Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. игр2
    игр2
    игр2
    Ебург
    Добрый день,
    4 термодатчика RTD-3 управляют 4-мя конвекторами, как подключить конвекторы (16А, 10А, 8А, 8А) на XS3 выходы, чтобы не привысыть 100мА на выходе от контроллера, через промежуточное реле вроде, как не получится не превысив 100мА.
  2. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Есть штуковина твердотельное реле.
    Возьми вот это http://evelen.ru/katalog/shhitovoe-oborudovanie/rele-tverdotelnye/ssr25da.html
    Можешь купить в Китае.
  3. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    К ним вообще-то еще радиатор нужен для охлаждения, и говорят бывают случаи "зависания" во включенном состоянии. Хотя может это уже и не актуально...
  4. игр2
    игр2
    игр2
    Ебург
    Четыре штуки SSR25DA цепляю на выходы XS3, а на выходы реле прерывание цепи и всё, такое простое решение?
  5. SamDis
    SamDis
    SamDis
    Можно ли ознакомиться с описанием этого API?
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    "К сожалению, ресурсы CCU422 настолько малы, что вместить туда новый функционал не удалось".
    https://www.forumhouse.ru/threads/132468/page-187#post-12885094
  7. Shuriken29
    Shuriken29
    Shuriken29
    Когда CCU появятся в продаже в Москве, уже месяц приобрести не могу !
    С чем это связано ?
    Будут какие то изменения внесены в конструкцию ?
  8. sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    Углич
    Если кто решится поставить твердотельные реле, то помимо радиатора для надёжности поставьте вентилятор. На фото снизу чернеет, Производительность Реле в котле.jpg 27 cfm. По паспорту реле могут выйти из строя уже при 60 градусах. Но конечно, всё зависит от тока. У меня каждое реле на ТЭН 5 кВт.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Есть такая штука - оптосимистор. В принципе, то же твердотельное реле, но понадежнее. Самый бронебойный вариант - симистор BTA40 (или лучше BTA41) и оптрон MOC3081 (3082, 3083). И хоть 20кВт на него вешайте. радиатор - да, нужен.
    Ну или еще проще вариант. Самое простое маленькое реле и контактор. Можно вместо реле использовать оптрон MOC3083. Ему вполне достаточно 5 миллиампер. Контактором управляет на ура.
  10. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Коллеги, так итого: как себя ведет версия 02.02 для Инета в плане надежности? (MZ-E011D)
    Можно уже ставить на рабочую сигналку на даче, или стоить повременить?
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Пару недель назад, взяло верх любопытство и решил поставить еще на один MZ-E011D новую прошивку. Обновление прошло как по маслу, но в процессе настройки и на этом экземпляре начались подвисания - либо при звонке не берет трубку, либо берет и молчит. В момент зависания по юсб не отзывается, пишет, что устройство не подключено. Для восстановления работоспособности приходилось полностью обесточить устройство. Несколько раз повторил перепрошивку и сброс настроек, но это не помогло. Все повторилось в точности как и на первом экземпляре. Покупались с разницей приблизительно в пол года. Ранее подумал, что зависания происходят при выключенном мобильном инете, но это не подтвердилось. Удалось понять, что зависания происходят в момент отправки оповещений о тревоге, при активации любого из входов. Пришлось опять откатиться на старую прошивку, сейчас все работает нормально.
    Кстати, немного не в тему. У Билайна с 07.10.2015 появилась новая линейка тарифов "Все за ...", которые позволяют подключать к одному основному номеру до пяти дополнительных номеров и использовать одновременно включенные в тариф минуты, трафик и смски. Вот при таком выгодном тарифе, теперь было бы интересно пользоваться интернет функциями при настройке CCU825.
  12. Rouslan
    Rouslan
    Rouslan
    Tyumen
    Столкнулся с проблемой подключая оповещатель Маяк 12-К. Реле шелкает, но но сирена звук не издает. Сирена рабочая. Подключал: плюс на ExtPwr, минус на реле R1-1. Может что то сделал не так. В настройках задал сценарий, во вкладке Вход установил заданный сценарий при переходе в активное состояний. Также принудительно пробовал включить сирену из программы - тишина.
    P. S. Может кому будет полезно подключения считывателя ключей cp-z2l, в инструкции нет информации:
    белый провод - ко входу контроллера Arm In, синий и черный - GND, красный - цепь контроллера ExtPwr
  13. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Для замкнутой цепи необходимо использовать 2 контакта реле R1-1 и R1-2 (или R2-1 R2-2).
    В Вашем случае R1-2 необходимо подключить на GND или на "минус" аккумулятора. Не стоит забывать об ограничении тока выхода ExtPwr равного 200мА. Это его предельный ток.
  14. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Техподдержка обещает на этой неделе релиз веб прошивки
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Очень оптимистично! ;)
