Хочу скомплектовать "антикризисный набор"
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем beutiflet, 23.08.15.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Да ну.
    А если взять сборку СБ с Uос более 90В (для примера), поочередно пришпандорить к ШИМ и МРРТ контроллерам и сравнить результат тоже будет "несильно отличаться"?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у микроморфных точка МРРТ 55 вольт лучшем случае, а у меня гораздо меньше обычно. Вот сейчас именно 55-56, потому как прохладно и батареи битком практически. Стоит включить больше нагрузки, напряжение понижается, ток растет. мощность тоже.
    И еще на стадии подбора компонентов можно подумать о совместимости всего оборудования.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При чём тут ТММ? Вы же написали:
    Просто ответье на вопрос "Что будет с акками, когда они зарядятся без контроллера, даже если в ТММ у СП напряжение 56В, а Uoc вообще 90В?"
    Нужно. Но не покупать контроллер- странно.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не было такого! :hello:
    А это- мечта любого владельца ВИЭ имхо.
    Золотые слова! Адепты @user343 - мы вместе- сила!
    Поэтому примеряюсь к таким светикам:
    http://www.ebay.com/itm/1pcs-Warm-White-10W-High-Power-LED-SMD-Chips-Bulb-Lamp-DIY-DC9-12V-800-900lm-A72-/201242618734?hash=item2edafeab6e#shpCntId
    Единственное- греются хорошо уже при 10В*0,4А (что-то будет при 11В*0,9А?:flag::ogo::faq:)
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если и не было, то предпологалось.
    Я купил подобные. Оказались мягко говоря Г... Сечение непонятного спектра, с фиолетовым отливом, и потребляя 10 ватт кажется светят на 5-6. Ленты белые и желтые, оказались на высоте. К тому же не требуют теплоотвода, и дают равномерное освещение. Диоды 5050 там. Вот на такие ленты все перевожу, купил 40 метров, с метра грубо говоря 10 ватт получается.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Светодиодные источники (если нет рассеиватяля ЧРЕЗМЕРНО ЯРКИЕ (узкая диаграмма направленности. Не рекомендую при их использовании читать или заниматься какой либо скрупулезно-трудной глазной работой ...
    CW ? USB ? CB ?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Я вот эти купил (очень похожи): http://www.ebay.com/itm/321705995624?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=510606731286&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    В комплекте драйвер на 400 мА. При таком токе греются, но терпимо. Посадил на небольшой радиатор, затолкал все это в старый светильник для галогенки на 500 Вт. Для дежурного освещения вполне годится. По крайней мере исправно работать будут долго.
    Думаю что эти светодиоды на режимы, близкие к максимальным лучше не загонять, могут ускоренно "накрыться". Пробовал плавно увеличивать ток. Насторожила заметная неравномерность в начале (при увеличении тока) свечения и "угасания" (при уменьшении тока) сегментов. Думаю возможны локальные перегревы и выход из строя.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, от Кроны у меня засветились только полтора из девяти...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, я об этом китайца спросил. Он ответил примерно так: "Ну да, светодиод может выдать 10 Вт, если прогнать через него 0.9 А. Но вы же видели что драйвер на 0.4 А? Вам же лучше, дольше работать будет. Если хотите, то могу поменять".
    Молодец:)]:)]:)]
    Я не стал менять.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я в люстру ставить собираюсь.
    В Кёниге на 12V G4 максимум толкают 2,5Вт, покупал на ибее- но воткнув их тучу и даже припаяв параллельно по три штуки "крестом"- не добился в гостиной в 55м³ приемлемого уровня освещённости.
    В Китае предлагают G4 до 7Вт- но чо та не верю я в их КПД. А такой 10Вт 900лм увидел- чуть не ослеп.
    Родные (по проекту) 11*20Вт галогенок ставить неохота, да и греет такой "калорифер" нехило.
    Так что такой 10Вт 900лм LED на пару резисторов по ому- другому припаяю- и в люстру в G4 воткну...
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    При 10 ваттах на метр ленты все отлично, на сами диоды конечно лучше не смотреть, но даже если ипосмотреть, зайчики проходят очень быстро, то есть эффект не хуже чем от лампы накаливания. а вот на 10 ваттник лучше не смотреть, там очень ярко, но у него и поверхность излучающая 1 см в квадрате.
    не, Энерджи и иже с ними, все что вы перечислили давно затмил интернет. Хотя и через него мне не удалось связаться с кем хотел раньше по радио.
    вот да, видимо надо ограничиться хотя бы пол ампером, но это нужен драйвер или потеря кпд на резисторах. Плохой вариант в общем.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мой светик с паспортом типа 9..12В 1А отлично работает в режиме 10,0В 0,4А- как @Weis -у и предлагал китаец. Чуть подняв на светике напругу парой гасящих резисторов на около (12в-11в)/(2*0,5А)≈1Ω, я потеряю на КПД 0,5Вт/6Вт=8,3%...
    Ай, что Вы вечно о блохах- я потеряю всего полватта на светодиод!
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Что-то мне подсказывает, что скоро придет лесник (пролетарий:)) и настучит нам по башке. Всем. И правильно, офтопим. :close:
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Еще раз СПАСИБО, Друзья:hello:
    Я сегодня ночью ну не то, чтобы, прям, плохо спал...:|:
    Но многое обдумал :victory:
    Как же хорошо иметь оппонентов для общения :pioner::hndshk::super:
    Ни у кого из нас времени на масштабные эксперименты не осталось :no:
    100% гарантии (я бы дал) на ближайшие 25 дней:victory:
    Ну и, если вдруг, до Нового Года, все-таки, ничего не произойдет, то можно расслабиться;):hello:
    Дык Вы то уже (судя по "посылу") ко всему готовы :victory:
    А зачем могут быть нужны деньги
    Потом
    После всего Вами же и (вполне реалистично) описанного:faq::victory:
    "Всяко лучше аккумуляторов", если жизнь не устроит радикальные перемены:um:
    А если она их не устроит, то мой "земной рай" сохранится ;)
    А если он сохранится...
    Тогда вообще мои любые "телодвижения" просто параноидальный бред от самого начала до самого конца :um:
    Как бы хотелось бы в это бы поверить бы...:|:
    Вспомися анекдот из детства по этому поводу
    (Тезисно)
    При пересказе нужно "литературно обработать" :victory::)];)
    Ползут Петька и Василий Иваныч через пустыню...
    Нашли какой-то шалаш...
    А в нем банка с водой и мешок с золотом...
    В. И. тут же схватил мешок...
    А нужно ползти дальше...
    Через полдня В. И. просит у Петьки попить водички...
    А Петька говорит, что 3 глотка продаст за мешок с золотом...
    В. И. говорит типа "ахренел?"
    Такая аццкая цена!
    А Петька ему (спокойно), мол ну ты пройди по рынку...
    Найди себе подешевле...;):aga:
    В ней будут гнить трупы менее удачливых соотечественников и прочей погибшей экосистемы, распостраняя всякие опасные болезни:um:
    Когда счет идет на единицы ватт а небо покрыто облаками из вулканического или ядерного пепла...
    Лучше (на мой взгляд) гарантированно получить хоть 1 Ватт, чем ждать просветления, чтоб порлучить сразу 100:um:
    Я уже третий год "такое же быдло, как и Вы " :aga::victory:
    Две недели назад я только вышел после полумесячного бана от "молодых жополизов" у новой администрации форума
    (даже не успел по всяким "старым связям" скорумпироваться) :|::aga:
    Улетел, как Гагарин в Космос ;):aga::victory:[/QUOTE]
