Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Если АКБ (номиналом 12В) показывает ниже 10,5 В в разряженном состоянии - батарею в утиль, тем более 1,5 В - это вообще уже не батарея. В бытность свою пробовали реанимировать множество гелевых АКБ. Из батарей, у которых напряжение выше 9,5 В примерно 1/3 - вернулись в эксплуатацию, при напряжении 8 В и ниже - ни одна.
    В Вашем случае батарею можно использовать в качестве груза, например для закваски капусты. :aga:
  2. ANDKL
    ANDKL
    ANDKL
    Подскажите, пожалуйста, какие ограничения для извещателей с питанием по шлейфу? На каждый шлейф? Суммарно? Подумываю использовать пожарные извещатели со встроенной сиреной. Потребление у таких извещателей 0,15 мА, а вот в режиме тревоги 50 мА.
  3. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Мне кажется у таких извещателей - питание должно подаваться отдельно, очень мало приборов - кто может дать больше 3мА в шлейф.
  4. ANDKL
    ANDKL
    ANDKL
    Вам кажется, таких приборов много. Извещатель двухпроводной ИП 212-44 (ДИП-44).
    Двухпроводной со встроенной сиреной ИП 212-53 (ДИП-53).
  5. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Это серия приборов 4-х проводная, но может работать в 2-х проводном режиме.
    Серия 53
  6. ANDKL
    ANDKL
    ANDKL
    Все верно. А что с двухпроводной линией? Какая нагрузка допустима? Почему такой информации нигде нет?
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Внимательно просмотрел Мануал к 825 и кроме:
    Аппаратные режимы:
    • с питанием по шлейфу +10 В,
    • слаботочное смещение +5 В,
    • измерительный вход без смещения.
    Не нашел ничего, тут наверное только производитель/разработчик сможет подсказать. Задавайте вопрос в ТехПоддержку, они обычно всегда отвечают.
  8. r_serg
    r_serg
    r_serg
    Добрый день. Тема объемная. Наверное даже слишком. Нельзя ли разделить обсуждение продукции Radsel по конкретным применениям? Не касающимся охраны как таковой. Например автоматика/диспетчеризация инженерных систем?
  9. ANDKL
    ANDKL
    ANDKL
    Входы контроллера In1-In8 имеют ограничивающий резистор 240 Ом при смещении входа на 10В. Вход не сможет обеспечить питание данного извещателя. Извещатели такого типа работать с контроллером не будут.
    C уважение, Александр
  10. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Подскажите, как сделать сброс состояния пожарного датчика после тревоги, после тестового пожара зависает в активном состоянии, датчик ип 212-45.
  11. ___MAX___
    ___MAX___
    ___MAX___
    Прошу помощи! Купил в интернетмагазине ccu825 h e011 ранее работал с ссu 6225 и тут косяк. Суть беды: станция пришла с завода без каких либо звукозаписей. Скачал с оф сайта радс *.snd файл для веб версии (12.XX), загрузил в станцию, дозвон делаю и слышу жуть какойто чафканье еле узнаваемую фразу будто замедл "введите пароль и нажмите *" жаль аудио файл записи не могу прикрепить тут. В общем поверьте, ужас непонятный. При этом скачиваю через веб интерфейс эту фразу отдельно на ноут и все четко! Т. е сама станция не может воспроизвести корректно запись, толи с усилителем чего, толи еще чего, не понимаю. Ур сигнала отл 80%. Симка теле2, прошивку на хоум версию сделал и обновил все до посл что тока можно, не помогает, тестирую без аккумулятора чисто от сети. Тех поддержка радс пока молчит, кроме совета скачать. snd файл и загрузить, что я и так сделал сразу же. Кстати перезагружал этот файл раз 5. Записал свой файл. wav чисто с этой фразой, загрузил и в итоге все еще хуже. В родной записи хоть интонацию слышно кроме чафканья. Что делать? Я попал на деньги и станцию на выкид? С гарантией тут помоему каюк через эти инетмагазины.
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Микрофон подключен?
  13. ___MAX___
    ___MAX___
    ___MAX___
    Была попытка его подключить, а именно аудиопанель домофона. Подключил провода и стал пытаться дозвониться чтобы вкл микрофон аудипанельки. Сейчас откл все провода перезвонил и уже норм запись! Неужели иза него? Т. е. идею с вкл аудиопанели при срабатывании на нем кнопки подкл к опр входу невыполнима?
  14. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @_Max_,
    У меня подключен динамик панельки к аудиовыходу ССУ, а микрофон стоит свой - не панелькин.
    кнопа панельки подключена к входу ССУ, настойки входа ниже:
    Подключение и настройка входа для работы с домофоном.
    1. Джампер входа установить в положение 2-3;
    2. Подключить кнопку вызова от домофона ко входу CCU;
    3. Настройка входа:
    a. Тип входа: дискретный
    b. Название входа: домофон
    c. Название активного состояния входа: вызов
    d. Название пассивного состояния входа: ожидание
    4. Активный входной уровень: Низкий (Uвх. <= Нижн. гр.)
    5. Границы тревожной зоны
    a. Верхняя граница: 66,7
    b. Текущее значение около 52
    c. Нижняя граница: 33,3
    6. Источник питания датчиков подключенных к этому входу: Другое
    7. Всегда контролировать этот вход (выключить, т. к. только при охране)
    8. Время усреднения входного сигнала: 240мСек
    9. Фильтр ложных тревожных событий:
    a. Формировать тревожное событие, когда зафиксировано
    i. Минимум: 1
    ii. Активизации за время 10сек
    10. Задержка формирования тревожного события и управления реле при активизации входа, С: 0 сек
    11. Время восстановления опроса входа после возникновения тревожного события, мин: 0
    12. В одной охранной сессии формировать тревожные события: без ограничения
    13. Не переходить в режим Охрана при активном состоянии входа (не отмечать)
    14. Действия при возникновении тревожного события:
    a. Отправить голосовое и/или SMSоповещение в соответствии с настройками каждого соединения
    b. Установить голосовое соединение для связи через внешнее переговорное устройство, по номеру (установить номер соединения, в котором прописан мой номер телефона)
    15. Все реле/выходы управляются: тревожным событием, с учетом блокировки.
    16. При переходе в активное/пассивное состояние: везде нет реакции.
    В настройках «Общие параметры соединения» для соединения с номером телефона не отмечать вход, к которому подключена кнопка вызова, в источниках событий («Передавать сообщения от следующих источников»), достаточно указать номер соединения в конфигурации входа кнопки.
  15. ___MAX___
    ___MAX___
    ___MAX___
    Т. е. я правильно поня, что если от аудиопанельки всего 2 провода идет + и - предназначенные для питания и встроенного микрика и динамика для станции будут не корректны ибо ей нужно отдельно микрик и отдельно динамик? Я то тупо раздвоил минус и плюс от панелки и впихнул в требуемые станцией гнезда.
