Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Удалось точно откалибровать RTD-04 с помощью переменного резистора на 100 кОм, подключенного параллельно к термодатчику. После калибровки измеренное сопротивление составило 73 кОм. Заменил переменный резистор на постоянный 75 кОм. Сейчас RTD-04 имеет точные показания при комнатной и высоких температурах, но при таком подключении вносится существенная погрешность при измерении низких температур.
    Из мануала на JSON перевод в вольты по формуле:
    дискреты * 10 / 4095
    Из uGuard для RTD-04
    Перевод из вольтов в показания температуры по формуле:
    -3.03641 * U^3 + 25.5916 * U^2 - 87.9556 * U + 120.641
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Спасибо большое. Заодно подключал датчик CO2, вводил формулу в uGuard'е и нашел там эту формулу. Еще раз спасибо.
    1. Калибровали RTD04 или тот термистор, ссылку на который бросали у чип-дипа?
    2. На каком (в цифрах) интервале температур норм и на каком врет?
    Ох давно у меня не было математики... но мысли об изменении коэффициентов аппроксимации возникают. :)
  3. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Коллеги, вопрос коллективному разуму... Если термодатчик RTD 03 вдруг, без какой-то внешней видимой причины стал вместо реальной температуры (около 0 С) показывать лютый холод -32С, это что? Кирдык датчику?
    Откалибровал в конфигураторе, выставил снова реальную температуру, получил нижний предел измерений всего в -25С ! Да и мерить стал неверно, потеплело на улице, он врет уже на пару градусов... Полагаю, при дальнейшем повышении уличной температуры ошибка измерения будет только увеличиваться. Что с этим делать? Менять датчик?
  4. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Добрый день.
    Есть ли возможность активировать/деактивировать выходы по событию на входе?
    Поясню - есть CCU825, к нему подключено 5 датчиков движения, 5 групп светильников. При этом, датчики движения используются не только для управления освещением, но и для оповещения в режиме охраны.
    Прикрутил так же датчик освещенности, теперь хочу что бы светильники не включались при наличии естественного освещения, но при этом входы функционировали (для оповещения в режиме охраны).
    Похоже на CCU825 нельзя деактивировать выходы на период сработки датчика освещенности? Не нашел такой опции, единственное что можно - сдвигать по сработке датчика освещенности диапазон тревожных значений для входов с датчиками движения через настройку профилей, но т. к. они используются для охраны это не подходит.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @KonstantinT, PLC Ваш метод. Правда напряжный...
  6. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Да можно и через внешнее реле отключать питание всех реле управляющих светом, на время пока есть естественное освещение. Но не хочется, контроллер же, неужели такую простую функцию не реализовать без внешний обвязки...
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    А датчик интегральный или автономный? Если автономный (предназначен для включения света по освещенности), то запитайте через него питание ламп освещения и не придётся огород городить. Если интегральный, т. е. подключен к CCU на один из входов, то только PLC.
  8. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Датчик 12в как бы со своем реле, но не хотел я через китайский датчик что-то запитывать:), думал его использовать именно как датчик, а не как реле. Спасибо за ответы, все понятно.
  9. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
  10. Михаил_1978
    Михаил_1978
    Михаил_1978
    А может кто-нибудь подсказать, где через интернет можно приобрести фотореле с выносным датчиком освещенности, или просто датчик освещенности совместимый с ССU? Дело в том, что дом у меня деревянный, управлять хочу фоновым освещением внутри дома, поэтому датчик на улицу хотелось бы поставить низковольтный...
    Что-то вроде этого - Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF.
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    1. Калибровал и RTD-04 и тот который из чипидипа, похоже они имеют схожие R/T характеристики, но во всем диапазоне очень сложно проверить. И тот и другой при комнатной температуре +23С, показывают +20С, в кипящей воде через гильзу показывают +102С. При 0С, показывают -2С.
    2. При калибровке при комнатной температуре и установке параллельного резистора 75кОм, дают неверные показания при температурах уже ниже +10C, т. к. при понижении температуры сопротивление термистора увеличивается.
    Таблица R/T характеристик термистора во вложении.
    Так что не годится такая калибровка с помощью параллельного резистора во всем диапазоне измерений, только в каком то узком. Надо дождаться пока исправят в прошивке, хотя что исправлять, если точность самого термистора 1-3% во всем диапазоне измерений.
  12. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Поиск по критерию "ФОТОРЕЗИСТОР", например
    Фоторезистор GL5528. Используя его в цепочке делителя напряжения можете получать реальную освещенность помещения, а не только наличие/отсутствие засветки. Ценник указанной модели ~65-70 руб. за 10 шт.
  13. Михаил_1978
    Михаил_1978
    Михаил_1978
    А для чего прикручиваем его через делитель напряжения? Нельзя подключить сразу ко входу, указав тип входа аналоговый? Если нельзя, то какой приблизительно номинал второго сопротивления?
  14. serafim1976
    serafim1976
    serafim1976
    Почему на CCU825 не работает считыватель при подключении в общую сеть 220 ББП 20 элис от прибора УО-4С BOLID GSM? Когда ББП работает от аккумулятора - CCU825 работает нормально - и снимает ключом ставит на охрану через считыватель ключей, а как только втыкаю ББП в 220 - начинает глючить - не снимает и не ставит хотя все остальные функции прибора работаю нормально.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    #3
