Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Хреново.
    А что купить-то в качестве коммутации? А то я запутался совсем...
    Ксатати, витая пара потянет такое напряжение-ток, не знаете?) у меня ее много, я ей термодатчики подключал и датчики объема планирую...
  2. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    Вроде как-то раз всплывало такое устройство, но ответов не помню.
    Никто не использовал подобное? По триггерному входу ток всего 5 мА, через него можно организовать управление со всех выходов ССU без перегрузки ExtP, если питание +12 взять напрямую с БП. Такие есть и на 8 каналов
    https://www.aliexpress.com/item/12V-4-Channel-Relay-Module-with-Optocoupler-H-L-Level-Triger/32658619424.html?spm=2114.13010608.0.0.2mU8UY
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Силовую электронику с алиэкспресса-это сильно...
    никогда!
  4. СтасР
    СтасР
    СтасР
    Питер
    Подбираю трехфазный контактор ESB 24 - 4 группы НО. Читаю описание
    Ie AC-1 / AC-7a, номинальный рабочий ток - 24 A
    AC3 / AC-7b, Номинальная рабочая мощность 400 В - 4 кВт
    Второй пункт понятен - активная трехфазная нагрузка 4кВт - это двигатель трехфазный можно поставить.
    По АС-1 можно ли считать, что 24А - это по всем контактам, то есть 5кВт на весь контактор? Иначе 24А * 3 = 15кВт, что сомнительно для такой коробочки.
  5. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Если в нагрузку управления силовой частью включить вот такую платку
    ЗОТА_И1-3.jpg то витая пара управление потянет без проблем, ток управления 12В - 80 мА (не силовая часть, конечно. Там коммутируемая мощь - до 4,5 кВт на канал).
  6. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    На плате установлены РЕЛЕ 12V из серии
    HLS-T90 (25A 240VAC/28VDC) или аналоги
    HLS-T91-2 (30A 240VAC,20A 28VDC)
    HLS-T91-3 (30A 240VAC,20A 28VDC)
    различаются монтажом. 2-на печатную плату, 3-навесной монтаж с креплением винтом. У обоих реле отвод мощности - съемные клеммы типа таких Клемма-мама.jpg
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопрос.
    Хочу запустить сценарий - на 3 минуты перевести out в ON, потом 57 минут перерыва и опять.
    3 минуты - 1800 (мс*100), тут всё понятно и корректно. 57 мин - 34200. Дальше цикл.
    В сценарии можно прописать только 32767 максимум.
    Попытался прописать 1800-17100-0-17100. Но не отрабатывает. 3 минуты up, 17100 down и опять 3 минуты up. Как сделать действие в сценарии с длительностью более 54,6минуты?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  9. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Во вкладке "соединения" должны стоять все нужные галочки, с которых хотите получать события. У меня для соединения через json (логин отдельный от других), стоит в приоритете mGuard и там стоят галочки на нужных входах и событиях. Как-то так. В таком случае в json-ответе евенты приходят.
    Проверьте, стоят ли галочки и с того ли логина вы запрашиваете по json.
  10. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Подскажите, правильно ли подсоединил. CCU - реле- контактор- потребитель? НА рецензию.JPG
  11. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    ТТР и CCU включены правильно, если А1 и А2 у контактора обмотка управления, то тоже правильно, но с силовой частью у контактора - не совсем понятно откуда фаза ч/з контактор попадёт на розетки улицы...
  12. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Думал “1" контактора это выход. значит не правильно. никак не пойму как правильно.
  13. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    А кто предлагает эти реле использовать как силовые? Их можно использовать для включения контакторов и разгрузки цепи ExtP. Хотя и 1 КВт потянет без проблем
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
  15. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    По схеме подключения, контакты 1-3 и 2-4 замыкаются между собой при сработке. Если подать на контакты 1 и 3 фазу и ноль соответственно, то фаза при сработке появится на 2 контакте и ноль на 4.
    Как-то так...
