Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    особо нет, просто замутил перебрать всю систему с заделом на будущее (производитель обещал плату расширения на дополнительных 8 выходов)
    начинаю понимать что с тт дешево не получится, а простые по току никак не вписываются Ext pwr 200мА
    или такие
    на али
    10А или поискать есть и на 16А
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    СМС от CCU - relay connection failed.
    Впервые такое вижу. По смс откликается. Через ccu. sh/интернет-транспорт/т.п. - недоступен.
    Никто не сталкивался?
  3. Eugen-R
    Eugen-R
    Eugen-R
    Вчера днем было
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Насосы это как раз индуктивная нагрузка!
    Пусковой ток в 3-5 раз превышает рабочий.
  5. GTellur
    GTellur
    GTellur
    @musulmanin, Зачем вам надо подключать силовые реле к выходу ExtPwr. Подключайте их к БП. Подключая релюшки к этому выходу вы только быстрее разрядите АКБ при отсутствии сети
  6. СтасР
    СтасР
    СтасР
    Питер
    Я брал на Али три штуки ТТР Fotek на 40А, сразу с радиаторами, было 250+150р. Проверил пока без CCU - чайник коммутируют :), @Ян 11 посоветовал подключить напрямую к ОК. На выходных попробую на даче. Одно реле планируется на конвектор 1.5кВт, второе на водогрей 3кВт (тут 14А, посему теплоотвод - самый важный вопрос). Нагрузка резистивная.
  7. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    возможно пересмотрю решение
    отпишитесь как результат, если есть чем померить температуру на радиаторе после 1 часа работы при нагрузке 1.5кВат.
  8. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Вопрос скорее к производителю
    ? в ccu422LC есть такая функция
    в ccu825 нет?
  9. GTellur
    GTellur
    GTellur
    @musulmanin, CCU422-LC специализированный контроллер для управления шлагбаумом (воротами) с телефона. В CCU825 такого функционала нет.
  10. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    не согласен да и зачем тогда в CCU422-LC все остальные функции как в CCU422-LT ну не температуру ворот мерить.
    422 это обрезанный 825 а функция шлагбаума это просто как вариант, я же для себя этому нашел кучу других применений
  11. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Открыл интересную особенность CCU 825. Света нет уже 10 суток, через день езжу протапливать дом и подзаряжаю АКБ. Сегодня, перед отъездом, подключаю АКБ, а CCU не алё, совсем не подаёт признаков жизни. Я и так и эдак, всё ни по чём! Запустилась только после запитки её от 220 В с ИБП! Видимо в мозгах заложено, если АКБ разрядился, сначала нужно питание 220 вольт, чтобы зарядить АКБ, а потом уже появляется возможность питаться от АКБ!
  13. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Подскажите пожалуйста модельку которая подойдёт для конвекторов 2 кВа
  14. Eugen-R
    Eugen-R
    Eugen-R
    Подскажите кто в курсе, какие настройки надо сменить при смене симки контроллера с МТС на Мегафон.
    Нужно ли для этого комп?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ПавелX, лично я 2кВт включаю через контактор. Мне такие токи через ТТР не нравятся.
    @Eugen-R, оператор критичен к следующим вещам:
    1) APN/имя/пароль. По-моему все операторы сейчас имеют возможность иметь доступ в интернет без настроек. У мтс включается отдельно (или раньше включалось), про мегафон не знаю.
    2) телефон СМС-центра.
    3) контроль баланса.
    если пользуетесь контроллером с инетным управлением - то критично п. 1, остальное неважно.
