Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Парни, на CCU825-S вебморда от CCU825-Н работает?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну если быть точным - то максимальная прописываемая длительность в сценарии - положительная часть знаковых 16 бит - да, чуть меньше 55 минут.
    Я задавал вопрос поддержке - можно ли сделать сценарий, который будет в одной из стадий час или больше. Ответ нет - хоть на 100ms но переведи в противоположное состояние.
    Или шедулером.
    Или PCL
  3. ЭльДорадо
    ЭльДорадо
    ЭльДорадо
    Тула, Тульская обл.
    Всем привет! Посоветуйте плиз датчики дыма к нашему контроллеру. Сам нашел ИП 212-66 по 100 руб., но боюсь ложных срабатываний от них, спцы вроде советуют ДИП-34. Есть ДИП-34ПА по 390 руб. можно их подключить ведь они адресные? Какие есть еще варианты?
  4. Vadim84448
    Vadim84448
    Vadim84448
    Грязи
    Всем привет! Подскажите как правильно (чтобы не спалить двигатель) и можно ли подключить рольставни к ССU825 MZ, чтобы осталось и ручное управление, роль ставни с концевиками. Т. е. при постановке на охрану они закрываются, при снятии открываются.
  5. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Вам потребуется 2 реле с переключающими контактами на 12В, подключенными к выходам CCU825 с открытым коллектором и стандартные кнопки управления рол-ставнями.
    защитные диоды на обмотках реле я не указал. Если Вы используете выход Ext Pwr - то они не нужны, в противном случае - обязательны!
    По хорошему, нужно использовать реле с двумя переключающими группами, вторая группа будет отключать противоположный сигнал от ручного включения (защита от "дурака").
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    " ДИП 34А и ПА" Вам не мог посоветовать ни один спец, находящийся в здравом уме. (тем паче ПА). Вы сами указали, что они адресные и не меняют параметры простых проводов. Все остальные (не адресные) варианты - ставьте не напрягаясь. Например, ткните самый простой, как правда- ИПД 3.1 (вариант предложил, вообще не думая, что первое в голову пришло: просто знаю, что ткнете- заработает).
  7. mgsm63
    mgsm63
    mgsm63
    Добрый день! Интересует вопрос CCU 825 H, открываю дверь, магнитно-контактный датчик срабатывает, стоит задержка на входе 30 сек что-бы приложить ключ к считывателю. Вроде все хорошо, но есть одно но. При открытие двери нет уведомления звуком, светом о том что идет обратный отсчет 30 сек и надо срочно приложить ключ к считывателю. Из-за отсутствия уведомления, часто срабатывает сирена, просто тупо забываешь снять с охраны. Подскажите как организовать уведомление/напоминание о снятие охраны при входе в помещение?
  8. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Можно сделать сценарий и будет срабатывать ревун на 5-7 мсек, скажем поставить один короткий, снять с сигнализации 2 коротких. Сейчас есть приемное устройство к мемори тач с подсветкой. Как сняли с сигнализации то подсветка выключилась, информативно получается.
  9. mgsm63
    mgsm63
    mgsm63
    Тут проблема не поставить на охрану, нужен сигнал при срабатывании датчика открытия двери в течении 30 сек., напоминающем о том что охрана не снята, не громкий, и далее срабатывание сирены если охрану так и не отключили. Такой алгоритм например у "kondor-4"
  10. Eugen-R
    Eugen-R
    Eugen-R
    В меню настроек входов есть пункт, не ставить на охрану при активном входе.
    У меня оно не работает, кто нибуть сталкивался?
    Т. е. ворота открыты, датчик активен, но на охрану бодро встает.
  11. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    На охрану как ставите, СМС или "Таблетка"? При постановке по СМС прибор игнорирует активность входов, вроде как-то так.
  12. Eugen-R
    Eugen-R
    Eugen-R
    Через guard.
    А смысл игнорирования? :ogo: Мне теперь таблетку с обвесом надо купить, чтобы правильно на охрану ставить?
    Хоть бы написали в настройках входов, что при такой постановке, галочка игнорируется. :mad:
  13. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    @mgsm63, я ставлю и снимаю с охраны, когда дом закрыт, рядом с ревуном стоит лампочка которая загорается когда дом на охране. Пользуюсь при помощи пульта, выкладываю фото. Принцип действия такой, таблетка приложена и прикручена проволокой, можно припаять, а контакт рвется реле устройства, когда нажимаете кнопку на пульте, то на устройстве кратковременно замыкается реле, и сигнал передается на контроллер и происходит снятие или поставка на охрану.
  14. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Подскажите, что то не приходит на ум как реализовать схему отопления. Мне нужно включать в определенное время (на ночном тарифе) и ограничивать по темпираторе (24-25%).Вот с ограничением не выходит.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Итальянин,
    профиль1 - ночь - задать Т гистерезис 24-25 градусов.
    профиль2 - день - задать Т гистерезис 10-12 градусов (ну или -40..-38 при желании).
    По расписанию применение профилей.
