Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Climber-chita
    Climber-chita
    Climber-chita
    г. Чита
    @Ян 11, @Ян 11,
    1. Поставить симку в обычный телефон и отправить запрос
    2. Посмотреть ответ оператора связи
    3. Вбить ключевое слово как в сообщении (вместе с: (двоеточием)
    например у меня на одной симке (МТС) слово - Баланс:
    а на другой кстати тоже (МТС) - Balans:
    Вот вроде один оператор и регион один, а ключевые слова разные.
  2. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Все оказалось проще. Я не выставил частоту обновления. Сечас все работает.
  3. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Подскажите, пожалуйста: CCU825 с WEB прошивкой:
    при возникновении тревожного события прибор отзванивается по номеру с целью разбудить телефон, но при этом в приложении нет тревоги - тревога появляется только при ручном обновлении данных.
    Есть способ автоматизировать этот процесс - чтобы при поступлении звонка с прибора запускалось приложение μGuard и данные обновлялись?
    Пока решение вижу использованием сторонних приложений автоматизации, например Tasker.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Shaun, так и происходит - CCU дозванивается до телефона, uGuard отбивает звонок и запрашивает данные.
    а) не запрещали ли что приложению? (ну или разрешали ли всё, что запрашивало).
    б) не включена ли какая-нибудь функция "энергосбережения" что бы прибить фоновые процессы uGuard'а.
    Работало так на андроиде 4.4, 5. х, 6.0.1
  5. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    У меня на самсунге такое тоже бывает... 601 андройд, разрешено всё. Притом не всегда так, у него какое то хитрое энергосбережение...
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Всё верно, нашёл причину:
    в свойствах "Объекта" в опции "Реакция на входящий вызов" по умолчанию стояло "Нет реакции". Переключил на "Запрос состояния (Интернет)" и всё заработало
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Amorthis, у меня сейчас самсунг, 6.0.1. В энергооптимизаторе сказал не трогать uGuard - всегда видит звонок, никогда не пропускает.
  8. Михаил_1978
    Михаил_1978
    Михаил_1978
    У меня была аналогичная проблема, после подключения к выносному микрофону, помогала только перезагрузка контроллера. Написал в службу поддержки, они сказали неисправность GSM модуля. Отправил в ремонт по гарантии, попросил замену всей платы, а не её частей. Недавно по почте получил свой контроллер с новой платой! Причем дорогу туда и обратно оплатил производитель, теперь всё подключил - проблем не обнаружено. Производителям СПАСИБО за сознательность!
  9. KirTish
    KirTish
    KirTish
    Да, именно!
    Заметил это после подключения микрофона. Правда без него не пробовал голосовое меню. Пробовать перегрузить контроллер? Или сразу писать производителю?
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    На 12.02 после подключения микрофона, все голосовые сообщения периодически воспроизводятся на пониженной скорости. Исправляется это только перезагрузкой по питанию или командой.
  11. KirTish
    KirTish
    KirTish
    А удалённо можно перегрузить?
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    /ПАРОЛЬ RESTART
  13. KirTish
    KirTish
    KirTish
    Хм, отправил команду. Сигнализация вобще вырубилась. "Аппарат абонента выключен ..."
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Перезагрузка занимает около 30 сек.
    По окончании должно поступить сообщение об удачной перезагрузке.
    09:45
    DEVICE RESTARTED
    POWER OK (15,1v)
    BATTERY 100%
    TEMPERAT 16C
  15. KirTish
    KirTish
    KirTish
    Так. Вроде заработало. И "говорить" стало нормально. :) Но ответного сообщения никакого не пришло. Мистика. :)
