Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Готовое решение есть - штатная погодозависимая автоматика котла.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Мне лично, важна температура и её поддержание в помещениях. Температура "за бортом" для информации.
    Зачем строить управление температурой на 3 составляющих, когда достаточно одной для меня не понятно. Инертность системы водяного отопления по одному показателю составляет, по моим наблюдениям, +- 1 градус, выгода ИМХО не очевидна.
    Возможно при управлении конвертерами это ощутимо.
    График температурный 1 цикла при температуре за "бортом" во вложении:
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Погодозависимая автоматика нужна для того, чтобы не нагревать теплоноситель больше, чем это необходимо. Это прямая выгода, особенно при отоплении больших площадей при достаточно емких СО. Например, в межсезонье, когда температура на улице +10С, температура в помещении опускается ниже комфортной, т. е. до +15-18С, когда достаточно немного прогреть и просушить дом, но для этого совершенно не обязательно разогревать теплоноситель свыше +40С. И наоборот зимой, когда температура за бортом -30С, теплоноситель нужно разогревать до 60-70С, иначе при низкой температуре теплоносителя не удастся прогреть дом.
    Правильно настроенная погодозависимая автоматика очень облегчает жизнь и позволяет сэкономить на энергоресурсах.
  4. misery33
    misery33
    misery33
    Есть несколько CCU825-H. Используются для SMS оповещения о состоянии входов контроллера. После перезагрузки 2-3 раза отвечали на опрос через /{pass} ins и потом не реагировали ни на какие входящие SMS до перезагрузки. По совету тех. поддержки обновил прошивки GSM-модуля и самого контроллера на всех устройствах. Теперь контроллер несколько часов успешно отвечает на опрос, потом пропадает через какое-то время может произвольно ответить на несколько опросов и снова пропадает. При этом когда входы меняют состояния, то контроллер исправно присылает SMS в любое время. Никакой стабильности с принудительным опросом добиться не получается. Оператор МТС, если это имеет значение. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает решение, какие-то тонкости в настройке? Буду рад любой помощи, заранее спасибо.
  5. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Проверьте bin файл обновления он должен имя GC10RCR02A09_beta. Именно в этой прошивке исправлены проблемы с сетью. Скачайте обновление снова по той же ссылке.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Возможно для больших СО это критично.
    ПЗА (погодозависимая автоматика) как правило регулирует общую подачу. Если ставить сервокраны на контуры отопления дороговато удовольствие будет, а экономии минимум, ИМХО.
    Через CCU контролируя температуру обратки в СО можно добиться похожего результата с меньшими затратами.
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Обновил GSM модуль до GC10RCR02A09_beta, проблемы с потерей сети и GPRS пока не наблюдаются.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    По-хорошему нужен более сложный алгоритм, чем приведенный в схеме. С датчиками подачи, обратки, комнаты и улицы.
    CCU все-таки это сигнализация, а не универсальный термостат с погодозависмыми мозгами.
    Теоретически можно взять PLC и рисовать код управления, учитывающий всё это счастье. Практически для таких задач лучше либо взять что-то с более продвинутой логикой, а еще лучше готовую погодозависимую автоматику.
  9. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Можно, только CCU не сможет его зарядить в случае разряда. Потребуется "умная" внешняя зарядка, с отключением тока заряда при заряженной батарее, а саморазряд АКБ компенсирует встроенная в CCU зарядка.
    Вот статья Тепловая автоматика объясняющая принцип такой системы. В простейшем варианте можно такую систему построить если измерять 2 параметра: Температуру "за бортом" и температуру "Обратки". Расчет будет прост: Тн=Тобр+Токр.ср/К, где
    Тн - температура носителя (прямая подача)
    Тобр - температура "обратки"
    Токр. ср - температура "за бортом"
    К - некий коэффициент, зависящий от характеристик дома (тепловых потерь). Может быть динамическим, в зависимости от температуры "в доме".
    Но в любом случае CCU может такое организовать только в прошивке ПЛК.
  10. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    А я после года использования (очень доволен!) задумался вот о чём:
    Стоит к CCU свинцово кислотный аккумулятор на 7 Ач (как у большинства я думаю)
    Так вот они хоть и не обслуживаемые, требуют ухода, насколько я знаю им всё же стоит иногда пройти цикл рязряд/заряд да по одной ццушке то могу рубильником щёлкнуть летом разок обслужить а на другой есть проблемы.
    ВОПРОС
    Нет ли технологически обоснованной необходимости иметь кнопку "тест аккумулятора" дабы разрядить аккум снять с него временные хор-ки и вернуться на сеть в автоматическом режиме?
    Я думаю что раз в квартал такая встряска аккуму пойдёт на пользу.
  11. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    это оправдано только в случае сильного превышения мощности отопительных приборов и теплогенератора над теплопотерями помещения.
    В противном случае произойдет следующее. температура на улице снижается, но контроллер об этом не знает и не начинает увеличивать температуру теплоносителя. Сены остывают и черед какое-то время начинает снижаться температура в помещении. контроллер дает команду на отопление, но к этому моменту стены уже остыли и необходимо дополнительное тепло для их нагрева. в этот момент получается недотоп и снижение температуры в комнате. после чего стены прогреваются и все нормализуется пройдя еще и некоторый перетоп при использовании высокоинерциального отопления. Обратная ситуация происходит при повышении температуры за бортом, но это уже очень сильно зависит от инерциальности тепловыделяющих контуров.
    Я уж не говорю про поступление в помещение тепла от человека, приборов и солнца. В этом случае надо или в каждом помещении по датчику вешать, либо будет постоянный разбалланс.
    Пока наилучшие результаты я получаю при работе автоматики опирающейся на погодозависимую кривую, уличную температуру и температуру подачи. с поправками на степень утепления здания.
    Смотря чем топиться. Мы обычно при реконструкции снижаем расходы на отопление от 20 до 70ти процентов. как думаете, при отоплении к примеру дизтопливом, есть выгода в подобном подходе или нет? А ведь там не только сервопривода закупаются.
    Ну вот пока я так и строю систему, но хочется в одной коробке все брать.
    А где для этого ума набраться?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ch_vodosnab, странные вопросы с вашим ником/аватаркой задаете.
    1) делать погодозависимую автоматику с помощью вкл/выкл состояния реле несколько странно.
    2) вы сдаете и получаете экономию или вам нужно объяснять, что с этим делать?
    3) у RADSel весной вышла версия CCU825 с PLC - программируемой логикой. Берете ранее прочитанные алгоритмы, описание PLC и пытаетесь сопрячь одно с другим.
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Я поковырял 422-ю и понял какие возможности можно реализовать даже на этом агрегате, и это далеко не только вкл/выкл реле.
    2 - не понял о чем вы.
    3- это я уже понял, непонятно пока как программировать.
  14. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    На сайте производителя найдете материалы по ПЛК. Не гнушайтесь официальной службы поддержки. Если сформулируете алгоритм РЕАЛЬНОЙ задачи, поможем написать программу.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Подвигли немного углубится в тему ПЗА, спасибо :).
    Для себя вынес следующую информацию по возможной экономии:
    1. Тема интересна для СО на ТТК и дизельных котлах. Регулировкой возможно добиться более экономичного расхода.
    2. Производители неконденсационных газовых котлов, коих большинство, рекомендуют поддерживать постоянную температуру обратки теплоносителя 58-60 градусов во избежание образования кислотного конденсата. Сэкономить не получится.
    С конденсационным котлом возможно добится экономии газа. При условии постоянного проживания да, для дачного дома зимними наездами экономия неочевидна, ИМХО.
    3. Для СО на электрокотлах практически со 100% КПД, практически бесполезно, так как потребление= общим теплопотерям дома.
    4. Для конверторов однозначно экономия (стороны света, роза ветров, солнышко), но нужны наружные и внутренние темодатчики датчики на каждой наружной стене, через константу теплопотерь выставить режим работы.
    Однако эта ветка про CCU, а системы отопления обсуждаются в профильных ветках.
    На ССU это сделать возможно через JSON и PLC.
