Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. СтасР
    СтасР
    СтасР
    Питер
    @Demitsury, скажите, пожалуйста, какие данные пробрасываются на ccu. sh через ваш красивый сервис? Логин, пароль - понятно, а номер телефона и IMEI? Или получается, что все данные проходят?
  2. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Их сервис не знает номер вашего телефона, а IMEI - это часть логина. Так что пробрасывается только то, что нужно для авторизации на ccu. sh
  3. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Совершенно верно. Но беречь надо не только и не сколько номер телефона. Добрый совет по безопасности: HTTPS (S на конце) и сложные пароли. Над безопасностью https://ccu.sh трудились лучшие умы!
  4. СтасР
    СтасР
    СтасР
    Питер
    ОК, буду обновляться на веб-версию с HW 10.02. Инструкции почитал, про конфиг понял, что еще предусмотреть, взять с собой из софта и прошивок, если что пойдет не так? Читал про проблемы с прошивкой модема. Интернет в месте работ дохлый, хотелось бы 100% запустить
  5. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Что нужно:
    1. Пакет для обновления прошивки с Windows-версии на веб-версию 02.03 для контроллеров CCU с аппаратной версией 10.01 и 10.02.
    2. ccuproxy последней версии с сайта для дальнейшей работы.
    3. Поддерживаемая операционная система.
    4. Поддерживаемый браузер.
    5. Последняя версия прошивки 02.09.
    6. Звуковой пакет.
    На что обратить внимание:
    1. Исходно контроллер должен быть DROID'ом.
    2. Обновление GSM модема обязательно.
    3. После перехода у вас будет прошивка 02.03, потом надо уже через браузер обновиться до 02.09.
    4. Загрузить звуковой пакет.
    Решение правильное.
  6. СтасР
    СтасР
    СтасР
    Питер
    Еще вопрос с подбором тарифа. Какой будет максимальный трафик при обновлении инфо каждые 5 секунд (для getdeviceinfo)?
  7. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    Вопрос-пожелание для разработчиков mGuard. Хотелось как-то обобщить мои ранее заданные вопросы в почте и тут. А вы скажите, действительно это необходимо или нет и возможно ли.
    Что хотелось бы увидеть в новой версии mGuard:
    1. При выборе контроллера из списка (или он один) автоматически делается запрос состояния (через СМС или интернет), что бы сразу было видно текущее состояние входов/выходов. Можно сделать галочку "Автоматический запрос"
    2. Сделать выбор запроса по умолчанию, СМС или интернет. Что бы постоянно не выбирать при дальнейших действиях.
    3. если контроллер связан через инет с mGuard, то обновление состояние раз в 1 сек или 5сек (настраивается)
    4. при нажатии кнопки какого-либо выхода сразу менять его состояние на инверсное, а не через вопросы типа "Включить или выключить" "Через СМС или интернет"
    5. если применен профиль каким -либо способом, то и эти изменения должны отображаться в приложении. Насколько я знаю, примененные профили не из приложения в приложении mGuard не отображаются.
    Пока так! Надеюсь на отзывчивость и не оставьте без внимания! Мне нравиться этот контроллер, по этому хочется, что бы пользоваться им было удобнее!
  8. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Про SMS, как полноценный способ передачи информации в программу uGuard, можно забыть. В iOS запрещен от рождения, в Android с некоторых пор машинные SMS пролетают в человеческую читалку, изменить это поведение невозможно. 1, 2 и 4 учтем. 3 - смартфон разрядится, но при активизированном приложении возможно имеет смысл. 5 - есть событие применения профиля, отображается всегда, нужно просто правильно настроить контроллер.
  9. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Какой трафик, не скажу. Но при выборе тарифного плана обращайте внимание на правила округления, установленные оператором. Вообщем лучше пробовать самостоятельно.
  10. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    Да, я имел в виду, когда активно окно приложения.
  11. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    6. Если, после запроса состояния, uGuard видит, что контроллер не в сети, то не выдавать сразу сообщение об ошибке, а предложить дозвониться до контроллера (для активации интернет соединения на контроллере). Варианты: по умолчанию, если контроллер не в сети, сразу дозваниваться, либо предложить дозвониться!
  12. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    Уважаемые разработчики вэб-конфигуратора.
    Скажите, а можно сделать калибровку аналогового входа не только по 0 и 10в на входе, а при задаваемых значениях. Т. е не всегда у датчика на выходе 0в, может быть и 0.5в. Допустим есть датчик давления, при 0,5 вольт это 0 бар, при 4,5 вольт на выходе это 12 бар. Т. е указываем, при 0,5 вольт на ввходе 0, при 5 вольт на входе это 12.
    вольт - бар
    0,5 - 0
    4,5 - 12
    Таким образом делаем наклон выходной характеристики датчика
    И подскажите пожалуйста, что означает "Внимание! Только для текстовых SMS."
  13. Vadim_Frolov
    Vadim_Frolov
    Vadim_Frolov
  14. Vadim_Frolov
    Vadim_Frolov
    Vadim_Frolov
  15. Vadim_Frolov
    Vadim_Frolov
    Vadim_Frolov
    Если питание отключают, то он переходит на питание от солнечной панели.
