Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. KirTish
    KirTish
    KirTish
    Спасибо!
    Подтвердили мои мысли.
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, по следующим вопросам:
    1. Имею ССИ-825, настроен на 2 периметра. В связи с проникновением воров последнее время стал активно пользоваться вторым периметром и заметил, что 2 периметр меняет режим с охраны на наблюдение, на мой взгляд без моего участия, мне кажется это связано со сменой режима в 1 периметре. Может быть конечно это я глюканул, но ловил такие моменты несколько раз, жду очередного, чтобы убедиться в своей правоте. Ни у кого такого не наблюдалось?
    2. Достали ОПСОСы, во первых щадящие тарифы с смс уходят в прошлое, во вторых кидаешь деньги на номер охранки, как в бездонную бочку, утром сотню кинул, к вечеру уже может не быть, оповещение контроллер почему то кидает не мне или вообще не кидает. Старый ССИ (не дроид) нельзя к интернету подключить никак? Как Вы выходите из положения, какими тарифами в МО пользуетесь? Я сам на Мегафоне, планирую перейти на Билайн, потому что последних пару лет сплошные маты, зачастую дозвониться невозможно, да и сам контроллер бывает при срабатывании как минимум звонит с задержкой или вообще... не звонит.
  3. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @vsv_79, странно всё, что Вы написали... :nono: Режимы разных периметров между собой не связаны, факт. Если что-то подобное происходит - надо смотреть пристально, что, как, в какой последовательности Вы делаете? Надо смотреть конфигуратор, чтобы понять, что у Вас не так в настройках.
    Вы управляете контроллером напрямую, СМСками? Или через mGuard? Кто конфигурировал Вам ССU-шку?
    У меня задействовано все 4 периметра, два работают в режиме 24/7 (это всякие аварийные системы и датчики), два тревожных (охрана дома/построек внутри и охрана территории снаружи) я включаю при отъезде, и выключаю при приезде. Так вот, ничего подобного у меня не происходит. А ведь у меня "наворочено" в конфиге - дай Боже! :|:
    Я управляю контроллером СМСками через мGuard. СИМ-карта от МТС, тариф 2 р. за СМСку (но из-за большого объема отправляемой информации даже в формате мGuard для одного сообщения нужно 2 СМС !). В месяц на СМСки у меня уходит меньше 250 р. Это при том, что гарантированно, каждый рабочий день я получаю информ-сообщение, а каждые выходные - два сообщения о "снять/поставить на охрану". Ну, и плюс, бывают тревоги от уличных ИК без "коридора животных". Такая сумма - не разорительна, по моему? И это у меня еще сложный случай, CCU не в "домашней" сети, в другом регионе, а то бы взял в МТС пакет из 100 СМСок, было бы еще дешевле!
    Так что, мне кажется, Вам надо сначала проанализировать конфиг контроллера, разобраться, куда "улетают" звонки и СМСки, возможно, запросить детализацию у оператора, а потом посмотреть, как можно минимизировать расходы. Если плохая связь в месте установки CCU - пробовали прикрутить внешнюю антенну? Заменить СИМку на карту другого оператора? Мне вот ТЕЛЕ2 пришлось-таки заменить на МТС, хотя у ТЕЛЕ2 СМСка мне обходилась в 1,5 рубля, а не 2 руб., как сейчас в МТС. Зато теперь контроллер на связи практически всегда! :pioner:
  4. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, кто подключал котел Ariston cares x 24 ff к CCU 825. как правильно? Нужен ли аристоновский мфу? Может кто поделится опытом.
    И еще, датчик утечки газа с клапаном вот такой: Датчик утечки газа Sapsan GL-100 с клапаном
    С моим девайсом, аппаратная платформа 12.02, можно подружить?
  5. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    А что Вы хотите получить от этого комплекта?
    По описанию комплект САМОДОСТАТОЧЕН, при наличии сигнала "ГАЗ" выдаёт 12В на клапан. Вы можете ограничив резисторным делителем напряжение с выхода до 10В подать этот сигнал на один из входов CCU и настроить тревожное событие по сигналу, или-же самим подать 12В от CCU (через его реле) на вход клапана, он закроется (без анализатора, только по Вашему сигналу).
    Более сложный алгоритм можно реализовать используя прошивку ПЛК, но потребуется знания и умение программировать.
  6. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ. Хотел получить возможность информирования о срабатывании, а можно резистор заменить на промежуточное реле? Для надежности и безопасности для ccu.
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Конечно можно. В этом случае для CCU не будет никакой разницы что является источником тревоги. Схема подключения в этом случае будет как для любого контактного извещателя, будь то геркон или датчик движения. У реле нужно использовать Нормально-Замкнутые контакты, а обмотку подключить параллельно клапану.
  8. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Товарищи,
    прилетела смс-ка Relay connection failed.
    И теперь не могу достучаться до контроллера через uGuard - говорит Server Error
    либо не в сети. либо неверно имей, логин. пароль.
    Что бы это могло значить?
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Контроллер не может синхронизироваться с сервером через интернет.
    Такое бывает, когда у провайдера отваливается только GPRS интернет, при этом GSM связь продолжает работать.
    Сейчас проверил, все работает.
  10. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @Esin112, cпасибо, посмотрю до вечера, если не очухается - ребутну через комп. :)
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
  12. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
  13. bogidaich
    bogidaich
    bogidaich
    Подскажите у кого-нибудь есть опыт подключения СО2 датчиков?
    Поиск выдает, что пытались подключить MH-Z14A, но результат не ясен.
    Может кто уже пользуется чем...
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @bogidaich, MH-Z14A заказывал на 0-2000 range, подключил через аналоговый выход его. Работает корректно.
  15. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня, форумчане. Здесь ранее обсуждался вопрос о доступе к контроллеру через gprs и роль сим-карты в этом. Можете кто-нибудь выложить фото контактов симки у кого она работает стабильно с платформой 12.02. Желательно МТС. Я уточнил в салоне: у них 3 вида и проверять только методом тыка. Очень поможете. Заранее спасибо.
