Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Релиз веб-прошивки состоялся. Ознакомиться с подробностями можно на сайте компании в разделе "Вопросы и ответы по работе с контроллерами через веб-интерфейс".
  2. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Возникло несколько вопросов и уточнений:
    Можно увидеть список изменений относительно самой первой веб-прошивки.
    Удалось ли выявить проблему с зависаниями.
    Надо ли перешивать радиомодуль, если он уже прошивался версией 2.02.
    В новом файле с прошивкой нет никаких инструкций по перепрошивке.
    Будет ли описание на новую прошивку и когда.
  3. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Проблема с зависаниями решена. GSM модуль перешивать второй раз не надо. Описание вынесено в раздел "Вопросы и ответы".
  4. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Спасибо, буду пробовать!
    Если не секрет, почему и при каких условиях происходили зависания, я всю голову сломал.
  5. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
  6. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Если точнее, не зависание, временная приостановка и перезагрузка по wd таймеру. Т. е. устройство восстанавливало работу - это важно. Воспроизводилось это при сохранении параметров на вкладке Соединение. Причина нехватка памяти.
  7. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Задам вопросы разработчику здесь, может кому еще пригодится. Итак,
    - Вообще интерфейс не коммерческого продукта. Например где то In1 где то Вход1 и тп, по дизайну тоже не очень...
    - Поменяли название Раздел = Периметр? или напишите об этом, или выпустите новый док.
    - Что есть Интервал автоопроса (5 сек) - как часто экран обновляет состояние контроллера?
    - Если курсор стоит в поле ввода с ракрывающимся списком (треугольничек), то список не раскрывается. Нужно уйти с поля, потом только открывать (Гугл хром)
    - У меня на новой прошивке серийный номер показывается FFFFF...-FFFF... это нормально?
    - Сраница Охрана-Привязка входов к разделу бокс с тире видимо мягкая привязка, бокс с галочкой - жесткая?
    Все приходится додумывыать и догадываться...
  8. Shuriken29
    Shuriken29
    Shuriken29
    Повторю свой вопрос представителям RADS когда CCU появятся в продаже в Москве ?
  9. Ocean
    Ocean
    Ocean
    JSON протокол обмена с контроллерами CCU (см. аттач)
  10. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Ни какие... и даже проводные ни какие не подключишь, кроме штатных, т. к. нет возможность задать формулу расчета температуры.
  11. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Не так все плохо. Любые датчики с линейным выходом 0-10В или 4-20мА можно подключить. Приведение параметров делается через задачу мин. и макс. измеряемых значений в настройках входов. Знаю, достаточно часто применяют датчики давления. Нелинейные датчики, типа NTC сопротивления полноценно использовать нельзя. Но при использовании программы uGuard можно формульно задать кривую для любого датчика.
  12. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Не могу с вами согласится. Как будет измерятся отрицательная температура? От куда возьмется - (минус) если нет возможности использовать формулу?
    Да, можно формулу использовать в uGuard, но это не выход. Не будет возможности использовать контроллер без uGuard и нельзя будет автоматизировать какую либо работу с помощью контроллера используя такие датчики. Например включение чего либо при -5... например.
    Вот например, хороший датчик https://learn.adafruit.com/tmp36-temperature-sensor?view=all
    Но нужно использовать формулу.
    Я писал о данной проблеме в ТП, что не плохо было бы добавить возможность на аналоговых входах указывать формулу. Они согласились, что идея хорошая и подумают над этим.
    Если они это реализуют, то у них явно появится дополнительно конкретное преимущество, т. к. можно будет использовать большое количество разнообразных датчиков.
  13. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Если задать минимальное измеряемое -50С - это при 0В на входе, максимальное измеряемое значение 150С - это при 10в на входе, то контроллер построит прямую, любые значение напряжение в диапазоне 0-10В будут преобразованы в температуру от -50с до 150С.
    Нет. Посмотрите на график - характеристика линейная. Но эта микросхема на выходе дает 0-2В. Мы потеряем динамический диапазон в 5 раз. Лучше поставить операционный услитель и умножить выходное напряжение на 5. Но это будет RTD-03.1. Его можно купить.
    В реальных применениях я не вижу датчиков с нелинейным выходом, кроме NTC термисторов. Единственное преимущество NTC - низкая цена.
  14. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Может я что то уже забыл, в настройках аналогового входа контроллера, разве можно задать отрицательное число, что бы он при 0 В на самом деле показывал -50 C?
    P. S. Да, посмотрел сейчас на своём контроллере через web. Можно выставить отрицательное значение. Но нужен датчик с абсолютно линейным значением, что бы шаг по оси X и Y (зависимость измеряемого параметра от напряжения) был одинаковый.
  15. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Если вы хотите задать вопрос в компанию, то лучше всего это сделать на официальные контакты.
    Если вы хотите получить техподдержку от специалистов компании, то обращайтесь на официальный саппорт.
    В данном форуме вы задаете вопрос прежде всего независимым пользователям продукции компании.
