Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @musulmanin, Ой, ну, извиняйте... :|: Я не понял, что Вам важно не просто прослушать микрофон CCUшки, а то, чтобы она Вам сама для этого позвонила...
    Я не помню там такой команды. Напишите в техподдержу RADSEL, задайте там вопрос. Будет истина в последней инстанции. :hello:
  2. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    удобство этой команды заключается в том что во многих тарифных планах операторов только пакеты т. е. 500 минут 200смс, бывает так что минуты эти кончились а смс остались (такое бывает в самый не подходящий момент). вот тут эта команда выручает.
    Так понятно...?
  3. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    И ещё.
    у меня контролер работает не только как охрана (у многих тут так),
    так почему бы и не задействовать все его функции по полной?
    На даче использовал эту функцию как прямую связь (я и дом или дом и я),
    помимо банальной прослушки.
    Трубку снял с телефона и соединился с номером заранее указанным в настройках, или сам позвонил.
    аля домашний телефон
    как-то так...
    @DEFom, не серчайте, жизнь прекрасна. ;)
  4. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @musulmanin, упаси Боже, я не серчаю ни разу! Я просто правда не понял, что Вам важен именно обратный дозвон! :)
    У меня у самого CCU на 16 входов и 4 периметра нагружен и работает на 101%! Но я пользуюсь mGuard, а микрофон - так, изредка, для прослушки шума в моменты тревоги... Разговаривать по нему мне - не с кем, а со мной - некому! :|:
  5. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @DEFom, тогда подскажите, себе прикупил плату индикации (ещё не доставили). Она будет работать без платы расширения входов (е11).
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Будет работать.
  7. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @musulmanin, честно - не знаю, сам ее не использую (смотреть на индикаторы в мое отсутствие у меня там тоже не кому). Но она вставляется в другое гнездо контроллера, чем плата расширения входов, поэтому - почему нет? Скорее всего будет. Но если у Вас контроллер всего на 8 входов - зачем Вам плата на 16? Разве 8 штатных индикаторов недостаточно?
  8. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    С платой расширения, даже с 8-ю входами, будет плюсом индикатор уровня сигнала (4-е светодиода) и индикатор выходов (7 светодиодов)
    С платой нагляднее!
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подкиньте идей для чего ещё можно использовать этот контроллер в доме.
    А то кроме охраны, прослушки, температуры, света, ничего на ум не приходит.
    А люди пишут на 101% используют.
  10. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Maikl8, ну а зачем себе жизнь усложнять? Если не придумали дополнительных "нагрузок" для контроллера, так может, Вам это просто не нужно? ;)
    У меня CCU:
    • следит за температурой на улице
    • и в доме,
    • контролирует протечки воды под мойкой кухни и может перекрыть краны в случае аварии,
    • также я могу дистанционно их (краны) открыть или закрыть
    • контролирует задымление во всех помещениях всех построек,
    • контролирует работу ЛОС,
    • следит за уровнем воды и работой дренажного насоса в колодце,
    • контролирует утечки газа в котельной и на кухне,
    • сигнализирует в режиме охраны об открытии калитки, ворот и разных дверей в доме и гараже,
    • следит за давлением в системе отопления и работой котлов,
    • контролирует ИК-датчики движения по разным периметрам в доме, постройках и на улице,
    • следит за разбитем стёкол в доме и постройках,
    • следит и сообщает мне об отключении входного напряжения от ЛЭП
    • Позволяет послушать звуки в доме
    Кажется, всё, ничего не забыл... :hello:
    А, вспомнил... Ещё позволяет управлять всем этим хозяйством таблеткой тачмемори с контактора у калитки на улице, с кодовой панели в доме, ну и через mGuard...
  11. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Датчик протечки, кран с приводом, автополив огорода (можно соседей этажом ниже)
    а вообще мало выходов, ну нужна плата расширения !
  12. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Ну, можно соседям по сценарию на корабельном ревуне побудку проиграть в 5 утра 1 цикл в воскресенье. Только напрямую к выходу не вешать, а через контактор.
  13. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    @МихаилAndover, корабельный ревун работает о сжатого воздуха в несколько атмосфер, контактор это не умеет...
  14. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Ну я образно... Сорри за offtopic.
    Мой трудится:
    1. Температура за окном
    2. Температура в доме, она же для управления котлом в режиме нас нет/приехали
    3. "обманка" газового котла для контура бойлера косвенного нагрева, так же когда нас нет/приехали
    4. Контроль Т в системе отопления
    5. Ошибка котла
    5. Контроль температуры входа трубы ХВС из подпола в дом и включение греющего кабеля, если совсем на грани заморозки (дом на сваях, трасса утеплена, но лучше перебдеть)
    6. Контроль Топаса - перелив и периодическое его выключение, если нас нет.
    7. Контроль напряжения в доме
    8. Контроль напряжения на батареях ИБП
    9. Пара датчиков движения
  15. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    -вентиляцией управлять (вроде не упоминали :))
