Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Да по всякому пробовал, врут даже при комнатной температуре.
  2. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Перепроверю свои на этой неделе. Отпишусь.
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Проверял на лабораторном термометре с ценой деления 0,1С.
  4. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У меня Redmi 4 pro. Делаю все тоже самое и все равно входящие СМС в крякозябрах.
    Контроллер идентифицировался, все работает, но раздражают не читаемые СМС.
    Что еще придумать? Вроде форум проштудировал поиском, и все равно не работает.
    До перехода на этот телефон с Андроид 6, все нормально работало на Андроид 4.
  5. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    У меня таже ситуация началась после перехода на Андроид 6.0.
    ПисАл в поддержку, мне ответили, что это проблема на Андроиде 6.0 и выше, на работу устройства это не влияет, только СМС приходится вручную удалять.
  6. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Именно так. "Перехват" СМС приложением теперь недоступен.
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    не совсем в этом уверен. У Касперского есть статья описывающая возможные настройки и уязвимости Андроида 6.0 и выше. Самому проверить возможности нет, сижу на версии 4.2. Если кто может проверить отпишитесь, сообщество будет только в плюсе...
  8. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Выше отписывались представители разработчика о невозможности избавиться от СМС с кракозябрами. Сильно выше.
  9. Truba
    Truba
    Truba
    Люберцы
    Как научить контроллер считать время работы горелки котла?
  10. Eugen-R
    Eugen-R
    Eugen-R
    Никто не думал над идеей расширения выходов с использованием внешнего контролера (как вариант сделать дешифратор на ардуино)
    Используем один выход и сценарии.
    1 импульс включить выход 1 дешифратора
    2 импульса выключить выход 1 дешифратора
    3 импульса включить выход 2 дешифратора
    4 импульса выключить выход 2 дешифратора
    и т. п.
    В принципе используя два цифровых выхода и 5 сценариев можно существенно расширить возможности контролера.
  11. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    В декабре 2015 года я предлагал разработчикам обратить внимание на выпускаемые промышленно модули расширения охранных систем, типа такого: Релейная плата интеллектуальная
    Протокол связи с модулем достаточно примитивен, достаточно всего 2-х проводов: Протокол ADEMCO Contact ID, нужно всего-то включить протокол в прошивку и выделить для этого порт для связи. Но... пока это только идея, к сожалению.
  12. Eugen-R
    Eugen-R
    Eugen-R
    Моя идея не требует шевеления разработчиков :) всё в наших руках.
  13. Vadim84448
    Vadim84448
    Vadim84448
    Грязи
    Доброе утро! Купил датчики дыма ИП212-141, не могу подключить по двух проводному шлейфу. Подключал один провод на GND второй на вход, в датчике соответственно на 2 и 4, ввожу иголку в камеру, реакции ноль и на датчике и в ССU. Датчик начинает работать когда подключаю питание с выхода 10VS. Получается 4 провода. В схеме у olegteh два провода и как я понял ИП212-02. И если использовать отдельное питании не получается сделать перевзвод датчика, ставил "питание со сбросом по шлейфу" и просто " питание 10VS". Получается нужно снять с охраны и поставить заново. Что я не так делаю?
  14. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Помимо
    Нужно установить перемычки на плате (в положение 2-3). В любом случае это описано в manual на сайте разработчика для Вашей модели.
  15. Vadim84448
    Vadim84448
    Vadim84448
    Грязи
    Спасибо! Не дочитал инструкцию! Буду пробовать.
