Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Панель действительно AT-CP200, и еще раз почитал инструкцию про панель, и не нашел как сменить режим работы выходов D0 и D1.Мне так кажется, что входы D0 и D1 только для дополнительного считывателя. Вот думаю как теперь организовать с ее помощью постановку и снятия с охраны, пока понимаю как либо ставить на охрану, либо снять с охраны, а вот как эти режимы совместит не приходят пока мысли.
  2. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    DO и D1 для подключения доппанели
    Вам надо подключать реле и выставить время срабатывания его.
  3. diniz
    diniz
    diniz
    Реле я подключу, допустим настрою на постановку на охрану, а снимать с охраны как. В CCU разное время задержки надо выставлять на реле для постановки и снятия!
  4. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Если точно измерять температуру жидкости, циркулирующей в трубе, то необходимо удалить краску с трубы. Обезжирить поверхность, нанести тонким слоем теплопроводную пасту типа КПТ-8 или АЛСИЛ-3 и установить датчик. Это применимо к металлическим трубам. На пластиковых и металлопластиковых трубах в разрез трубы устанавливают металлическую муфту и на ней делают измерения.
  5. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    А если человек не заморачивается всей этой светотенью, получает погрешность в 1-2 градуса там, где нужно определять с точностью в десятки градусов...
  6. Eugen-R
    Eugen-R
    Eugen-R
    Вопрос такой, можно ли подружить датчик RTD-03 и пленочный теплый пол?
  7. Eugen-R
    Eugen-R
    Eugen-R
    Почитал, в общем я похоже задачу неверно сформулировал.
    два варианта измерений температуры и вкл/выкл нагрева
    1 непосредственно на самой пленке (придется подобрать температуру комфорта т. к. она будет отличатся от температуры пленки под покрытием, ламинат)
    2 воздух в комнате (как с обычным конвектором)
    Вопрос можно ли датчик прижимать к нагревателю, и каким местом? :) судя по появлению 04 версии, 03 для этих целей непригодна?
  8. Михаил_1978
    Михаил_1978
    Михаил_1978
    Неужели мне так никто и не поможет?
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Можно подумать, у всех здесь присутствующих Мотив.
    Например, на Билайне никак не хочет отображаться баланс в CCU через *102# "Баланс: "
    Возможно буквы "а" и "с" прописаны на латинице.
    Применил запрос #102# "Balans: " и начало отображаться.
    Попробуйте для Мотива:
    Установка кодировки сообщений USSD-сервиса:
    *100*1#— латинская кодировка (латиница)
    *100#— русская кодировка (кириллица)
  10. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Как вариант подключение через реле зарегистрированного ключа или использовать вход, но тогда надо писать логику.
  11. diniz
    diniz
    diniz
    Объясните, а как это сделать?
  12. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    А как с помощью CCU825 осуществляется мониторинг температуры? Например, можно как -то за неделю где-то посмотреть почасовую температуру?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Статистику сам ccu не ведет.
    Я собираю текущие показания своими скриптами и веду ее сам.
  14. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Я так понимаю через реверс коннект все делается. А CCU как в интернет умеет ходить? Есть где-то характеристики его модема?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Павел84ч, CCU имеет симку и. кажется по 2g+gprs ходит в инет. По https умеет отдавать текущее состояние и значение входов.
    Собственно всё. ccu в доме. скрипты на работе. :)
