Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    По первому вопросу можно посмотреть решение здесь.
    Только цена вопроса...смс и программа. :(
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. С существующим устройством - никак. Ну точнее раз в минуту присылать запрос, получать ответ, хранить. несерьезно это.
    2-3. Пользуюсь CCU825. С gprs. Подозреваю, что 425-HOME будет такой же. Для контроля состояния входов в формате протоколирования - можно сделать лишь периодический запрос "снаружи" по json текущего состояния ну и хранение этого состояния. С самостоятельным парсингом и т. п. В принципе работает и работает без проблем. но писать и разбираться в этом самому.
    Ну или какая-нибудь ардуина и опять же самому. :)
  3. Drups
    Drups
    Drups
    Дорого за каждое событие платить цену смс. :)
  4. Drups
    Drups
    Drups
    Уточню формулировку - опрашивать входы не нужно, внешние события сами происходят, вот их и нужно логгировать. Ну и в этот момент еще и температуру. Хотя температура - это опционально. Хотя бы события (вкл/выкл) - даже это будет нормально.
    Как проапгрейдить прибор до модели с gprs?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Как проапгрейдить - вопрос к поддержке.
    По событиям сложнее. В апи видел понятие event list. Не парсил и не смотрел глазами.
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У меня Маяк-24 на даче при входе, но при входе в квартиру хотелось бы что-то поменьше, типа светодиода. Вот такой примерно сейчас использую:
    считыватели для ключей Touch Memory КТМ-Нк, но для квартиры уже куплен другой, без светодиода.
    Для того чтобы убедиться что объект снят с охраны, надо выглянуть за дверь и посмотреть на светодиод кнопки звонка, потух ли он ?
    Светодиод какой и нужно ли к нему еще резистор использовать ?
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Светодиод имеет характеристику свечения при токах в пределах 2-20 мА. Для ограничения тока используют резистор 200 Ом... 1 кОм. Соответственно меньший номинал - ярче свечение, меньший срок жизни светодиода, больший номинал - взаимно-противоположно.
  8. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Как бы предполагается, что когда вы снимаете объект с охраны - вы находитесь снаружи.
    Соответственно - когда ставите на охрану - тоже уже снаружи.
    У меня снятие/постановка происходит по Em-Marine с IronLogic CP-Z2L - и он выведен наружу (врезан в дверную коробку).
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    А, понятно
    У меня квартира и IronLogic CP-Z2L внутри установлен.
    В общем отдельно светодиод поставлю для индикации через резистор 500 Ом.
    Спасибо.
  10. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    будет не очень ярко светиться, 270-330 Ом - в самый раз.
  11. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Для светодиода правильней выбирать, протекающий через него ток. Резистор его ограничивает. Для красного светодиода диаметром 5мм, при напряжении питания 12 вольт, сопротивление резистора нужно от 500 до 800 Ом. Можно даже поставить 1 кОм, заметно на яркость это не повлияет.
  12. kurs32
    kurs32
    kurs32
    Барнаул
    Добрый день!
    На днях получил контроллер CCU825-E011 с прошивкой только для WEB. До этого уже 6 лет у меня работает в доме обычная версия. Достаточно быстро ее освоил, запрограммировал, установил голосовой набор свой, подключил к Quard, сохранил настройки. Единственное, что не получилось вывести его в Интернет. И лег спать. Утром решил перемонтировать старый контроллер на новый, работа эта муторная и неблагодарная. Однако утром на обнаружил, что светодиоды входов не горят,
    светодиод связи мигает раз в 5 сек. Пытаюсь позвонить на контроллер - отбивает. СМС не воспринимает. Подключаю по USB, постоянно запрашивает пароль и не входит. Может сделать сброс на заводские? Посоветуйте, кто сталкивался. Спасибо.
    Попутно еще вопрос. Предыдущий контроллер у меня уже давно верой и правдой служит много лет без поломок. При этом задействованы все входы и выходы, немало сценариев и профилей, установлен в частном доме. На нем две конфигурации ЗИМА и ЛЕТО. Каждый раз я его перестраиваю на соответствующий сезон, так как задачи сильно отличаются. И прошлой осенью при перепрограммировании жена наступила на USB кабель в районе контроллера, который расположен на стене в котельной, и натянутый кабель вырвал внутренности мини разъема USB. Компьютер находится в 20 метрах от контроллера. К этому моменту я его уже перепрограммировал на зиму. И так он у меня живет с этим неисправным входом USB/ Сейчас решил купить новый, перемонтировать, а прежний отремонтировать, перепаять разъем. Вопрос, есть какие то решения по восстановлению разъема без перемонтажа. Вызывал специалиста по ремонта сотовых телефонов. Отказался паять в вертикальном положении, Только снятый. Может как то его перевести на WEB и дистанционно перепрограмировать по Интернету. Приму любую идею. Спасибо.
  13. kurs32
    kurs32
    kurs32
    Барнаул
    Сделал сброс помощью Shell reset/ Полчаса сбрасывалось. Не пойму, что было. Где гарантия что заново все не повторится, И это уже будет не на столе, а в рабочем режиме.
  14. KirTish
    KirTish
    KirTish
    Подскажите пожалуйста!
    При звонке на контроллер, голосовое меню "квакает", вообще ничего нельзя разобрать. Что это может быть?
  15. Climber-chita
    Climber-chita
    Climber-chita
    г. Чита
    Добрый день!
    Вот озадачился установкой водосчетчика на скважину с импульсным выходом (герконом). может кто сталкивался как организовать подсчет этих импульсов при помощи CCU.
    Если кто сталкивался или какие мысли есть, буду рад услышать. Заранее спасибо.
