Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Получить исходники нельзя. С какой целью интересуетесь?
  2. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Я много вам писал (давно), просил сделать возможность включение реле по импульсу.
    Но реализации этого не дождался.
    Мне надо иметь большие кнопки на щитке, и при этом сохранить функцию дистанционного управления.
    Сейчас идея, купить планшет на виндовс (подключить его по юсб) и включить на нем стартовую страницу конфигуратора, только не вашу, а свою с большими кнопками и выводами нужных параметров.
    Но видимо, и эта идея накрылась...
  3. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    я один не понял? на вход повесить кнопку и сделать обработчик на PLC не вариант? или я совсем не правильно понял задачу?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А еще можно воспользоваться левым-сторонним- getdeviceinfo.ru
  5. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Мой контроллер не поддерживает PLC, веб прошивки нет.
    Вот я хочу что-то такое, но чтобы по usb.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    USB
    Ccu-proxy на компьютер
    Самому писать аналогичное. Обращающиеся к 127.0.0.1
    Ccu-proxy отдает тот же json.
    Можно попробовать даже гетдевайсинфо с указанием локального адреса. Для старта и нет нужен будет для работы imho нет. Но не пробовал.
  7. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    Ок тогда без PLC ставить не импульсные кнопки, а что то типо П2К, с фиксацией, нажал уровень на входе появился ещё раз нажал сняли, в настройке указать управление напрямую входом.
    Варианты с россбериПи и прочим можно придумать два кило, только смысл? надёжность заканчиваться там, где начинается сложная механика... а в любой сигнализации самое главное что? стабильность...
  8. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    я хочу кнопки без фиксации с индикаторами, не понимаю почему производитель не может сделать постановку импульсом.
    Система по прежнему лишена удобного интерфейса для людей не дружащих с ПК.
    Я пытаюсь это исправить.
  9. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Обновитесь на веб и используйте JSON протокол. Вся информация на сайте разработчика.
  10. СтасР
    СтасР
    СтасР
    Питер
    Это точно сработает? У меня тоже нет веб-прошивки (не хочу пока), но есть локальная сеть с выходом в интернет 15 Гб/мес и старый лаптоп, потребляющий 30 Вт, в который воткнут CCU по USB. Хочу вытаскивать из CCU все, что мне нужно когда нужно и управлять им без виндовой оболочки, используя ПК и имеющийся канал.
  11. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    У меня точно такая же схема, использую тимвьевер для дистанционного управления.
    Уважаемые разработчики, что в программе такого уникального, что вы боитесь ее передать на растерзание?
    Ведь возможность менять интерфейс только привлечет новых пользователей, и повысит привлекательность продукта.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Лично я не пробовал.
    Но тут явно писали, что локально запущенная ccu-proxy отдает наружу всё то же самое и для json, а так же для uGuard можно указать ip-адрес, где запущена ccu-proxy.
    Меня никогда не интересовало, потому не пробовал.
    *собственно uGuard и работает через инет по json и ничего кроме. Отсюда и некоторые ограничения. и не-передача инфы о конфигурации выходов и прочее-прочее.
  13. СтасР
    СтасР
    СтасР
    Питер
    Аналогично! Зачем интернет потреблять на CCU, да еще в 2G. Наверное, производитель вынудит перейти на веб и с ПК уже городить управление с пробросом на свои серверы по своему расписанию и интерфейсом.
  14. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    Всё очень странно, сначала - есть проблема не могу решить, потом хочу решить но только удалением гланд через задний проход... на новой прошивке Ваша проблема решается на раз-два, Вариантов предложили море. А конфигуратор, я думаю правильно что не открыт (отмечу я - ярый сторонник открытого ПО) но в данном случае конфигуратор, скорее всего генерирует прошивку с заданными настройками и заливает её в контроллер, а вот её совсем не стоит открывать... но я не пользовался НЕ веб версией, не могу судить точно.
    И это... а не проще управлять чем-либо импульсами не используя ccu а взять элементарное реле собрать самоудерживающую схему и всё...?
  15. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Я не очень силен в электронике, но как контроллер в таком случае узнает о статусе кнопки?
