Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Я это понимаю, а как настроить механизм откл и вкл реле? Как на картинке не работает.
    Темпиратура достигла 26 градусов нужно откл 2 реле, упала до 25 включить обратно.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Итальянин, настройка входа - низкий гистерезис, 25-26 градусов.
    вход активен - реле2 вкл. вход пассивен - реле 2 выкл.
    В профиле делаете ТОЛЬКО смену температуры у входа, состояние реле не трогаете.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО, 1 градус мало, тактовать может котёл при погрешности измерений, 2 градуса лучше.
  4. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Даже один градус уже чувствуется "кожей", у меня стоит "Отбрасывать импульсы короче, чем" 15 сек,
    Задержка формирования тревог и управления реле/выходами: 15 сек. Фильтр ложных событий 1 на 10 сек. и на полградуса. Работает, нормально.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Задача стоить регулировать ночью, когда все домочадцы под одеялом лежат. :son:
    У меня стоит разлёт 2 градуса, все импульсы отбрасываются аналогично, ел. котёл нормально работает без тактования. Одно неудобство батареи быстро остывают.
    В доме уже буду делать управление на датчике по трубе и температуре теплоносителя.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ребят, вопрос в общем-то был не о величине гистерезиса - а в настройке CCU. Человек зачем-то сценарии (даже не вкл/выкл) засовывает в профиль, вместо просто температуры.
    Величина гистерезиса - уже третий вопрос в данном случае.
  7. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Если я настрою гистерезис в меню входа, то реле будут вкл и откл круглосуточно, у меня другая задача в определенный временной период следить за темпиратурой.
  8. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @Итальянин,
    Вам Ян правильно сказал - применяйте не только настройки входа. но и ПРОФИЛИ!
    в настройках входа указываете управление реле, а профилями - температуру.
    один профиль с температурой 25-26, второй профиль с заведомо более низкой температурой (или большим гестерезисом), чтобы реле не включалось и не выключалось,
    и планировщиком переключайте профили по времени суток.
    Т. о. реле будет управляться выходом,
    а температура для выхода будет определяться профилем.
    Профиль, соответственно, будет переключаться планировщиком.
  9. Ps123
    Ps123
    Ps123
    Поставил последнюю для моей аппаратной конфигурации 10.02. прошивку 2.09. Такой кнопки нет.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Итальянин, еще раз. Настройки входа - гистерезис. Поддержание 25-25 градусов.
    Вход активен - реле вкл. Вход пассивен - реле выкл.
    Профиль1 - ночь - температура +25..+26.
    Профиль2 - день - температура -50..-40
    В расписание включение профилей, 23.02 - ночной, 6.58 - дневной.
    Если при включении профиля 2 реле было включено - вход был активен - реле отключится. Было выключено - не включится до охлаждения до -50.
    Ну и аналогично при включении ночного профиля - если температура за день упала - включится профиль.
    Правда стандартным является задание дневной температуры не заведомо-жутко-низкой, а скажем +10-+12 градусов. В долгие сильные морозы нагрева только ночью может и не хватать...
  11. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    @Ян 11, спасибо, я так понимаю что если я пользуюсь профилем 1 только в выходные, то профиль 2 я должен включать на неделе пн-чт (профиль 1 чт-сб).Не очень гибко получается, и мне будут поступать звонки всю неделю о применении профилей, с другой стороны лучше чем ничего.
    @Ps123, ниже страничку прокрутите и увидите.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Итальянин, отключаете уведомление о применение профилей.
    Но вообще-то, что хотите, делается строго так.
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Только на веб-версии 2.10 для аппаратной платформы 12.02.
    https://www.radsel.ru/support/history-fw
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    На термодатчиках RTD сложно реализовать управление системой отопления, слишком они инертны, т. е. очень долго реагируют на изменение окружающей температуры. Помещение успевает остыть, а нагрев не включается, и наоборот, помещение уже прогрелось, но нагрев не отключается. Если настроить очень малый гистерезис, то из-за естественного дрейфа показаний происходят ложные включения и отключения нагрева.
  15. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Спасибо, разобрался, когда применяешь профиль т, меняется гистерезис и запускаются реле согласно настроек. Читал описание но не понял как это работает. Я зимой этот вариант обкатал, зимой котел грел постоянно, а сейчас уже нужно переходить на более "щадящий" режим, жарко.
