Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня мтс-коннект4. Если не опрашивать модем постоянно-постоянно - то будет недорого. Если как я с построением графиков - то не знаю честно говоря.
    Да, с интернетом. коннект4 сейчас имеет 1кб округление трафика (или еще мельче). Что есть хорошо в данном случае.
    еще можно в формате "поделиться трафиком".
    CCU не умеет использовать внешнюю сеть, только сим-карту. Ну или самим поднимать ccuproxy (на компе, хоть мелком-линуксе), пробрасывать порт до него... использование "внешнего" интернета только аннонсированно, сейчас только с сим карты.
  2. dredko
    dredko
    dredko
    Конкретный пункт настройки подсказать можете? (CCU825-H без web и дроид)
  3. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    По Вашему описанию это 5.3 (Настройка параметров - Соединения). Установите галочки на оповещения от определённых входов.
    Для входов каждый флаг может принимать три значения: серый —
    доставлять сообщения об активизации этого входа, черный — доставлять
    сообщения о переходе в активное и неактивное состояние, нет галочки — нет
    оповещений.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Экспериментировал с выводом в web по JSON, построение графиков и опрос контролера каждые 5 минут за 10 дней "набежало" всего 4 МБ трафика 4*3 рубля (1 МБ)=12 руб.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В связи с отсутствием приложения для iOS, Android телефона и не гуманными расценками на СМС. Немного доработав скрипты из ссылки развернул на сервере web страничку с ligt управлением контролером.
    На основном номере оставил СМС информирование о авариях и DMTF управление. основное управление профилями на web-страничке. Графики строятся в thingspeak. com (контроллер опрашивается раз в 5 минут из crona) и в фрейме выводятся на страничку.
    p. s. Очень нужна Etherntet плата, так как 2-3 G у меня не стабилен, а 4G всегда работает.
  6. _mixa_
    _mixa_
    _mixa_
    А не кто не знает планирует производитель доработать устройство.
    На даче стоит уже роутер с интернетом. И очень не хочется иметь еще один канал инета.
  7. dredko
    dredko
    dredko
    Да это есть и используется, но нужно по срабатыванию ОДНОГО определенного цифрового входа получать состояние ВСЕХ остальных входов. Все другие входы аварийными не являются и по их изменению ничего слать не нужно.
    В моем конкретном случае: на цифровой вход заведен аварийный сигнал от защитного реле-термостата по низкой температуре приточного воздуха, он приходит, а в этот момент надо знать еще фактическую температуру теплоносителя, температуру наружного воздуха, температуру обратной воды и пр.
    Эти все сигналы можно добавить в информационное сообщение, но вот как его автоматически прислать по срабатыванию цифрового входа?
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Вроде планируют
    https://www.forumhouse.ru/threads/324246/page-110#post-17016459
  9. Eugen-R
    Eugen-R
    Eugen-R
    А можно подробности? связь с контролером напрямую или через ccu ?
  10. nick-150
    nick-150
    nick-150
    Около 2-x лет пользовался ССU422 под управлением μGuard.
    Поменял телефон (самсунг, андроид 5.0.2), установил заново μGuard, но не получается его идентифицировать с контроллером, приходят какие-то нечитаемые СМС.
    Помогите пожалуйста!
  11. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    У меня на днях была та же ситуация, купил новый телефон, но идентифицировать контроллер (через интернет) не удавалось. Приходили сообщения об ошибке 404. Идентифицировал контроллер при помощи СМС и после этого все заработало как и раньше. Андроид 6.0
  12. UK8ICH
    UK8ICH
    UK8ICH
    Добрый день! Проблема не находит сеть Теле2 хотя сижу под вышкой. С МТС и Билайном все хорошо. Может кто встречался с такой проблемой? Модель CCU825-S+E011.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @UK8ICH, поддерживаемые диапазоны и стандарты инета?
    Регион не указан...
    В мск у теле2 инет - 4g only например. ccu работать с инетом точно не сможет. На уровне смс\голоса не знаю.
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    www.mobile-networks.ru/articles/201510/pochemu_ne_rabotaet_tele2.html
  15. KirTish
    KirTish
    KirTish
    У меня что то похожее, при запросе из μGuard и выборе "интернет" тут же приходит сообщение с ошибкой 404. При выборе "смс" приходит смс с абракадаброй, в μGuard информация правда появляется. Пароли и имя входа настроил, параметры соединения тоже. Что может быть не так?
