Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    В пятницу по непонятным причинам один из контроллеров дважды сам перезапустился. Было у кого-то подобное?
    UPD: А сегодня еще раз
  2. mikael66
    mikael66
    mikael66
    А какое сообщение приходит при перезагрузке?
  3. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    00:42
    КОНТРОЛЛЕР ПЕРЕЗАПУЩЕН
    ОХРАНА
    ПИТ. В НОРМЕ (15,0v)
    АКБ 100%
    Т 30C ​
    И дальше инфа по всем датчикам.
  4. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    У меня было раз при попытке подсоединения по USB (насколько я помню). По сообщениям не помню, были ли
  5. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Добрый вечер. У меня как то получается что выход отключен. А питание с него выходит. Что это может быть? 1.2.выходы работают как надо, а вот 3.4.5 постоянно дает питание. СПС.
  6. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    Там открытый коллектор, не могут они питание давать! Как замеряете? относительно чего и чего?
  7. зафир
    зафир
    зафир
    Добрый день. Выход1 включаем через телефон. Реле контактора замыкается лампочка зажглась. Выход1 выключаем. реле контактора разомкнулось лампочка погасла. Так же реле номер2. А вот выход3 что включаешь. Что выключаешь контактор. он не размыкается и лампочка постоянно горит. Что интерестно. На компе в программе на выходе 3 лампочка вкл. выкл. работает корректно.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Схему подключения можно?
    И R1/R2 или Out1-2-3-4-5?
  9. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    @зафир, что у вас с подключением не так. схему надо вашу. И какую лампочку вы к нему подключили, не 220в случайно?
  10. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    https://www.forumhouse.ru/threads/324246/page-110#post-17016459
  11. зафир
    зафир
    зафир
    @RobertScorpio, Через контактор. С упрал. реле 12в
  12. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    У меня та же проблема. К OUT 5 подключен маяк-12К (3 светодиода). Ставлю на охрану, светодиод загорается. Снимаю с охраны, тухнет. Но однажды ночью заметил, что светодиоды еле светятся при том, что система с охраны снята. Замерил напряжение на OUT 5, при охране 13,86 В, после снятия 0,65 В. Причем после снятия с охраны напряжение на выходе 0,65 В, но через минуты 2, уже 0,98 В. Такое ощущение, что транзистор, который управляет выходом не полностью закрывается и при его нагреве напряжение на выходе немного растет.
    Напряжение мерил между Ext. pwr и OUT 5.
  13. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
  14. nsvnsv
    nsvnsv
    nsvnsv
    Нижний Новгород
    Подскажите, кто обновлял GSM модуль. Не могу войти в режим прошивки GSM, все делаю по пунктам инструкции которую мне прислали, но светодиод PWR горит зеленым и не начинает мигать.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @nsvnsv, та же фигня была.
    Прошивка УЖЕ web.
    Не переводилась в режим прошивки вообще никак кнопками.
    Переводил в режим прошивки командой через putty. Могу бросить команду - но лучше поддержку по почте спросите - если что-то пойдет не так им разбираться.
