Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Мне например если выключат свет, не столь страшен разряд аккума, сколько замерзание при отсутствии такового. так что буду дедать через ext pwr, но их там 3. а реле 4 или 5. как тут быть, подключать последовательно релюшки?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @СтасР, ESB с 12V катушкой Вы могли бы запитать от штатного БП через реле. IMHO.
    Мне релейных выходов мало просто :)
    Павел, ext pwr - сидят внутри на общей шине на общем выходе. Отсюда и предположение, что 200ма - на все выходы. И подключить можно хоть 1 вывести на какую-нибудь вагу снаружи и все остальные подключать к нему.
    IMHO конечно-же.
  3. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    у ТТР нет катушки индуктивности в виде электромагнита, там преимущественно используются светодиоды по встречно-параллельной схеме, поэтому и не будет обратных токов самоиндукции. Диод ставить необязательно.
    Вход "Pwr In" - один, но ничто не мешает использовать отвод от него на другие нагрузки. Почему Вы думаете что если выходов 3, то и нагрузок должно быть тоже 3, а не 6 или 8?
    Это не предположение, это Технические характеристики прибора! И от них никуда не денешься, они заложены заводом изготовителем. Маловато, конечно, но так уж вышло.
  4. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    @Ян 11, Меня чего-то заклинило - у контактора катушка 220, а у реле 12 :faq:
  5. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Нет же, ворпрос был только про ext pwr. я тупанул, забвл что там общая шина, Ян напомнил:hello:.
    Если диодов не надо, тогда разницы практически нет, можно питать от pwr in :um::hndshk::hello:
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня нулевые знания по этой части - потому я и написал. Везде видел "защитный диод", потому и брал с ext pwr. :))
    спасибо за объяснения.
    @Avt137002, конструктор однако. Подбирайте подходящие железки.
    Я тут порадовался, что мои ТТР могут коммутировать от 24V, а не от 40. Ибо пришлось как раз 24VAC коммутировать :)
  7. KirTish
    KirTish
    KirTish
    Да, очень надо. Схему и все названия. :)
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @KirTish, почитайте последние 2-3 страницы темы. Ну 4-5.
  9. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    А что у тебя за нагреватели? У меня, по моему, Нуаро или Нобо не помню точно, но у них есть управляющая шина для дистанционного управления. Она слаботочная и никакого геморроя нет. Через ССU подаю управляющий сигнал и все. Не надо громоздить контакторы, которые, собаки, очень громко срабатывают в ночной тишине...
  10. СтасР
    СтасР
    СтасР
    Питер
    Достались ESB с катушкой на =24В
  11. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Если вопрос мне,
    То конвекторы были куплены от 8 до 3 лет назад, и не предполагалось ими управлять. думаю так у многих.
    А реле вместе с CCU можно убрать подальше, конвектор на полную и датчик t в комнату от CCU. и тишина...
    Хорошо когда есть уже конвектгры как у вас!
  12. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Так и я покупал свои где-то лет 15 тому назад... Просто специально брал с возможностью в дальнейшем кук-то управлять ими. Про CCU тогда не думал и не знал :)
    А коммутировать большие токи я очень не люблю. Это чисто личное.
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ну разницы то никакой. Какой то коммутатор в любом случае будет. Или сами сразу ставим нормальное реле/контактор. Или за нас китайцы решают чем коммутировать, а нам остается только разобрать конвектор и по факту согласиться с китайским выбором.
    И универсальность такого решения очень страдает. Надо будет конвектор поменять/докупить и где точно такой же искать?
  14. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    У меня электронное управление. Ничего не клацает, не булькает - тишина полная.
    Но нагреватель не масляный конечно... На мой взгляд масляные нагреватели - прошлый век, хотя имеют место быть...
    А что касается докупать... так я сразу тогда купил 8 нагревателей на весь дом. До сих пор все в строю.
    Пашут безотказно. И это не какая-то супер-пупер редкая модель, такие обогреватели выпускали и финны и норвежцы и немцы с австрийцами. Сейчас уже это наверное не актуально, я вон параллельно сделал теплые полы (пока электрические). Дистанционно, через CCU управляю радиаторами. А по приезду дополнительно, для комфорта, включаю теплые полы, они же работают как дополнительная защита от промерзания у них есть функция 5 градусов. Хотя за все время использования CCU -связка системы с радиаторами ни разу не подводила.
  15. KirTish
    KirTish
    KirTish
    У меня кстати Нуаро. Я с этим управляющим проводом так и не разобрался, хотя специально купил один конвектор управляющий. Теперь вот можно попробовать к CCU подключить.
