Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Угу 56 шт смс читаемые, а вот одна паршивка эдакая...:aga:
  2. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    Какова допустимая длина контрольного кабеля датчика RTD-04 ?
  3. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    Постоянно моргает лампочка входа, на который подключен термодатчик. После перезагрузки проходит на какое-то время. Никто не сталкивался с таким?
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Разобрался.
    После обновления прошивки смартфона у приложения mGuard слетело разрешение на чтение сервисных СМС. Поменял красный крестик на зеленую галочку и все заработало.
    Смартфон Xiaomi.
  5. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    Подскажите какой все-таки согласующий трансформатор нужно для подключения микрофона из этого поста https://www.forumhouse.ru/posts/8156376/. Только не говорите что любой (я слабо в этом понимаю). Вы мне конкретно какую-нибудь ссылку дайте, плиз.
  6. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Где-то вроде писали что в ccu825 проблему с микрофоном решили или что-то пропустил ?
    А транс такой - ТОТ2.
  7. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Люди, подскажите, плиз, как заставить эту шайтан машину общаться ч/з интернет? уже полгода бьюсь.
    Звонок на CCU - ответ сигналки. кладу трубку - на CCU идет процесс входа в интернет (4 коротких вспышки интервал и опять 4) 2-3 серии, а потом показывает наличие в сети GSM. все. уровень сигнала 46 % ю сеть МТС. В это же время выхожу в интернет со смартфона сеть 3 g. через шнурок все работает как надо.
    Что я делаю не так? Версия контроллера.
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Обсуждалось здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17678348/
    Ответ разработчика:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17681569/
    Прошивка радиомодуля:
    http://www.radsel.ru/files/GSM_firmware_h12xx_h13xx_GC10RCR02A09_BETA1228.zip
  9. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ, однако у меня контроллер, по словам разработчиков, с новой прошивкой. проблема обнаружилась как только сменил прошивку на вэб. мучился до 15 .01.17 после прошивки от 13.01.17 и полного сброса настрое контроллер 10.02 аппаратной версии умер. отправил в тулу заменили на эту версию. с коментариями что все прошивки новые и актуальные на данный момент. неделю назад получил. позавчера установил, настроил. 2 дня пытался заставить его работать через интернет- все впустую. жду ответа тех поддержки. спросил здесь, может я упускаю какую-то мелочь в действиях и наступаю на грабли на которые форумчане уже наступали и могут подсказать.
    на днях попробую с другими сим-картами. в тот момент была только мтс и не новая -ей 3 года.
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Аналогичная проблема была и у меня на новом 12.02 с сим-картой Билайн - интернет отваливался или вообще не подключался, при этом голос и смс работали нормально.
    Изначально сим-карта была старого образца, ей было около трех лет и она без проблем работала в планшете. После приобретения 12.02, решил протестировать на этой сим-карте. Установил ее в контроллер и сразу же начались танцы с бубном. Менял несколько сим-карт в разных салонах, переподключал услугу интернета, перепрошивал на разные версии, контроллер и радиомодуль, делал полный сброс, настраивал все заново, менял антенны и блоки питания, перевозил контроллер на другое место, на случай проблем со связью. Ничего не помогало. Причем эти симки прекрасно работали на других телефонах и планшетах, как старых, так и новых. Что самое интересное, эти симки без проблем работали на разных 10.02, а симки которые работали на 10.02, работали и на 12.02.
    В результате, зашел в один из салонов и нашел новую сим-карту совершенно другого образца,
    только после этого интернет на 12.02 заработал нормально. Потом уже через несколько дней для надежности перепрошил радиомодуль последней бетой.
    Если Вы говорите, что на 10.02 также не работал интернет, меняйте сим-карту на новую или на другой тип. Попробуйте установить сим-карту с другим номером, на котором заведомо работает интернет.
  11. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Обязательно попробую.
  12. autochampion
    autochampion
    autochampion
    У меня на Билайн заработало по *100*1# и слово "Баланс " (с пробелом на конце).
    Похоже я столкнулся с такой проблемой. 825-HOME, HW12.02, выпуск конец 2016 года, прошивка модуля GSM GC10RCR02A09. Но, не могу прошить модуль. Всё инициализируется, мигает красным. А в конце прошивки FAIL. Ридми читал. Оригинальная терминалка QCom к модулю GSM нормально цепляется. А вот прошивка никак не идёт. И сбрасывал 825 в завод, и с тамбурином, и с барабаном (vs) и никак.
  13. eugean
    eugean
    экскриментатор
    eugean
    экскриментатор
    Абакан
    Решили аппаратно? Или прошивкой? У меня старая CCU, ей лет 5-6.
  14. pater_Mortus
    pater_Mortus
    pater_Mortus
    Будет ли поддержка датчиков RTD-04 на CCU825-S ?
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Все оказалось проще, на новых сим-картах Билайн, по *102# и #102#, баланс высвечивался без ключевого слова "Баланс: ", а сразу сумма и через пробел "руб." или "rub." в зависимости от языка.
    Выяснил это только после установки сим-карты в телефон. На других картах Билайн, более старых, сейчас идет без двоеточия "Баланс " или "Balans".
    По поводу ошибки во время обновления радиомодуля, попробуйте заменить USB-кабель на более короткий или подключиться в другой разъем на компе. У меня что-то похожее было на 10.02.
