Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. bogidaich
    bogidaich
    bogidaich
    @Ян 11, Добрый день
    Именно про вас я и писал) Подскажите пожалуйста
    1. где вы смогли найти 0-2000 (везде 0-5000 что для дома явный избыток)
    2. если ли модели с выходом 0-10В а не 0-5В. Как я понимаю для моделей 0-10В вывод будет более дифференцированный для нашего контроллера.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @bogidaich, на али у какого-то продавца, у которого было в описании "по-умолчанию 0-5000, если нужно другое укажите при заказе". Как раз что бы не понижать точность.
    По-моему там даже 0-2v или 0-2.4. не помню точно. В доке на чип попадалось, как и распиновка обоих коннекторов (под пайку и разъем). Но надо понимать, что показания датчика "примерные". Значения скачут. Вот график значений, которые получаются с него напрямую, когда в доме никого нет, вентиляция включена и цифры должны быть ровные...
    Собственно при подключенном вольтметре напрямую - результаты были схожие. Цифры дергались весьма ощутимо. Если мне не изменяет мой скалероз - во всех статьях "мы взяли и подключили датчик СО2 что бы посмотреть как оно там" - результаты были примерно такие же, в том числе с цифровым интерфейсом с датчика. Ну и погрешность датчика по методу измерения в 50-100ppm тоже говорит о требуемой реально точности...
    Но это не мешает на графиках видеть отражающую корректные цифры кривую на более сглаженном графике:
    Приехали - выросли циферки, уехали - упали. В зависимости от количества приехавших людей и степени открытия дросселя на притоке - видно до скольки поднимается концентрация СО2 (а еще в зависимости от активности тех же людей в том же помещении). То есть цель достигнута.
    Если есть большое желание видеть плавные цифры - IMHO брать ардуину, подключать по цифре, усреднять значения и с меньшими колебаниями (но с большей задержкой кстати), отдавать как аналоговый сигнал значения CCU. Но по-моему и так ниче так.
    PS: циферки раз в 5 минут заливаются на narodmon, оттуда взяты графики.
  3. Ipigar
    Ipigar
    Ipigar
    С пятницы, 25.08 ccu825 стал сыпать смс Relay Connection Failed. По 2-3 штуки в день. Время хаотичное. Достучаться не удается. Оператор МТС, Московская область, входящие звонки проходят, связь не появляется. В выходные были рядом, вроде на телефонах с МТС проблем с инетом не замечено. Аппаратная версия 12.02, прошивка 02.09. Ни у кого нет похожего, в чем может быть дело?
  4. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @Ipigar,
    Писал в пятницу - было тоже самое.
    Опсос тоже МТС, тоже МО (юг)..
    Приехал, перезагрузил (отрубил питание и батарею) через минут 20- полчаса CCU вышел в онлайн.
    Что было - непонятно.
    Версия и прошивка такая же.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Было тоже на днях.
    Однажды по весне или в начале лета было несколько дней - в формате десятка-двух присланных смс. Не перегружал, само устаканилось.
    Тоже МТС.
  6. Ipigar
    Ipigar
    Ipigar
    @Sleganzov, @Ян 11, спасибо, попробую перегрузить в субботу.
  7. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Пожалуйста, по возможности, выложите фото симки.
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Сейчас во всех салонах связи предлагают сим-карты combi (2 в 1) или trio (3 в 1), с надсечками для самостоятельного выламывания нужной по размеру карты.
    В CCU825 используется стандартная сим-карта или мини сим.
  9. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ, но имелось ввиду не размер, а контакты, точнее их рисунок. Они разные и ccu корректно работает не со всеми.
  10. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @Sit1976, простите, а на чем основано Ваше утверждение?
    Быть может Вам "повезло" и попалась неисправная симка? Честно говоря, не припомню, чтобы здесь обсуждались ранее рисунки чипа на симках, и симки, которые вроде как не работают.
    Другое дело - операторы. В Москве и МО не работает Теле2, т. к. он работает только в 3 и 4G, а модем CCU работает только в 2G.
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Рисунки и кол-во выводов бывают разными, но размеры сим-карт и цоколевка выводов соответствует стандарту ISO/IEC 7816.
    Вот первая попавшаяся статья с Хабра, сразу отпадут все вопросы. https://habrahabr.ru/company/beeline/blog/133388/
  12. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Я имел ввиду эту проблему. вы же писали. вот я и просил фото работающего типа симки, т. т в салоне их ТРИ разных.
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Ну так бы сразу и сказали.
    Дело не в рисунках и выводах сим-карты, а во внутренней версии ПО сим-карты, которая несовместима с версией ПО радиомодуля CCU825. Вариантов решения этой проблемы два: либо найти сим-карту которая без проблем работает, либо прошить радиомодуль последней исправленной прошивкой с сайта производителя. А лучше и то и другое сразу.
    На фото верхняя рабочая, нижняя проблемная.
  14. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Может подскажете как определить нужный тип симки. я, по наивности, считал что различаться будут формой контактов, а на самом деле?..
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Тогда установите последнюю версию прошивки радиомодуля, в ней решена эта проблема.
