Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. а есть более свежая чем от 11.01.17?
  2. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Возможно. Узнайте об этом у тех. поддержки производителя.
  3. KirTish
    KirTish
    KirTish
    Подскажите пожалуйста катушкой контактора с такими параметрами, можно управлять напрямую с CCU825? Рабочее напряжение катушки 12 вольт.
    Среднее значение при втягивании
    ВА / Вт 4 / 4
    Среднее значение при удержании
    ВА / Вт 4 / 4
  4. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Считаем рабочий ток 4 Вт / 12 В = 0,33 А
    Читаем мануал:
    - Пять выходов (Out1-Out5) типа "открытый коллектор", нагрузка 0,1 А/15В.
    - Ограниченный по току выход Ext Pwr (0,2 Ампера) для питания внешних датчиков или катушек внешнего реле. Напряжение на выходе составляет 15 вольт при питании от адаптера или соответствует напряжению аккумулятора при отсутствии внешнего питания.
    - Ограниченный по току выход 10VS (0,2 Ампера) для питания внешних датчиков. Наличие напряжения на выходе зависит от логики работы контроллера и может быть отключено. Во включенном состоянии напряжение составляет 10 вольт.
    Из чего следует - управлять можно только через промежуточное реле (от выходов Out1-Out5), или через встроенные реле. Напрямую - НЕЛЬЗЯ!
  5. KirTish
    KirTish
    KirTish
    Спасибо за ответ!
    Очень не хотел городить огород с гирляндами реле. С трудом нашёл контактор с катушкой на 12v, а получается всё напрасно. :(
    А если взять 12v напрямую с контактов блока питания CCU825, разорвать один провод встроенным реле и отправить это на реле контактора по проводу кспв 0,4. Это допустимо?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @KirTish, через реле - допустимо. Блок питания 15v. Диапазон напряжений контактора проверьте.
    Ну и выйдет максимум 2 контактора. Достаточно?
  7. KirTish
    KirTish
    KirTish
    Диапазон напряжений катушки контактора 12v-380v искал именно 12v, редкие очень. Контактор у меня с 3 линиями, так что одного реле пока за глаза хватит. На три линии конвекторов.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @KirTish, нифига не редкие. Открываем каталог легранд/абб/шнейдер/хоть иек - выбираем, ищем и покупаем. Без напряга и проблем.
    Вопрос не в количестве линий контактора, а в количестве задач управления. Если вкл. конвекторов в одном "контуре" - то легко и хватит. И развести один релейный выход на 2...3...4 контактора - тоже не проблема, если понадобится.
    про напряжение катушки - 12-380 - это диапазон для разных моделей. Главное что бы управляющее напряжение было допустимо 12-15v (12-20v к примеру).
  9. KirTish
    KirTish
    KirTish
    В том то и дело выбрать легко, а вот потом ИЩЕМ! :)
  10. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Чтобы не замарачиваться с напряжением используем промежуточные реле, контактная группа которого может коммутировать практически любые напряжения. Да, это небольшая обвязка к CCU, но она того стоит (дополнительная гальваническая развязка). Если не хотите "гирлянд" - можно использовать ТТР (твердотельные реле), но с ними свои заморочки в виде отвода тепла при работе, ну и цена тоже.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Лично я побоялся тепловыделения ТТР при управлении силовыми нагрузками типа бойлера или контакторов. Хотя им и хватало по таблицам пассивных радиаторов.
    Взял самые мелкие ТТРки в качестве промежуточных реле и поставил в электрощиток. И контакторы на 220.
  12. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    К стати о ТТР, у реле серии GDHxxxxxLA есть очень приятный плюс (это реле с фазовым управлением) небольшая обвязка из конденсатора и резистора превращает его в "Устройство плавного пуска" для насосных станций.
  13. KirTish
    KirTish
    KirTish
    В эти выходные подключил, всё работает! Немного смущает нагрев контактора. Так должно быть? Он, так скажем, сильно тёплый в верней части.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Какой контактор? А так же на какую мощность он рассчитан?
    И вообще, сильно теплый это сколько? Хотя бы по сравнению с автоматами на ту же нагрузку.
    PS: надеюсь автомат перед контактором стоит?
  15. KirTish
    KirTish
    KirTish
    Автомат перед контактором стоит 16А. Автомат холодный. Характеристики контактора ниже. Нагрузка в виде 2-х конвекторов по 1500 Вт.
