Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    У меня даже на схеме они показаны.
  2. losevol
    losevol
    losevol
    Ребята подскажите можно ли изменять значения тревожной зоны на термодатчике RTD -03 с помощью смартфона. Смысл вопроса такой: сделать подобие термостата для котла с возможностью изменения температуры включения котла.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @losevol,
    а) профили с заранее приготовленными вариантами температур
    б) веб-интерфейс (не приложение) для смены температур.
    в) (кажется - реально не пробовал) смс.
  4. losevol
    losevol
    losevol
    То есть один термодатчик будет будет включать реле на разных температурных режимах в настройках нескольких профилей.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @losevol, в профиле прописываете верхнюю-нижнюю границу температуры и да, она меняется. То есть для дачи задача вида:
    "мы тут, хотим 22" (профиль 1)
    "уехал, поддерживаем +10" (профиль 2)
    или
    "подогреваем ночью до +15 по дешевому электротарифу" (профиль 3).
    Работает. И профилями и стоит делать.
    Но значения +22, +10, +15 - задаете в профиле. Для цели "что-то прохладно, хочу не 22, а 22.5 или 23" нужно либо см п. 2/3. Либо заранее настроенные профили с этими температурами. если профилей для всего хватит.
  6. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    У себя настроил несколько профилей:
    1. Комфорт 21.7-22
    2. Прохладнее 21 - 21.3
    3. Теплее 22.1 - 22.4
    4. Ночь 19.7-20
    5. Эконом 16.5-17
    6. Ручной 5-40 (предполагалось, что буду его использовать с выносным комнатным термостатом, но так и не подключил)
    7. Антифриз 8-13
    Переключать удобно!
    Когда солнышко светит на часть дома, где установлен RTD - в доме становится прохладно - включаю "Потеплее", когда наоборот - "Прохладнее"
    Но по большей части использую "Комфорт".
    Тут часто упоминали про малый гистерезис, мол котел будет тактовать - у себя эту проблему решил увеличив параметры
    Отбрасывать импульсы короче, чем: 15 сек.
    Фильтр ложных срабатываний на 10 сек
    Задержка формирования тревог и управления реле/выходами: 15 сек.
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    А просто СМС вида "/pass ВХОД4 22:22,5" уже некошерно отправлять?
    У меня электрокотел в бане всю зиму настроен через CCU на +7С. При необходимости заранее отправляю СМС с нужной температурой и приезжаем в тепло. Плюсом комнатный термостат имеется для локальной подстройки температуры.
  8. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Зачем слать смски, когда есть интернет и CCU всегда в сети. :)
  9. Михаил_1978
    Михаил_1978
    Михаил_1978
    Подскажите пожалуйста, мне пришли с Китая Фоторезисторы GL5528. Если я правильно вас понял, второй резистор необходимо подобрать порядка 6-8 кОм? Или 20-35 кОм? Или какой? И как правильно полученное изделие подключить, что-бы освещенность показывалась в процентах. Заранее спасибо!
  10. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
  11. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    В DataSheet-s указано что сопротивление темного фоторезистора 1МОм, полностью освещенного 8-20 кОм. Если снимать напряжение с плеча, то напряжение будет пропорционально освещенности, с фоторезистора - затемненности. При сопротивлении второго резистора 20 кОм напряжение будет в пределах 0...1/2 Uп. с небольшими отклонениями. Шкала сопротивление-освещенность, как я понял - нелинейна, по\тому прямой зависимости в % - не получится.
  12. Михаил_1978
    Михаил_1978
    Михаил_1978
    Измерил сейчас сопротивление фоторезистора GL5528 мультиметром "M890G", в направлении к солнцу - 110 Ом, в полной темноте - более 200 МОм (не хватает шкалы), в зале с включенной люстрой в районе 2кОм. Какое посоветуете второе сопротивление в делитель напряжения, откуда запитывать это устройство, как провильно сконфигурировать контроллер?
    Если кто-то заинтересовался, выписать фоторезисторы можно здесь, правда ждать пришлось: https://ru.aliexpress.com/item/20Pcs-Photo-Light-Sensitive-Resistor-Photoresistor-5528-GL5528/1852500725.html?spm=2114.13010708.0.0.ujKgJC
  13. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Измерьте сопротивление фоторезистора при "среднем" освещении и это будет как раз средняя точка. Сопротивление второго плеча выбирайте близко к измеренному.
    это может привести к загрублению характеристики фоторезистора, или к полному выводу его из строя. Не рекомендуется "подставлять" фоторезистор на прямые солнечные лучи.
    Запитывать лучше от стабилизированного источника, либо внешний прецизионный стабилизатор напряжения, либо выход 10V на CCU.
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Всем привет! Прошу прощения, всю тему не отслеживаю, если кто сможет, ответьте пожалуйста, на пару вопросов. Пользуюсь ССИ-825 (CCU825-MZ+E011-h10.02-s01.01-Apr 20 2012-RUS-d01.02-IDi:0387446285 1398149992 1320493107 4110417920) примерно с 2012 года. Последнее время не корректно дозвон идет, одна зона сделана на снятие и установку только через звонок, а дозвониться бывает не реально. Грешу на Мегафон. Сейчас рядом ставят вышку Теле2, но они работают только в 3G и выше.
    1. Будет ли в Теле2 работать контроллер?
    2. Появились ли за это время стоящие обновления прошивки старого контроллера?
    Еще 442 того же г. в. рядом стоит, в отношении его тоже если можно поясните.
  15. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Сталкивался с такой ситуацией, будучи в командировке. Брал с собой обычный телефон без 3G. В результате остался без связи. Аналогично, скорее всего, так-же поведут себя и CCU-шки. Если только 3G, то связи может и не быть вовсе.
