, неважно какие, СП, ветряки, Пельтье, гидро и так далее).
  7. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    А, ну в таком случае да...
    p. s. Быстро тема развивается...
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если бюджет не ограничен, то с такими ожиданиями может сразу рассмотреть вариант смены планеты? ;)
    - солнца не будет.
    - ветра не будет
    - тектонические сдвиги убьют скважины и уведут подземные воды
    - поверхностные воды будут отравлены
    NO EXIT
    К чему я? Давайте будем реалистами. Концепции безопасности не существует. И мы все подвержены изменениям этого мира. Поэтому начните с простого:
    1. Герметичную бочку с водой
    2. Если желаете - emergency чемоданчик
    3. Всю резервируемую нагрузку на 1 фазу и инвертор с АКБ
    4. Генератор + запас топлива
    Ветряк нахрен не нужен, если вы не в степи и не в приморье.
    По солнечным панелям - смотрите сами. Иногда полезно, чтобы генератор лишний раз не гонять.
    Я, например, благодаря панелям, до 10 часов блэкауты переживаю и генератор уже слава Богу забыл когда запускал.
  9. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Как можно. И в мыслях не было. Не нравится реле выбора фаз, можно на реле приоритета нагрузки сгондобить, всяко лучше аккумуляторов.
    Есть прикольная штука - МВФ-3Ц.И подобные ей.
  10. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Для индивидуев осчасливленых трёхфазной сетью, оная, актуальна при тарифах от 10-12 руб. за киловатчас, при нынешних ценах на комплектующие. Может и не все завсегдатаи альтернативного раздела разделяют данные цифры, но сам считаю данный тезис мудростью, коей с восторгом с Вами и делюсь.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    достовернее не бывает (ака "заднее не бывает" - дядя Вова, Кин-Дза-Дза)
    PS. в качестве аналогии - у бедных евреев есть религиозный постулат про голокость. у богатеньких евреев есть бизнес-проект на базе религиозного постулата про голокость. иллюзии же про тонкнпленочные - в мозгах гоев (импрегнированы и не только швейцарскими евреями)
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    ну, наконец-то. в особенности от ПУМ-а БУМ-а и ГУМА
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    опять же иллюзии и религиозные стереотипы.
    вода - лекгий субстрат. поэтому наведенной радиоактивности в ней по определению не будет поэтому банально запасайтест фильтрами и нержавеющими корпусами для них. подземная емкость с водой (кубов на 100, загазированная СО2 - просто прелесть (должна выдерживать давление до 30 атм)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    КПД по току системы не зависит от толщины провода. Если не ставить такой, чтоб с него от перегрева изоляция капала.
    А вот КПД по площади, занимаемой панелью (то есть КПД преобразования- Вт/м²) у аморфников/тонкоплёночников в 2 раза хуже, чем у кристаллов.
    И вот ещё- чем выше напряжение панелей- тем хуже КПД контроллера. Вот:
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    для 24 вольтовой системы все достаточно красиво, а в 48 вольтовой МРРТ контроллер по сути и не нужен, кпд заряда не сильно будет отличаться. Сечас померил контроллер, при отдаваемой мощности чуть более 300 ватт его температура на 3.7 градуса выше окружающей среды. Не знаю как это в КПД пересчитать.
    "КПД по току" не понял...
