Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Не понял о чем Вы. Шаг по X может отличаться от Y - это нормально. При одинаковом шаге линия будет проходить под 45 градусов от оси X и Y. При разном шаге наклон будет отличаться от 45 гр. Вам нужно просто задать 2 значения и все, не важно как все устроено внутри контроллера. Все проверено и работает. Пользуйтесь.
  2. ryakin
    ryakin
    ryakin
    Краснознаменск
    Перепрошил контроллер до последней версии (27.10.15). Изменений не обнаружил. И новой версии программы под андроид не нашёл.
  3. Ocean
    Ocean
    Ocean
  4. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Я привык разбираться как оно внутри устроено :) работа такая...
    Как мне кажется, если график не будет 45 гр, тогда не будет корректного измерение, будет погрешность.
    Я думаю контроллер измеряет следующим образом: Я собрал вольтметр (датчик напряжения), обычный БП на трансформаторе без стабилизатора. Этот БП выдает при 220В 7В, график зависимости у этого БП линейный под 45 гр.
    В контроллере настроил аналоговых вход, подключил к нему БП.
    На входе получил 7В, нажал кнопку К и указал, что это не 7В, а 220. Контроллер стал отображать 220.
    Что произошло? Как мне кажется, контроллер, после того как я нажал К и ввел 220 высчитал коэффициент, на который нужно умножать ПОЛУЧАЕМОЕ значение, что бы получить ОЖИДАЕМОЕ нами значение.
    Т. е. в нашем случае 220/7=~31,4. Наш коэффициент 31,4. Теперь все получаемые значения на аналоговом входе контроллера он умножает на 31,4. Например будет 6В, значит напряжение в сети 220В = 188.4в...
    Так вот, если всё так и есть (а похоже так и есть), то если график зависимость входного напряжения от измеряемого параметра не 45 гр, то будет сильная погрешность.
    Возьмем для примера тот датчик температуры, что я приводил выше (https://learn.adafruit.com/tmp36-temperature-sensor)
    Смотрим его график и видим, что у него при 0,4в = ~-12,5 гр, при 1в = 50 гр и при 1,5в = 100 гр.
    Коэффициент одинаковый для всех значений не высчитывается... т. е. график не под 45 гр... как контроллер поймет, что при 1.5в это 100 гр, а при 0,4в это -12,5...? Какую ему нужно применить формулу и где он её возьмет, что бы напряжение перевести в градусы...?
    Но это всё мысли вслух...
  5. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    Вам просто надо еще раз вспомнить математику. Линейная функция не только под 45. А если окладывать по оси не вольты, а мВ, что-то по сути поменяется? А наклон другой будет!
    Линейность - это значит что при изменении параметра Х на фиксированную величину в любом месте допустимого диапазона значений, У изменяется на одинаковую величину.
    А для вашего примера T=100*U-50 - вполне себе линейная функция
    Не обязательно линейная функция проходит через начало координат...
  6. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Замечательно, я с вами согласен! Но я про линейность говорю в контексте данного контроллера. Нет возможности указать формулу расчета показаний в данном контроллере.
    В связи с отсутствием возможности указать формулу, контроллер может понять, только ту линейность, что я описал выше. Цитирую свою фразу из сообщения выше: "Но нужен датчик с абсолютно линейным значением, что бы шаг по оси X и Y (зависимость измеряемого параметра от напряжения) был одинаковый". /Сейчас прочитал ещё раз ваше определение "линейности", так оно такое же, как и моё, только другими словами./
    Где мы укажем формулу T=100*U-50 ? В uGuard? Да, в нем можно, но это не вариант. Нужно что бы сам контроллер мог высчитывать значения.
    Из-за невозможности указать формулу в контроллере, нет возможности использовать датчики для расчета показаний которых, нужно использовать формулы. Таких датчиков большое количество...
    Может я не прав и буду очень рад если так...
    P. S. Формула для TMP36: Temp in °C = [(Vout in mV) - 500] / 10
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы оценить весь масштаб бедствия и объемы вопросов по регулировке скачайте книжку по регулирующим клапанам и датчикам
    третья в списке http://www.herz-rus.ru/pdf-katalog
  8. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Мне кажется и так и не так)
    Формулу указать нельзя, это так.
    А наклон кривой можно - задается по 2-м точкам - при 0В на датчике и при 10В на датчике. Остальные значения контроллер расчитывает как промежуточные по прямой.
    Пример - при 0 вы задали 0С, а при 10В - 100С - наклон один,
    а если при 10В 50С - наклон совсем другой, согласитесь.
    Т. е. нужна не формула, а только 2 значения рассчитанные по ней.
    А К видимо двигает эту линию вверх-вниз, тут лучше разработчики ответят.
  9. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Ох не знаю... :)) Нужно графики рисовать :) (шутка).
    Нет у меня под боком контроллера, не поэксперементируешь... А на Arduino его не сымитируешь его, т. к. не известен алгоритм расчёта.
  10. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Совершенно верно. Здесь важно отметить, что влияние данного приведения на результат зависит от типа входа. Если тип входа аналоговый, то приведение влияет только на текстовые SMS, если тип входа RTD-03, то корректировка влияет и на SMS и на значения, получаемые по JSON протоколу. В случае с RTD-03 наклон прямой менять не надо, пожалуй, мы закроем эту возможность.
  11. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Вот ответ по JSON с моего контроллера:
    {"Inputs":[{"Active":0,"Voltage":1095},{"Active":0,"Voltage":1123},{"Active":0,"Voltage":2097},{"Active":0,"Voltage":2122},{"Active":0,"Voltage":2103},{"Active":0,"Voltage":4095},{"Active":0,"Voltage":4095},{"Active":0,"Voltage":0}]
    1 и 2 вход это RTD, но отдаёт только Voltage, а не откорректированное значение.
  12. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Контроллер отдает напряжение в дискретах. Но дискреты эти скорректированы таким образом, что после вычисления температуры по формуле RTD-03, вы получите скорректированную температуру, т. е. сдвинутую вверх или вниз.
  13. kurs32
    kurs32
    kurs32
    Барнаул
    Доброго времени суток!
    Был у меня 6 лет Ccu 6225h работал исправно и вот перестал его видеть компьютер через порт, Radsel обменял мне его на CCU825H. Сконфигурировал его, задействовал все входы и выходы, все работает, понравились сценарии, из в меня 12, все хорошо, но опять же датчик rtd03. Задумка идеал, калибровка супер. Но... От CCU6225 остались датчики rtd02, я их не снимал, так как уже холодно, устаноалены они, часть на улице, часть на батареях отопления, думал потом заменю на rtd03, а вот один, который комнатный, управляет газовым котлом поменял, откалиброаал по двум цифррвым термометрам. И что, ровно через 8 часов температура в доме подняла ь аж на 2 градуса лишних, т. е датчик врал, снова откалибровал, история повторилась только в другую сторону и на другие величины. Стал экспериментироаать с питанием. Изначально на датчик поступает 14,5 в от pwrExt. Снимаю внешнее питание, получаю 13,2 в, показания датчика не меняется, ставлю под охрану, не меняется, убираю usb, не меняется, все подаю, не меняется, оставляю на ночь, все ок, ставлю дом под охрану, уезжаю. контролирую по телефону работу котла, работает, отдыхает, работает, отдыхает, с обеда только работает, прриезжаю, в доме жара. Вместо верхней уставки 22,4 градуса все 25,3, датчик врет на нем 21,9. Меняю на другой, история повторяется. Через 4 дня терпение лопнуло, поставил rtd 02, он без калибровки, изначально врет на 1,2 градуса, корректирую просто уставками, завышаю низ и завышаю верх, неудобно, но работает 2 дня и все ок. Техподдержа предлагает датчики заменить, а я не верю, что не придут такие же. Может кто подскажет. Я понимаю, что тема подымалась не один раз, но все таки, ведь поддержание температуры, одна из самых важных функций контроллера. Есть одна деталь, может быть важная, может нет, датчик rtd03 питается от шлейфа, на котором датчики движения, т. е он просто висит под датчиком движения 1 метр от него. Но в этом я не вижу ограничений. И еще, у кого нибудь установлен другой датчик который работает хорошо, какой и где купить. Для меня это важно. Спасибо
  14. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Можно попробовать LM334. Он работает как источник тока в зависимости от температуры. Пишу попробовать, так как сам не пробовал и нет возможности его испытать. Вот тут практически полная подборка интегральных аналоговых термодатчиков. А тут история, очень похожая на историю появления датчиков RTD.
  15. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Установил наконец на даче с новой прошивкой. Что скажу - по програмированию все здорово (не суперудобно, но удаленный доступ много значит, особенно на этапе отладки). По основному функционалу - пока не айс. Далеко не все уведомления приходят. Где то теряются. Написал в техподдержку, надеюсь совместно настроим. Частые ошибки запроса состояния из uGuard, он не всегда понимает свои СМС и тп.
    По удобству uGuard - отписал в техподдержку следующие моменты:
    - при нажатии Обновить выскакивает Запросить состояние? А потом еще и способ передачи. Можно ли убрать первое диалоговое окно? Если уж нажал обновить, значит хочу запросить. А от случайных нажатий в кармане и диалога способ передачи достаточно.
    - то же самое при смене режима. Зачем запрос Наблюдение/Охрана? понятно что я хочу его поменять.
    - диалог Запрос через: -Интернет -СМС. Можно ли убрать и его, дав возможность выбора в настройках: Запрос через: -Интернет -СМС -Выбирать каждый раз (как сейчас)
    - Можно ли сделать так, чтобы после перехвата звонка МюГуард сбрасывал счетчик непринятых звонков?
    Хотел спросить у коллег - пользователей, как было бы удобнее?
