Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. d88888888
    d88888888
    d88888888
    Выводить на пульт я не планирую.
    Вопрос то в том, можно ли задействовать их полный функционал на ССU, с помощью настроек?
  2. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    это обычный, в полном смысле слова, пожарный извещатель с питанием по шлейфу. Каких-либо особых настроек для него не нужно, можете смело его использовать у себя дома, как в одиночном режиме, так и в группах. Не забудьте на CCU переключить перемычки в режим "питание по шлейфу".
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    "Эта статья" содержит несколько ошибок и советов, в нарушение действующих документов. Для общего обзора сойдет, для руководства по установке, особенно по цифирям- ни в коем случае.
  4. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    для общего обзора она (статья) и приведена. Для цифирь существуют СНИПы и Нормы. Автор вопроса заинтересован возможностью установки пожарных извещателей "для себя". Статьи будет вполне достаточно.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Только с Минитроником, при возможности определения места установки неисправного извещателя. К ССУ не относится. Но для себя любимого, можно хоть пару, хоть без пары, хоть что угодно, лишь бы было понятие, что вообще ставится и, как оно должно работать.
  6. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Всем привет! Помогите советом, если можете. Поставил в щит CCU на дин рейку с целью автоматизации зимнего отепления электроконвекторами. Запитал CCU через 1А автомат. Блок питания в комплекте MEAN WELL 15-12. Настроил по сценарию быстрого старта из мануала. Подключил датчик температуры Ртд03. Настроил. Работает корректно. Реле1 и Выход1 срабатывает.
    Но! Дальше какие-то сложности с контакторами. Не включаются.
    От выхода1 запитал промежуточное реле F&F РК-1Р от него ABB ESB 40-40, чтобы включать несколько линий перед приездом зимой "на все деньги" - конвекторы, тёплые полы, бойлер. Промежуточное реле срабатывает, а контактор нет.
    К Реле1 подключил контактор ABB ESB 20-20 для "дежурной" линии конвекторов, поддерживающих +7 в доме. Не срабатывает.
    Что не так делаю?
    P. S. Подозреваю, что что может быть связано с несовпадением токов - постоянный или переменный. Катушки у обоих контакторов 220В.
    P. P. S. Принципиально проблему с реле1 и ЕСБ20-20 понял - нету напряжения должного. Но почему не срабатывает контактор через промежуточное реле, все ещё не ясно.
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Схему подключения выхода 1 ССU с промежуточным реле и контактором в студию.
  8. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Можно так?
    Пока рисовал, вроде, понял. Надо ж питание в управляющий контур подать. ;)
    Как это обычно делается?
  9. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Откорректировал. Вроде так. Извините, что от руки. Рисовать в программе долго.
    1. Промежуточное реле включено правильно. Питание 15 вольт.
    2. Контактор нужно включить, что бы промежуточное реле коммутировало фазу на обмотку контактора, А на другой контакт обмотки подать постоянно ноль. Питание 220 вольт.
  10. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Надеюсь разобрались в моих каракулях?
  11. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Да, спасибо большое.
    Ну, вопрос: значит чтобы контактор на реле1 повесить все равно промежуточное реле нужно?
    И получается, что смысла использовать реле1 нет. Можно на 1 из выходов повесить. Оставив реле для какой-то подходящей нагрузки. Или есть какое-то решение, чтобы не покупать ещё одно промежуточное реле?
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Промежуточное реле нужно. На выходе CCU открытый коллектор транзистора - там очень маленький ток может протекать (100 мА, 15 вольт). Таким током Вы контактор не включите.
    Да и тогда нужно контактор с управляющей обмоткой на 12 вольт.
    Вот хороший блог.
    https://cs-cs.net/. Почитайте. Пригодится для общего развития. Для себя много чего полезного узнал.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Стоп. Если использовать выход реле1/реле2, то там можно пускать ощутимый ток. Хотя 220 там пускать формально нельзя (хотя кто-то писал, что используемое реле там его легко держит).
    Но если Вы возьмете контактор с 12-15v, то Вы можете взять выход из БП, пустить его через реле и включать им контактор. Без промежуточного реле.
  14. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Я опираясь на ранее прочитанную в этой ветке информации и взял ESB 20-20 на 220В, поскольку полагал, что его можно к реле подключить. Только не все продумал, отложил это до момента, когда руками можно все пощупать. Ну, вот и пощупал. Контакторы ABB с катушкой на 12 вольт либо стоят как чугунный мост, либо их вообще фиг найдёшь (есб 40-40 тоже стоит, но он у меня уже был;).
  15. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    У "Меандр"-а есть "Реле импульсное РИО-3-63" - может работать как контактор 3х63А. Ток управления 20 мА, правда тоже только на 220В.
    Как я понял, Вы используете АВВ контактор как управляемый ввод в дом, тогда РИО-3-63 - лучшая альтернатива, на мой взгляд.
    У автора много описаний Меандр-овских модулей.
