Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да, мне уже кинули и инструкцию по прошивке модема... и инструкцию по сбору лога, если после перепрошивки такое будет - если застану его в таком состоянии.
  2. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Парни, всем доброго дня! прошу сильно не пинать, но прочитать 300 листво, сил не хватит...
    подскажите какую модель лучше приобрести? Задача:
    управление котлом, датчики движения, датчики открытия/закрытия.
    надежность.
    Заранее спасибо за помощь.
  3. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    @Serg2, ССU 825 одну из линейки, если мало 8 портов +8 портов плату расширения.
  4. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    а там еще буковки есть разные...
    чем они отличаются принципиально? в каких моделях глюков меньше?
    я правильно понимаю что можно темперратуру регулировать (включать-выключать котел) автоматически. а менять это значение температуры как можно?
  5. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Практически у всех ИК датчиков движения автоиммунитет на "теплые" объекты весом до 5 кг. Просто в наших широтах невозможно встретить мышь или крысу такого веса/размера. Именно по этому данная категория в паспортах не указывается. Насекомые - не в состоянии создать тепловой фон для детектирования извещателем.
    Это абсолютно нормальный ток в режиме тревога. Выбирайте приборы по току в покое, именно он является приоритетным. Кроме всего Вами вышесказанного могу предложить ВСЕ извещатели запитывать не от CCU а от внешнего резервного источника питания, это продлит работу CCU от штатного аккумулятора в отсутствие внешнего питания (ранее этот вопрос уже обсуждался в этой теме).
    У себя использую Pironix Colt XS, работает как на открытом воздухе (под навесом, при уличных температурах до -40), так и в помещениях. Правда ценники на них сейчас немного "задраны".
  6. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Я посмотрел, сравнил чем отличаются профессионаллного применения от персонального.
    в профессиональном есть:
    Поддержка GPS
    Связь по каналу RS-485 (Modbus) с пультовой программой GuardTracker
    Связь по каналу GPRS (TCP/IP), CSD, SMS и Голос с пультовой программой GuardTracker
    Сквозной CSD канал к другим устройствам на объекте
    Прямое подключение пожарных датчиков с питанием по шлейфу и автоматическим сбросом питания.
    незнаю насколько и для какого случая это необходимо...
    а вот если сравниить
    CCU825-H+E011 и CCU825-MZ+E011,
    то получается что в отличаются кол-вом периметров охранки:
    в CCU825-H+E011 Количество периметров/разделов для раздельной постановки под охрану 1 шт.
    в CU825-MZ+E011 Количество периметров/разделов для раздельной постановки под охрану 4 шт.
    в CCU825-H+E011 Дополнительный охранный режим ЗАЩИТА для частичной охраны помещения есть, а
    в CU825-MZ+E011 Дополнительный охранный режим ЗАЩИТА для частичной охраны помещения нет.
    подскажите из практики, так сказать, что лучше?
  7. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Если планируете ставить на охрану несколько помещений отдельно (например, дом и баня), то берите MZ, если нет, то H
  8. Ocean
    Ocean
    Ocean
    А можно подробнее. Судя по доке на подключение RTD-03 (в аттаче), он питается от +15В и подключатся к ExtPwr, а не 10VS.
    Сейчас нет возможности проверить, будет ли RTD-03 нормально работать от 10VS. Если да, то это куда лучше, т. к. при использовании ExtPwr, при пропадании 220, RTD будет показывать неверную температуру, т. к. на ExtPwr будет уже не 15В.
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Подключено у меня к 10 вольтам
    Всеравно плавает почти на градус
  10. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    ясно. спасибо. на перспективу наверное лучше взять MZ.
  11. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    так вот жеж и говорю, что реально стоит, работает. Из локальной сети могу управлять ccu через web-интерфейс по usb. Пока как тестовый макет, но в планах переезд на объект. Причем, как ни странно, завелось все достаточно быстро.
    На счет финансового вопроса. Rpi куплен на али за 3.5 тыс вроде, зимой. Есть клон, например Orange Pi, он около 1.5 тыс руб стоит. Говорят, идентичен raspberry, но его не тестировал.
  12. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Судя по инструкции, напряжение на 10VS не должно меняться как при питании от БП, так и от АКБ... странно, что плавает.
    Хотя точность у RTD далека от идеала... погрешность есть и она приличная, даже после калибровки.
    Откалибруешь по градуснику при, допустим +10, а когда будет реально +3, на RTD +5 и такая погрешность далеко не линейная.
    Нужно всё таки 1-wire реализовывать...
    Меня смущает, что RTD питается от 15в, а на 10VS 10В... Получается диапазон измерений RTD сужается или может вообще неверно измеряет.
  13. СтасР
    СтасР
    СтасР
    Питер
    ОК, есть у меня возможность взять Rpi на тестирование. Сейчас на али можно и за 2.5т купить. А на нем еще повесить пару датчиков температуры и камеру, например. Чтобы ресурсы не пропадали.
  14. СтасР
    СтасР
    СтасР
    Питер
    Есть ли о кого решение или идеи по контролю потребляемой мощности (тока) электросети с помощью CCU? Счетчик с RS485 установить не представляется возможным, сейчас на 3-х фазах раздельно стоят такие полусерьезные измерители с трансформаторами тока, как на картинке. Задача суммировать показания по 3-м фазам и завести на вход CCU напряжение, пропорциональное расходу энергии (например 10В = 20кВт). Точности в 10-15% достаточно. Вход будет использоваться для контроля или по запросу, скажем, зимой проверить сколько потребляет дом на прогреве.
    На уровне токовой катушки мерять нельзя - очень низкое напряжение, а вот залезть в измеритель и найти ножку, которая идет после ОУ на индикатор тока надежда есть.
  15. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Только что заказал такое "YHDC SCTD010T-50A Split Core Current Transformer Input 50A DC Output 0-5V"
    http://www.ebay.com/itm/162121338599
