Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемый ch_vodosnab!
    Если можно, уточните, какие датчики (маркировка или фото) котлов Vaillant подключали к ССU или подключались к датчикам температуры через кросс панель котла?
  2. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Прошивка для GSM-модуля доступна на нашем сайте в разделе "Общие файлы...".
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Обновил CCU-12 платформа при обновлении слетели калибровка и параметры датчиков и профилей. Голосовой файл так же необходимо перезаливать.
  4. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    Лично от себя хочу поблагодарить за обновление прошивки Радсел, молодцы спасибо! Обновление прошло почти гладко.
    Для всех кто будет обновляться на версию 02.10 хочу помочь, не впадайте как я в панику, контроллер ставит её гораздо дольше, чем раньше (у меня почти на полчаса пропал со связи), я уже чуть ли не собрался ехать к ней. :)
    Я так понимаю что её можно только установщиком загрузить? Удалённое обновление не предусмотрено? Если не обновить по "воздуху", насколько критично оставаться жить на старой прошивке gsm?
  5. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Спасибо за благодарность. Продукт живой, работаем над развитием непрерывно. К сожалению, в платформах 10. x и 11. x практически не осталось для этого ресурсов. При обновлении контроллера хоть по воздуху, хоть по земле, "убить" его практически невозможно. При обнаружении проблем на любой фазе, контроллер автоматически перейдет на предыдущую прошивку. GSM-модуль обновить через GSM нельзя из-за большого размера прошивки, нет пока возможности сохранить ее предварительно в память.
    GSM-модуль можно не обновлять, если у Вас нет проблем. Данное обновление затрагивает в основном проблемы с некоторыми новыми SIM-картами.
    Обращаю внимание на тот факт, что контроллеры теперь будут развиваться в рамках новой линейки программных модификаций. Ознакомиться с различиями можно в таблице "Сравнение контроллеров для персонального применения". Теперь, при добавлении платы расширения не надо менять модификацию контроллера, что делалось раньше специальным запросом в службу поддержки. Достаточно просто выбрать ее в настройках конфигуратора на вкладке "Инженерное меню". Кроме того, контроллер HOME+ получил возможность работы в однораздельном режиме, настройка там же. Контроллер PLC - это самый передовой вариант, включающий весь возможный функционал.
    Что касается NTC, то мы гарантируем правильную работу только наших термодатчиков.
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Будет ли предусмотрена калибровка RTD-04, также как в RTD-03?
  7. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @Pictor,
    Подскажите, а принципипальные какие различия в датчиках RTD-04 и RTD-03?
    может ли быть RTD-04 использован для изменения температуры в помещении? будет ли от этого профит?
  8. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    В настоящее время не просматривается необходимость калибровки для RTD-04.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Понятно, что гарантируете - только Ваши. Но при этом NTC - стандартный формат и Вы облегчите жизнь пользователям, если просто скажите, какие NTC используете. Без гарантии работы сторонних термисторов, ес-но - как сейчас Вы никак не отвечаете за сторонние датчики температуры 0-10v (и прочие датчики 0-10v).
  10. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    RTD-04 - термистор, RTD-03 - интегральный. RTD-04 предназначен для измерения температуры трубы, чему способствует правильный форм-фактор. Делать это с помощью RTD-03 проблематично. Измерять температуру воздуха с помощью RTD-04 можно, но лучше использовать для этого RTD-03 в соответствующем исполнении. Форм-фактор определяет.
  11. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Мы отвечаем за сторонние датчики, для этого и предусмотрели универсальные режимы входов. Но мы не отвечаем за сторонние NTC-датчики, т. к. их характеристики нелинейны. Наша математика адаптирована для RTD-04. Вместо же RTD-03 Вы можете подключить любой соответствующий сторонний датчик.
  12. Ps123
    Ps123
    Ps123
    @Pictor, а все таки, будет поддержка RTD-04 на аппаратной версии 10. X ?
  13. mikl99
    mikl99
    mikl99
    Рязань
    Вопрос Pictor.
    Подскажите по Ethernet плате для CCU 825
    - когда планируется ее выход
    - можно ли будет ее подключать к текущему CCU 825 или будет выпущена новая версия, с новыми разъемами?
  14. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Не планируется.
  15. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Предположительно да, на 12. xx. Сроки традиционно не называем.
