Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Ps123, именно механизм звонок-обрубили-запросил.
    push-notification от контроллера к пользователю не предусмотрен в принципе.
  2. Ps123
    Ps123
    Ps123
    Тоже не работает (а именно - запросил). Ну да ладно, буду руками.
  3. kostiksav
    kostiksav
    kostiksav
    Аналогичная ситуация. Уже месяца 3, до этого работало нормально, ничего не менялось. Через веб версию работает все отлично. Думал, может что прошивками новыми лечится, но так как аппаратная версия 10.02 (интересно, а аппаратная версия апгрейдится?), то прошивок нет.
    Да, и подскажите, у китайцев радиомодуль с беспроводными датчиками нормальные удалось заказывать, если не сложно ссылочку в ЛС (заранее благодарен).
  4. danila3d
    danila3d
    danila3d
    В настройках реакции на входящий вызов поставьте "запрос состояния".
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну как... ну как это может лечится прошивками, если от контроллера требуется - сделать звонок. А телефон и софтина на нем должна отбить звонок и запросить состояние.
    В софтине должно быть:
    - прописан телефон контроллера (подозреваю, что иначе uGuard не поймет, что ей звонят).
    - действительно забыл - наличие галочки запросить состояние при звонке.
    - отключены энергосбережения.
    Если не работает - ну напишите в саппорт радсела.
  6. Ps123
    Ps123
    Ps123
    @danila3d, спасибо, попробую.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите CCU 825, может вставать и сниматься с охраны, брелком типа автомобильного. А также хотелось бы по приезду на дачу с этого же брелка вечером включать прожектор.
    И ещё вопрос, возможно ли такое же управление с прилагаемой программы на телефоне, без отправки смс - т. е. не набирая нудных комбинаций.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Связался с производителем, оказывается всё можно делать с телефона на программе, без набора всяких нудных комбинаций.
    Осталось определиться с датчиками движения.
    Посоветуйте какие лучше поставить в дом, и один хочу на улицу. Но нужен с защитой от срабатывания на животных.
    И ещё, сущетсвуют ли светозвуковые оповещатели, у которых в режиме охрана световая индикация подсвечивается равномерным светом, а в режиме тревога работает морганием.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Световые извещатели любые на 12 вольт. Разный тип "моргания" делается сценарием и звук тоже.
    Себе поставил Патрол правда только в доме, на улице вероятность ложность срабатывания слишком велика.
  10. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Вопрос к тем, кто пользуется программой mGuard. Скажите, а кто-нибудь знает, как можно создать резервную копию настроек программы на смартфоне? Всякие названия периметров, входов-выходов, профилей - когда их не два-три, а сильно побольше, заново настроить всю "картину" - та еще проблема! :nono: Ну о-очень не быстро и не просто... :|:
    В самой программе такого функционала не нашел.
  11. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Есть всяко-разные программы для бекапа - типа Титаниум бекап и т. п. - с их помощью можно создавать бекапы отдельных приложений и переносить их на другие смарты при необходимости.
    Посмотрите такую тему на 4пда (дот) ру
  12. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Sleganzov, спасибо, но это - крайний случай... "Лишние" программы не очень люблю ставить на телефон. :|: Хотелось бы сперва попробовать решить проблему силами самой mGuard, или хотя бы файловой системы. Вдруг да получится? ;)
  13. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Функционала такого в программе нет, как и было замечено, представители производителя здесь также советовали использовать программы для бекапа. Силами файловой системы?
    Ну, будет неплохо, если что-то найдете.
  14. saxa37
    saxa37
    saxa37
    Еще один вопросик. Если я через программу включу профиль допустим эконом - я смогу его просто выключить, чтобы вернуть стандартные настройки датчиков или нужно обязательно два профиля стандарт и эконом например. Профиль можно включить и выключить? Или его можно только заменить другим? Просто ни разу не пользовался профилями. Подскажите, пожалуйста!
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @saxa37, 2 профиля.
    Нет понятия "стандартных" значений и нет параметра "выключить профиль". Применить профиль - это подставить новые граничные значения для входов или изменить на новые состояния выходов. Хотите вернуть на другие - новый профиль с другими значениями.
