Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Eugen-R
    Eugen-R
    Eugen-R
    Ян 11, спасибо,
    Покопался, отличие в настройках APN
    мтс internet. mts. ru
    мегафона internet
    пароль логин у мегафона пустые.
    Если я подключаюсь еще с старыми настройками, меняю на новые, жму применить.
    Контролер естественно теряет сеть.
    Еду, отключаю контролер, меняю симку, включаю, начнет работать?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Eugen-R, по идее да.
    У МТС есть "услуга" (у меня на моем основном телефоне подключена с 2010 года) "Доступ без настроек". С ней работает при пустых или неправильно указанных APN/прочее. Включаете (если вдруг не включена) и прописываете мегафоновские параметры.
    Включается в личном кабинете.
    Если вдруг мегафон не позволяет то же самое. Хотя скорее всего позволяет.
  3. Eugen-R
    Eugen-R
    Eugen-R
    У мегафона не нашел.
    Была не была, меняю :)
  4. Eugen-R
    Eugen-R
    Eugen-R
    Работает с мегафоновскими настройками. Завтра сменю симку, проверю как работает с мегафоном.
  5. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Добрый вечер. Вот такие подойдут:
    0.125Вт 0805 1.2 кОм, 1%, Чип резистор (SMD)
    0.25Вт 1206 15 кОм, 1%, Чип резистор (SMD)
  6. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Если сможете самостоятельно припаять SMD-компоненты - без проблем. При той мощности, что будет потреблять цепочка - 0.25 Вт - с Огромным запасом.
  7. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    В них не разобраться без бутылки.
    Какие брать в итоге, запас это плохо?
  8. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    когда запас "карман тянул..."? Меньше - это плохо, избыток, только если в габаритах.
    Ну, если Вы нашли SMD-компоненты, то наверное там-же есть и резисторы типа МЛТ-0,125
  9. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    Попробую не согласиться... У меня два дня не было света, и аккумулятор полностью сел (стоит родной литиевый на 1Ah, никак не доберусь до дачи, чтобы забрать конроллер на зиму в Москву на эксперименты), контроллер не отзывался... Когда дали свет, контроллер сам завелся.
  10. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    и в чем отличие:
    Дали 220В, CCU запустился и начал заряжать АКБ. У glawar ситуация в том, что недостаточно зарядить АКБ для запуска CCU, нужно чтобы изначально появилось 220В, а затем АКБ.
  11. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    уже не один десяток CCU пропустил через себя, заводятся все от акб без проблем,
    у glawar-я акб севший был U<10.5 v, генератор завел подзарядил и все заработало .
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Писал уже про покупку нового АКБ на 7 А/ч. Заряжал его дома от зарядного, U - 13,8 В, током 0,7 А в течении дня, пока ток заряда не снизился до нуля, Привёз его на дачу, подключил, показывает 70%. В чём может быть проблема?
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Я акб заряженный привёз, подключил к сисиушке, света при этом не было! и сисиушка не запустилась и не запускалась до тех пор пока я не дал ей 220 вольт с ИБП. Монтажник сказал что это холодный старт и так должно быть.
  14. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    не не должно быть, или мои сисушки с луны, что тех поддержка скажет?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вопрос по json протоколу.
    Не могу получить массив с 'events'. По стандартной команде прилетает всё кроме этого массива.
    Разбор и декодирование на php.
    12 версия аппаратная CCU 825.
    Может кто-сталкивался?
