Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Вам функция ПЛК при использовании двух входов на один датчик не нужна. Так что просто почитайте мануал и настраивайте. Если есть вопросы - в саппорт.
  2. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Стоит.
  3. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    Виктор а когда ждать?
  4. Anatoly12
    Anatoly12
    Anatoly12
    Присоединяюсь к вопросу!
  5. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Спасибо всем кто поддержал в трудную минуту, АКБ 36 А/ч вообще не разрядился за сутки в режиме ожидания, периодически я отправлял сообщения с запросом температуры в доме и котельной. Единственное, что нужно доработать, это поставить дополнительно датчик температуры в районе пола возле котла, датчик который в корпусе CCU, показывал 14, а возле пола было +6.
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Я не понял прелести пользования приложением на андроиде, мне смс и голосом удобнее общаться, и как показалось дешевле. Зря потратил деньги на перепрошивку.
  7. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Датчик внутри - это температура системной платы. Контролировать по нему температуру воздуха не есть правильно.
  8. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Работа идет. Сроки сообщить нет возможности.
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Я как раз щас ищу информацию, спасибо!
    RTD-03
    нужно докупить? А можно как-то настроить, что-бы в одном СМС запросе и соответственно в ответе приходила инфа с двух датчиков температуры?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @glawar, да, они докупаются отдельно. Или почтой отправят из Тулы или у дилеров.
    Температура платы же зависит от разного... при использовании инета и активной переконфигурировании удаленно - нагревается :)
  11. glawar
    glawar
    glawar
    А по настройке подскажите пожалуйста. что-бы в одном СМС запросе и соответственно в ответе приходила инфа с двух датчиков температуры
  12. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Запрос всех входов
    /пароль INS !
    в ответном смс их состояние увидете
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Это она пришлёт и дым и движение много чего ещё, получится много символов
  14. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Добрые люди, я конечно понимаю, по фото не лечат, но всё-таки, подскажите к каким клеммам второй датчик температуры подключить? Первый на in 6ом входе установлен.
    Красный к Ext pwr
    Коричневый GND
    Зелёный на in 7ой?
    Джамперы никакие не надо передвигать?
    Посмотрите, правильно ли я скопировал настройку 7го входа?
    Что ещё нужно сделать?
